Дописи: 19.429
Сказал(а) спасибо: 3.125
Если аккумулятор выдает 13В он НИКАК не может неожиданно выдать 20.
Во всяком случае я не представляю как такое физически возможно. И еще. БМС работает только при зарядке аккумулятора, т.е. она точно ни при чем. Думаю что для диагностирования вашей проблемы необходимо смотреть на принципиальную схему катера. Предположу что где-то пробивает более высокое напряжение в эту цепь. В любом случае можно сделать две проверки. 1. Возьмите свой аккум и подключите его к мотору в обход проводки катера. Так как сделали в сервисном центре. Таким образом вы проверите в аккуме ли причина. 2. Отключите все аккумы которые не в цепи питания двигателя. Проверите в этом ли проблема.
MAZYA888 (22.08.2025)
Дописи: 5.319
Сказал(а) спасибо: 3.742
Поблагодарили 2.713 раз(а) в 832 сообщениях
Саша привет. У меня есть один вопрос, по подключению ферумника в качестве стартерного. Бмс при полном заряде АКБ, отключает его от зарядки .Если я правильно понимаю. И не получается ли что в момент когда АКБ заряжен, бмс его отключила, мы получаем эффект снятой клеммы на АКБ при заведённом двигателе. Генератор у нас в этот момент работает и на зарядку акума, и тут акум резко вышел из чата. И мы получаем скачок напряжения. Подключённый свинцовый АКБ он в какой то мере является стабилизатором, сглаживает скачки напряжения. У меня был опыт, снял клемму на работающем моторе и газонул. Сгорело все что было включено. Правда это Жигули были. Может в этом причина?
Мотор работает, даёт ток на зарядку АКБ, АКБ зарядилась, бмс её отключает от зарядки. И мы получаем скачок напряжения. Или я что то неправильно понимаю? Я просто уже не раз спрашиваю у тех кто ставит ферумник на стартерную цепь. - А что произойдет когда АКБ полностью зарядится, и бмс отключит её от сети. -Вы мозги в в моторе не спалите? Ответ один. -Все так делают, у всех работает. Востаннє редагував Pasic: 23.08.2025 о 08:52. |
Дописи: 19.429
Неплохой вопрос. Уверен что Шелл на него ответит, если читает форум конечно... От себя добавлю только одно. Я ставил такой аккум на свой мультиван. Проблем с напряжением в сети автомобиля не было. Может правда регулятор напряжения у машины умнее, не знаю.
MAZYA888 (26.08.2025)
Приборы на мотор Yamaha | iamyardem | Оснащение лодок | 0 | 17.06.2021 19:08 |
Продам мотор YAMAHA F8 | Паяльник | Двигатели лодочные и привода | 1 | 14.05.2018 19:47 |
Продам мотор Yamaha 15 2t. | biocon | Архив | 1 | 13.05.2017 12:43 |
Мотор Yamaha F25 DMH 2015 | motor_kiev | Архив | 2 | 27.10.2016 21:04 |
Продаю мотор Yamaha 30 | maestro82 | Архив | 9 | 12.03.2013 13:21 |
