Старий 21.03.2021, 15:16   #1 (permalink)
Аватар для Mykola234
Псевдо: Коля
Звідки Ви: Одесская обл
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 479
Типово Мекрури optimax 150 pro xs
Всем привет. В общем столкнулся с такой проблемой....
Завожу мотор работает на холостых нестабильно и глохнет через секунд 5 - 8. Если добавить чуть обороты, то работает, но как только сбрасываю на холостые опять глохнет.
Меняли свечи, топливный фильтр, чистили ультрозвуком форсунки.
Свечи поставили взамен оригинала. Они отличаются только центральным електродом или как там он называется. На оригинале на 3-4 мм длиннее.
Как думаете, может быть из-за свечей?
Завтра, послезавтра попробую поставить старые обратно.
Топливо новое.
Может у кого-то будут какие-то мысли?
Может реально свечи не подходят?
Спасибо.
Старий 21.03.2021, 16:32   #2 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Типово Re: Мекрури optimax 150 pro xs
Mykola234, привет!!
Проведу антологию с Эвиком, они тоже 2т и тоже прямой впрыск в цилиндр.
У Эвика есть тонкость при замене свечей, свечи только оригенал и очень выжно расположение электрода в камере сгорания. Затяжка под определенный момент, подозреваю что именно правильным моментом и достигается правильное расположение электрода.
Если допустить что у оптимакса может быть так же или что-то подобное, то твои предположения могут оказаться очень даже верны.
Что сервис мануал говорит про замену свечей?
А в форсунках есть сеточки-фильтра?
Это мотор начало калбасить после зимовки?
ЗЫ: видос по замене свечек оптимакса говорящий о расположении электрода в камере сгорания -
Вы свечи верно поставили?
Востаннє редагував БОНДЫК: 21.03.2021 о 16:49.
Mykola234 (21.03.2021)
Старий 21.03.2021, 17:52   #3 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Mykola234, привет!!
Я просто решил поменять все перед спуском. То есть до этого не было таких проблем даже после зимовки.
Старий 21.03.2021, 19:45   #4 (permalink)
Дописи: 2.771
Mykola234, тогда смотри свечи, какпо мне то похоже что они, по крайней мере это самое легкое что может быть.
Попробуй вкрутить старые но правильно, если пройдет расколбас то попробуй поменять на новые но в правильном положении установки.
Старий 22.03.2021, 13:30   #5 (permalink)
Дописи: 2.771
Коля, есть результат?
Старий 22.03.2021, 18:03   #6 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Привет. Да после вчерашнего спуска, что-то приболел, хз, что это.... Сопли, кашель, температура... Сегодня дождь, погода не лётная. Завтра поеду тест на корону сдам и попробую заняться мотором, если здоровье будет. Да и погода что-то не особо...
Я как только попробую старые свечи, то обязательно отпишусь о результате.
Востаннє редагував Mykola234: 22.03.2021 о 18:05. Причина: Добавил предложение.
Andrey77 (22.03.2021), БОНДЫК (23.03.2021)
Старий 22.03.2021, 18:57   #7 (permalink)
Дописи: 2.771
Давай, выздоравливай, меняй свечи, отписывайся, мне интересно!!
Mykola234 (22.03.2021), Niyazovitsh (22.03.2021), БОНДЫК (23.03.2021)
Старий 23.03.2021, 09:24   #8 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: g3 sportsman 1810pfx
Дописи: 228
Сказал(а) спасибо: 21
а там есть что то типа регулятора холостого хода, или там электродроссель? Просто свечи больше влияют на плохой запуск, пропуски зажигания и т.д., но на холостой вряд ли..
Старий 23.03.2021, 11:51   #9 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Допис від Makar82 Переглянути допис
Да фиг его знает. Просто как бы ничего с мотором больше не делали, кроме как аналог оригинала свечей и чистки форсунок. Прошлый сезон мотор работал как часики.
Старий 23.03.2021, 14:36   #10 (permalink)
Дописи: 2.771
У Коли, как я понял привод тросами, не цифрой, у Мерка цифра у новых Верадо, может еще у каких моделей. Это Коля еще тапок в пол не давал, на моторах этого типа не правильные свечи (и их не правильная установка) под нагрузкой тоже себя показывают будь здоров как.
Востаннє редагував Andrey77: 23.03.2021 о 14:43.
Старий 23.03.2021, 16:37   #11 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
У меня тоже вроде можно без троса подсоединить, но не уверен. Короче насмотрелся разного американского видео и там на одном тоже поставили свечи ошибочно с маркировкой похожей как у меня, в общем одна буква отличается в маркеровке это G, а должно быть J... В общем завтра планирую заняться этим.
Старий 24.03.2021, 16:10   #12 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 228
у меня на ямахе 115 vmax sho привод тоже трос, но дроссель электро. Трос датчик просто перемещает.
п.с. Странные какие то свечи
Andrey77 (24.03.2021)
Старий 23.03.2021, 21:24   #13 (permalink)
Дописи: 2.771
Без троса можно?
А как?
Как с дросселем? Как с приводом передачи?
Знаю есть адаптеры для простых командеров трос - цифра, но поо адаптер цифра - трос не слышал пока.
Востаннє редагував Andrey77: 23.03.2021 о 21:34.
Старий 24.03.2021, 15:23   #14 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
В общем почистили старые свечи. Поставил метки. Вкрутили и о чудо, мотор заработал.
Обороты стабильные, мотор не колбасит,работа ровная.
Изменился звук, стал работать тише даже чем после покупки.
Разница свечей на фото, там где длиннее, то это старые - оригинал. Хотя та которая короче по интернету выдало, как альтернатива к оригиналу. Пока поезжу на оригинале, зазор на них как по книжке 0,8мм.
Как-бы все.
Всем спасибо за помощь.
Назва:  IMG_20210324_133156_edit_302957611439708.jpg
Переглядів: 255
Розмір:  1,53 МБ
alex__k (25.03.2021), Andrey77 (24.03.2021), ANRI-72 (25.03.2021), Fix (25.03.2021), Niyazovitsh (24.03.2021), КТМОВ-- (24.03.2021)
Старий 24.03.2021, 19:49   #15 (permalink)
Дописи: 2.771
Makar82, а передачи тросом, сервопривода нет?
Изменился звук, стал работать тише .......
Для прямого впрыска свечи и их положение очень важный элемент. Рад что так все решилось легко.
Если хочешь могу у знакомых спросить свечи оригинал.
Если надо скинь полную маркировку и фото свечи хорошее.
Старий 24.03.2021, 20:15   #16 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Та не, не надо свечи. Я уже этот сезон с этими поезжу....
Кстати тест на корону сдали с женой вчера, сегодня получил ответ - негативно).
Кстати, на счёт без троссов или как там называется DTS вроде, насколько я помню то к моему мотору есть такое, только как я помню цена была большая...
Старий 24.03.2021, 23:12   #17 (permalink)
Псевдо: Anton
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 228
Передачи тоже тросом
Старий 25.03.2021, 09:49   #18 (permalink)
Псевдо: Коля
Дописи: 1.206
Я видел сейчас у рыбинспекции новые мерки 4х тактные 115 сил вроде, так у них без тросов, то есть только провод и на передачи и на обороты.
Старий 25.03.2021, 09:59   #19 (permalink)
Дописи: 2.771
Скорее всего это новые Верадо 115 лс
Параметри теми
Параметри перегляду
Приборы для Mercury optimax 150 Mykola234 Куплю, где купить 10 12.02.2018 12:32
Продам свой Mercury Optimax 115 ELPTO Smysl68 Архив 4 13.06.2015 23:50
Mercury Optimax 115 ELPTO Smysl68 Подвесные импортные брендовые 0 12.05.2015 22:37
Помогите. Нужна диагностика Mercury Optimax в Днепропетровске. Smysl68 Подвесные импортные брендовые 4 03.10.2014 11:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:58.
