Старий 01.06.2020, 23:37   #1 (permalink)
Аватар для Zefir323
Звідки Ви: Киев - Вышгород
Карапь: Прогресс 2 +вихрь 30
Дописи: 342
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 158 раз(а) в 68 сообщениях
Типово нужен совет Mercury 50 fifty classic
Приветствую ! стал вопрос покупки мотора на мой П2, ранее стоял вихрь 30 отработал 2 сезона без глобалных вопросов, но после 5 дней проведенныхна дне Выдыбая (после он работал нормально) год стоял без движения (сезон 2019) сейчас есть вариант взять за вменяемые деньнги mercury 50 fifty classic тоже стоял на проге2, частично обслужен - поменяны сальики подшиники иголки стартер. компрессия 7 во всех 4 горшках, ну и карбы надо обслужить - настроить ...
1) кто может провести работы по настройке карбов
2) заменить масло в редукторе
3) заменить крыльчатку помпы
и вообще стот заморачиваться этим мотором ???
ПОКУПАТЬ МОТОР ЗА 1-1.5 КИЛОБАКСОВ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ А СЕЗОН ЕЩЕ ГУЛЯТЬ НЕ ОХОТА
Zefir323 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.06.2020, 00:48   #2 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Re: нужен совет Mercury 50 fifty classic
Допис від Zefir323 Переглянути допис
не мало?
Morgh_Olegovsky (02.06.2020), Zefir323 (02.06.2020), Ромчик 777 (02.06.2020), русалдини (03.06.2020)
Старий 02.06.2020, 07:13   #3 (permalink)
Аватар для Zefir323
Дописи: 342
не мало?
искал мануал чтоб глянуть какая должна быть-не нашел....
Старий 02.06.2020, 09:07   #4 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
7 кг для 2Т мотора это маловато. Скорее всего мотор уже издыхает.
Насколько я знаю, то эти моторы с никосиловым покрытием стенок цилиндров. То есть, практически неремонтопригодны.
Мой совет - ищите старенький Джонсон/Эвинруд. Будет намного проще и безпроблемнее.
Старий 02.06.2020, 10:11   #5 (permalink)
Аватар для Zefir323
Дописи: 342
Джоники и евики 30-40 сил имеют ценники не гуманные ! а платить 1-1.5 килобакс за мотор 80-х годов как то не очень мозг воспринимает это .
вообще по плану ребилд лодки закончить и отходить сезон на мерке этоим , паралельно подыскивать что-то толковее, но я не доконца понимаю сложность обслуживания и ценообразование на запчасти по мерку вишеуказаному .
Если есть кто может за вменяемые деньги помочь довести его до ума (чтоб сезон - два он отходил а не стоял на ремонте ) - отзовитесь
Может кто может обьяснить и подсказать что к чему по обслуживанию и ремонту где брать запчасти - Буду благодарен.
Старий 02.06.2020, 17:41   #6 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Вполне нормальный ценник за надежный и беспроблемный мотор.
Ну если цель доходить сезон и подкопить на что-то более менее, то поищите менее мощный 25-30 лс Джонсон/Евинруд. До 1000 у.е. можно найти.
Поймите, вы можете за 500 долларов купить этот мерк, а он окажется трупом. И смысл в этом?? Это может быть гемор похлеще Вихря )) В ввиду отсутствия и дороговизны нужных запчастей.
Оно вам надо?
Востаннє редагував sonor@ua.fm: 02.06.2020 о 17:53.
Morgh_Olegovsky (02.06.2020), Pasic (02.06.2020), vlad2002 (02.06.2020), Zefir323 (02.06.2020)
Старий 03.06.2020, 10:43   #7 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
зря вы так, "Гитлер" нормальный мотор, а крыльчатка и её замена по цене не сильно и затратно! масло слить с редуктора и закачать шприцом...сильно сложно? отнюдь!!!
а карбы там особо и настраивать нечего, у кого были 2-х т. моторы, знают! Вот настораживает другое!!! "Гитлер" хоть и бельгийской сборки, но крупноузловой и все метизы там с нержи и в дюймах!!! и заменить сальники и игольчатые подшипники не сложно, но колоть мотор однозначно надо было. 7, да мало, будет ехать, но медленно на 5500 с 13" шагом будет 42-45км/ч но только с родным мерковским винтом не больше 11 диаметра, на соласе не поедет... И надо понимать, что он деффлекторный, экономии бензина не будет, никакой!!! Если у вас так как вы говорите, то можно не больше чем за 15000грн. брать... включая командер... Неплохо бы его фото, их было 4-или даже 5 разновидностей и мануальчик на него есть с интернете....
Старий 03.06.2020, 13:59   #8 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Допис від Donald Переглянути допис
Это плохой совет
Зачем за такие деньги покупать труп???
Чтобы еще 15000 грн вкинуть в ремонт и запчасти?
DOK (03.06.2020)
Старий 03.06.2020, 15:05   #9 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
... а какой там ремонт? масло поменять и крыльчатку?... это ремонт??? или вы считаете, что 15000грн. для этого мотора много?
Zefir323 (03.06.2020)
Старий 03.06.2020, 15:33   #10 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Компрессия в 7 кг вас не смущает?
Pasic (03.06.2020), vlad2002 (02.06.2021), Zefir323 (03.06.2020)
Старий 03.06.2020, 17:57   #11 (permalink)
Аватар для Zefir323
Дописи: 342
вот это меня и смущает ... если бы 8.5-9 была то я уже был с мотором и сидел в гараже занимаясь его установкой
поймал себя на вопросе - сколько лодочников перед сезоном проводят замер компресии в своих моторах ? я на вихре - НИ РАЗУ НЕ ПРОВЕЯЛ, есть еще у меня прибой 5 -на нем тоже не мерял .
Востаннє редагував Zefir323: 03.06.2020 о 18:17.
Старий 04.06.2020, 08:37   #12 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
...диву даюсь, ГЛАВНОЕ, что бы она бы равная во всех 4-х цилиндрах!!! Эти деффлекторные моторы "удар молнии/грома" работают и с компрессией 5,5 , конечно этого недостаточно... но работает и не ломается!!! Там есть другие "траблы" от старости гниёт крышка охлаждения блока цилиндров и ниче не сделать, только менять а это прокладки с их ценой и дюймовый набор колючей!!! Но если его "кололи" значит это всё устраненно!!! Свечи там стоять должны безэлектродные... это важно!!!
В любом случае, вам принимать решение....
Zefir323 (04.06.2020)
Старий 04.06.2020, 11:16   #13 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Вам говорить легко. Не мешки ворочать.
Ну купит ТС этот мотор, ну разберет его, а там (внутри), допустим пиздец.
Что дальше??
Старий 04.06.2020, 03:40   #14 (permalink)
Аватар для Александр В
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
Посмотрите мотор у Гены Авиатора. Будет вам счастье!
Morgh_Olegovsky (04.06.2020), Ruslan (04.06.2020), Zefir323 (04.06.2020), Авиатор (04.06.2020)
Старий 04.06.2020, 13:04   #15 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
ТС, написал в начале!!! Мотор делался... "внутрянка"...читали? осталось сменить крыльчатку, слить масло с редуктора и засинхронить два карба!!! Это что? Сложно??? Не написано же, покупаю и БУДУ разбирать!!!
Старий 04.06.2020, 13:13   #16 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Donald, как вы из этой фразы поняли, что мотор делался? )))) Где написано про внутрянку? ))
Morgh_Olegovsky (04.06.2020), Zefir323 (04.06.2020)
Старий 04.06.2020, 13:25   #17 (permalink)
Карапь: Прогресс
Дописи: 3.442
Сказал(а) спасибо: 2.688
Такой мотор может брать человек знающий. А вы его скорей всего будете весь сезон возить в багажнике по мастерам.
Старий 04.06.2020, 14:28   #18 (permalink)
Аватар для Zefir323
Дописи: 342
Спасибо всем отозвавшимся за изложеную позицию по отношшению к єєтим динозаврам.
Возможно некоторые меня поймут почему мне стало интересно предложение по такому старому мотору (это не от того что у меня нету работы или дохера свободного времени или я - какой-то особоодаренный )
Комплект - СВАП снят с прога2 - ВСЕ ГАМУЗОМ , мотор рулевка машинка все троса
договорились - по цене (которую я реально потяну, чуть позже назову ее)
Каждое утро хожу на работу вдоль Киевского моря и непосредственно через шлюз перехожу по верху паралельно дороге - смотрю на воду и на рыбаков и на тех кто шлюзуеться - ОНО РЕАЛЬНО НАКРЫВАЕТ И ВЫЗЫВАЕТ ЖЕЛАНИЕ ВЫЙТИ НА ВОДУ И КАТНУТЬ
ЛОДКУ НА БЕРЕГУ ЕЩЕ НА СЕЗОН ОСТАВЛЯТЬ НЕ БУДУ !!! ДА Я БОЛЬНОЙ !!!
Обстоятельства и материальное положение не позволяяет мне взять мотор за 1 кило еу
Поетому - принято решение взять этот комплект
вихря не выбрасывать оставить для подстраховки или как памятник на даче поставлю .
Кто может помочь настроить карбы отзовитесь
Кто знает где запчасти купить - крыльчатка помпы прокладки и т.д. - дайте контакт
кто ваще знает чтото по мотору этому - поделитись
Старий 25.05.2021, 14:18   #19 (permalink)
Аватар для Zefir323
Дописи: 342
Продолжение истории с мотором - нашлись мастера *не за все деньги мира * которые приехали ко мне в гараж, посмотрели на то как я его запускаю ( мотор уже стоял на лодке еще и прикручен через болты к транцу) чуток сами там поковырялись , и сняли карбы на обслуживание. Через день приехали все поставил поигрались еще час и мотор стал запускатся с капитанского места. Сказали что еще на воде под нагрузкой потестим и тогда уже будем понимать что да как ...
На ютубе есть канал мастерская лодочных двигателей г Киев - набрал им так за посмотреть и поместить его в бочку покрутив стартером - хотят денег, причем жадно хотят ... и все резинк на карбы болжны быть новые ( типа на ебей заказать ) - понял это не мой вариант, то что я и так знаю по мотору платить деньги чтоб мне еще раз озвучили это - дуристика считаю.
Благо попались порядочные люди которые за 3 часа в сумме мне помогли разобратся с мотором и чуть о нем узнать по польше инфы ...
Крыльчатку не меняли - работает вроде норм
масло в редукторе -забыл спросить какое надо чтоб поменять
Старий 23.11.2023, 08:43   #20 (permalink)
Звідки Ви: вишгород
Карапь: лодка крим под 40марінером
Дописи: 4
добрий ранок уменя 40марін по мануалу в редуктор залівается sai30w язаліваю тап17 с2006 все норм.
Роман 1436 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Прогресс 2м + mercury 35 HP нужен совет по винту. Ickarus Прогресс 24 23.11.2023 09:38
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 13:26
нужен совет по покраске п2 бобинский Прогресс 2 05.10.2014 18:38
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:14.
