Старий 19.01.2022, 10:48   #1 (permalink)
Аватар для Begemot
Псевдо: Артем
Карапь: была М2
Дописи: 430
Сказал(а) спасибо: 335
Поблагодарили 106 раз(а) в 48 сообщениях
Типово Re: Не работает контролька при минусовой температу
Уверен, что-то мешает проходу топлива, все симптомы недостатка топлива. А в баке не может быть причины? Замените коннектор тоже может быть.....От груши до бака поменяйте шланг.... Думаю причина банальная.
У меня когда была такая проблема, то грушу подкачки плющило сильно.
Begemot зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Bulks (19.01.2022)
Старий 19.01.2022, 12:30   #2 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
как вариант поменять заправку
Старий 20.01.2022, 01:45   #3 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.209
Сказал(а) спасибо: 380
Допис від Begemot Переглянути допис
Перед заменой коннектора, я бы сначала разобрался в нём проблема или нет, ведь если проблема не в нём так зачем его менять? ( И как по мне, коннектор редко ломается). Попробуйте соединить без коннекторов напрямую.
Проблема HDS live не работает downscan Yarik0309 Эхолоты 11 05.12.2020 21:25
Не работает мотор. Макарушка Подвесные импортные брендовые 28 16.07.2015 05:01
Не работает втягивающее на Mercury 60 EFI 2011 Женя 1988 Подвесные импортные брендовые 1 07.11.2014 22:43
Товары для рыбалки. Работает карта Клуба!!! dimon Архив 13 05.04.2013 10:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:38.
