Старий 10.01.2021, 12:06   #21 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Типово Re: А какой двиг мне нужен? Тема на поговорить.
Допис від Механик Переглянути допис
Чому була? Вона є.
Гена, а можешь написать, что за двигатель? И почему повесил Мерк? Увеличение на л.с?
Добавлено через 36 секунд
Незнаю але чогось мені вважаєттся шо днепр під тою ямою буде ракета.
Усиливать транец придется значительно :)
Старий 10.01.2021, 14:26   #22 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Сказал(а) спасибо: 446
Всегда хотелось 4-х тактный двигатель. Хотя, если положить руку на сердце, ожидал от затраченных не малых средств бОльшего. Прошли времена, когда мы путешествовали на дальние расстояния. На оставшиеся 15-20 выходов в сезон, я, кроме кучи бабла, получил дополнительный вес на корме с внушительными размерами мотора, необходимость консервации на зиму, теперь еще и задумываюсь над покупкой и установкой дополнительных приборов... По скорости практически ничего не изменилось. Было 52 км/ч, сейчас 54. При загрузке в лодке пяти человек, появился "дельфин", которого раньше не было. При небольшом опускании мотора, появляется щлейф брызг, как будто тяну плуг. Думаю это из-за дополнительного веса на транце. Надо ставить крыло, но оно съест несколько км/час. При сегодняшних реалиях я уже стремаюсь оставлять лодку с этим мотором зимовать на причале, посему забираю ее домой в гараж, что тоже добавляет некоторых неудобств. При этом я исправно плачу за охрану на причале в межсезонье. По расходу, теоретически этот мотор экономнее, но при небольших пробегах это слабо ощущается. Масло в 2-х такнике использовал Мотюль. Канистры на 5 литров мне хватало на два сезона. Тут же нужно менять каждый сезон, плюс фильтр. Правда тут его 3 литра, но то вже таке...
AlexGrom (10.01.2021), Denis_gl (10.01.2021), Donald (10.01.2021), Niyazovitsh (10.01.2021), P_Petrovich (10.01.2021), Sergey_Kiev (10.01.2021), vlad2002 (10.01.2021), Карапуз (10.01.2021)
Старий 10.01.2021, 14:44   #23 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
....Прошли времена, когда мы путешествовали на дальние расстояния. ...
Не надо пессимизма!!!
AlexGrom (10.01.2021), vlad2002 (10.01.2021)
Старий 10.01.2021, 18:30   #24 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
не надо крыло на мотор...кринолины лепить на корму
но это будет уже другая лодка
Старий 10.01.2021, 21:37   #25 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 381
Сказал(а) спасибо: 19
...наверное, как для меня, который сильно хочет Хонду 60 и стоющую ... та и так все знают, думать и думать, менять 2 -т на 4-ре. За причал тоже плачу, но комплект стоит в гараже, но воруют у нас и в гаражах так же легко... и 15 выездов в сезон, это вааще счастье.... нет времени...! ...вот и думаю...
Старий 10.01.2021, 22:34   #26 (permalink)
Аватар для Механик
Дописи: 1.424
Не, у меня гараж в часном дворе, забор, видеонаблюдение, освещение, собака... Сплю спокойней, чем, если бы под "присмотром" на причале.
Morgh_Olegovsky (11.01.2021), БОНДЫК (13.01.2021)
Подскажите какой нужен винт Олег.Куртиев Винты 22 16.06.2014 22:47
Нужен совет? Какой краской красить лодку Max_suz Куплю, где купить 1 06.01.2014 22:21
Buster Magnum,Mercury Verado 200 .Какой нужен винт? MMYBuster Buster 6 30.07.2013 00:59
Гидроцикл. Нужен или нет? Если да - то какой? stp Гидроциклы 36 26.06.2013 21:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:36.
