Старий 22.04.2019, 22:02   #1 (permalink)
Звідки Ви: KIEV
Карапь: rib 360.YAMAHA 30
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 7
Типово Re: бензонасос на Honda50
Гена,поплавок и игла есть во всех инжекторных лодочных моторах с механическим насосом подкачки
Старий 22.04.2019, 22:45   #2 (permalink)
Аватар для Сергей1974
Звідки Ви: Николаев
Карапь: RIB 450 Honda BF40D
Дописи: 284
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили 61 раз(а) в 37 сообщениях
Вы не знаете что я лержал в руках и крутил что тоже. Не судите по себе если один мотор раскпутили и чтото собрали не правильно.
Вижу что выше Вас только голуби. Не хочу ни себе, ни кому то другому портить нерв, повторюсь,
Допис від Сергей1974 Переглянути допис
Кроилово приводит к попадалову
Для себя тему закрыл, у меня все отлично работает.
Сергей1974 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.04.2019, 03:53   #3 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Подмигивание Re: бензонасос на Honda50
.......Я не могу объяснить, почему с родным насосом не переливает эту иглу, а с 10ным идет через верх перелив
Всё просто, на самом деле, Вы попытались применить более мощный/производительный насос и получили "бурю в стакане", даже без кавычек. Сбросы избыточного давления через редукционный клапан были настолько сильными, что вспенивали топливо и поплавок банально проваливался в пене. Разумеется запорная игла открывалась и подкачивающий насос добавлял топлива в эту "бурю". В результате повышение уровня и сбросы топлива через вентиляцию.
www.motor.com.ua
Pasic (23.04.2019), в1961 (23.04.2019), КТМОВ-- (23.04.2019), Руслан 35 (23.04.2019), Сергей1974 (12.07.2019)
Старий 23.04.2019, 07:09   #4 (permalink)
Аватар для maxa777
Карапь: Тоха 30+ Прогресс 4
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 75 раз(а) в 29 сообщениях
Ну с насосом разобрались,поставили оригинал,качает.Теперь новая проблема,все равно бензин не поступает в рампу,перечистили и продули все что возможно,осталось разобраться с редукционным клапаном (насколько я понял),он не разборной,я так понимаю там внутри есть мембрана соедененная с штоком или иглой которая регулирует подачу топлива (может не прав,мысли вслух).Топливные каналы сейчас не продуваются,между ними нет проходимости,мембрана тоже не слышно чтоб работала,пробывал и тянуть и выдувать ее воздухом (ртом).Есть мысли что он заклинил .Подскажите принцип его работы,как проверить и можно ли его разобрать для чистки?
maxa777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.04.2019, 09:09   #5 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 284
Ртом не продуете, и не в этом дело, нужно менять сеточку, я понимаю, что Вы сейчас скажете что она чистая, но реально она не пропускает бензин к насосу.
maxa777 (24.04.2019)
Старий 23.04.2019, 10:54   #6 (permalink)
Карапь: Южанка+Мерк15
Дописи: 24
Была похожая беда на Хонде. От плохого бензина размяк резиновый уплотнитель на выходе бензонасоса,поз.28 в каталоге. Обрезал кончик, пару миллиметров,все наладилось.
Александр 3 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2019, 00:13   #7 (permalink)
Аватар для maxa777
Дописи: 185
Спасибо за советы,реально все проблемы посыпались из за акционного бензина,мот не мой,помогаю другу,спасибо,и не стоит сорится между нами (имею в виду форумчан) из за этой железяки,всеравно решим проблему,это же просто железяка и не более,разберемся,поедем куда она денется
AlexGrom (24.04.2019), alex__k (24.04.2019), exceptional (24.04.2019), Morgh_Olegovsky (24.04.2019), БОНДЫК (24.04.2019), Гена (24.04.2019)
Старий 24.04.2019, 21:13   #8 (permalink)
Аватар для maxa777
Дописи: 185
Разобрались,поехали,причина бональна,раскисла и завернулась резинка где вставляется бензонасос,перекрыла топливо. Всем спасибо,удачи на воде
КТМОВ-- (24.04.2019)
Параметри теми
Параметри перегляду
Перестает качать бензонасос. Макарушка Подвесные импортные брендовые 18 18.09.2016 20:13
Бензонасос Мерк 100 EFI Максим1985 Подвесные импортные брендовые 2 14.05.2016 10:48
Бензонасос ВАЗ ЗАЗ Владислав 78 Подарю. Приму в дар 2 18.09.2015 18:59
Южанка2+Honda50+гараж Prorab Архив 9 22.04.2015 12:30
импортный бензонасос на наш ПЛМ sergejals Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 25 13.10.2011 15:18
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:50.
