Старий 25.08.2025, 21:22   #1 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Глохне мотор YAMAHA F130
Бажаю здоровя колеги. Така біда.
Олександр стосовно вашої ситуації. На днях познайомився на роботі з людиною, займається збиранням лиферів. Поговорив з приводу вашої ситуації. Дійсно, як він сказав нормальна бмс відключає АКБ від зарядки при досягненні повного заряду АКБ. Але так робить не кожна бмс. Дешеві можуть не відключати. На мою думку у вас саме така ситуація як я писав вище. АКБ повністю заряджається, бмс іі відключає, і ми отримуємо скачок напруги, тому що генератор двигуна намагається зарядити акумулятор, а тут АКБ різко зникає з мережі. Я просто не знаю як можна зібрати електрику в човні щоб там звідкись з'являлось 20 вольт.
Востаннє редагував stp: 25.08.2025 о 23:43. Причина: излишнее цитирование
MAZYA888 (26.08.2025)
Старий 27.08.2025, 17:51   #2 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили 49 раз(а) в 27 сообщениях
А як може не якісна бмс не відключати? Тоді вся напруга йде на ліферні комірки і вони киплять. Це неправильно.
Так, повинен бути буфер.
Добавлено через 5 минут
Провели мы небольшой консилиум мнения разделились. Как вариант возможно при отключении BMS при полной зарядке аккумулятора возникновение этого скачка напряжения. В принципе для понимания можно попробовать прокатиться с несколько разряженным литиевым стартерным и посмотреть что будет.
Поки бмс буде пропускати(акум не заряджений), то все буде працювати. Але ж треба порахувати потужність генератора, і потужність споживання приладів. А хто буде цим займатися на рибалці? Ставити куллометри чи контролювати це через застосунок? І коли аккум буде повний, то бмс його вимкне. І проблема нікуди не ділась.
Добавлено через 7 минут
Ограничить напругу от генератора или катушки света до 14 вольт
Yamaha f130 видає 35А/год.
Звісно - дивлячись на яких обертах і який аккум встановлено, то для прикладу аккум на 100 А/г вона зарядить за 3 години +/- (пальцем в небо). Як її генератор "зупинити"? Як вона зрозуміє що потрібно зменшити потужність зарядки. І знову ж таки, коли ліфер повний, то йому хоч 13В на вході, хоч 14.2В він відрубає себе(аккум).
Ну і ліфер не потрібно заряджати при температурі нижче 0. Як це вірішити?
Добавлено через 12 минут
А в альтернаторі може бути причина? Він спочатку заряджає стартовий акумулятор, а потім вже сервісний. І, якщо і той і той повністю заряджені, то їх плати БМС відключають акумулятори і може бути той самий скачок?
В човні немає свинцових аккумів? Якщо немає, то бмс ліфери відрубає і генератор Ямахи "палить" все що є.
Якщо альтернатор є і є свинець, то він(альтернатор) повинен не вимикати свинець після того як всі ліфери заряджені.
Тоді все ок
Востаннє редагував Andryhin: 27.08.2025 о 17:47.
Andryhin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
MAZYA888 (27.08.2025)
Старий 28.08.2025, 00:52   #3 (permalink)
Допис від Andryhin Переглянути допис
Тоді все ок
Малость сумбура у тебя. Чуть поправлю. Лифер будет заряжаться если напряжение от зарядного устройства выше 14.6 В. И лифер не кипит а раздувается при перезаряде.Это тоже один из факторов которые нужно учитывать. В этой истории есть вопросы и реально надо проверять все звенья этой цепи.
Востаннє редагував Shel: 28.08.2025 о 00:55. Причина: Добавил
MAZYA888 (28.08.2025)
Старий 28.08.2025, 14:58   #4 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Вопрос только один. Кто возьмет на себя роль буфера когда бмс закроет лифер(лиферы)?
Все остальное у него в лодке работает корректно.
Старий 28.08.2025, 15:06   #5 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
А як тоді у інших все працює?
Старий 28.08.2025, 15:40   #6 (permalink)
Карапь: Бриг
Дописи: 167
Не факт що воно працює тільки на ліферній збірці(без свинця). Треба розбиратися.
Варінт 1 - буферний свинець.
Варіант 2 - мені самому дуже цікаво як це реалізовано))
Потрібна електрична схема, там по суті роль буфера буде виконувати суперконденсатор, чи знову таки свинець. Якщо щось більш цікаве реалізовано, то буду дуже вдячний якщо хтось пришле.
MAZYA888 (29.08.2025)
Старий 28.08.2025, 20:17   #7 (permalink)
Если регулятор напряжения работает как положено то все будет в порядке.
Автомобильный отрабатывает.
Что там с лодочным - не знаю...
MAZYA888 (29.08.2025), Вовчик (28.08.2025)
Приборы на мотор Yamaha iamyardem Оснащение лодок 0 17.06.2021 19:08
Продам мотор YAMAHA F8 Паяльник Двигатели лодочные и привода 1 14.05.2018 19:47
Продам мотор Yamaha 15 2t. biocon Архив 1 13.05.2017 12:43
Мотор Yamaha F25 DMH 2015 motor_kiev Архив 2 27.10.2016 21:04
Продаю мотор Yamaha 30 maestro82 Архив 9 12.03.2013 13:21
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:24.
