Старий 02.12.2011, 14:05   #1 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Сигнализатор температуры (перегрева) ДВС
Ребята в связи с событиями связанными с перегревом Тохи 30 2-т хочется придумать на панель приборов какойто датчик температуры и сигнальное устройство отсутсвия воды в системе охлаждения. Посмотрел по темам вроде нет такой темы. Если што модераторы пускай исправят. Да, и хочется штобы девайс был побюджетнее.
Старий 03.12.2011, 09:38   #2 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Типово Re: Сигнализатор температуры (перегрева) ДВС
Поставим вопрос по другому у меня ямаха 30 HWCS непонятно есть ли там сигнализатор перегрева и датчик температуры. Как и где узнать. В одних тех характеристиках пишут што есть сигнализатор перегрева в других ничего непишут.
Востаннє редагував Роман 37: 03.12.2011 о 09:45. Причина: Добавил
Старий 05.12.2011, 07:26   #3 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Вроде тут обсуждали, начиная с 27 сообщения:
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...2%D0%B0-2.html
Роман 37 (05.12.2011)
Старий 13.01.2012, 17:02   #4 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Ну в той теме это проходит вскользь... На других форумах я выставлял свои наработки. Там правда уперлись в давление воды в рубашке т.ч. мой прибор был им не интересен. А суть такова- В связи с тем что все автомобильные приборы очень прожерливы я их отбрасываю сразу. Сделал себе такой электронный блочек: обычный маленький милиамперметр включенный последовательно с термосопротивлением от старой материнки - показывает температуру в блоке с бОльшей точностью чем автомобильный. Пищалка и яркий светодиод срабатывают когда воды в блоке нет. Датчик - металический штырек изолированный от массы введенный в водяную рубашку. В комплексе получилось нечто, дающее довольно реальную картину. И заворачивать голову на 180 градусов ненуна
Схемка пищалки вот.
Назва:  Нал_воды1.jpg
Переглядів: 674
Розмір:  22,4 КБ
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A_Hill (24.05.2012), Kirill-kvsh (13.01.2012), vlad2002 (16.01.2012), Вовчик (13.01.2012), Роман 37 (13.01.2012), УНА-0531 (13.01.2012)
Старий 14.01.2012, 23:55   #5 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
Допис від BeegBob Переглянути допис
Датчик - металический штырек изолированный от массы введенный в водяную рубашку...
А разместить-то его внутри как, чтобы сохранить герметичность "рубашки"?
Может скулибничать некую штуку, которая сигналила-бы об отсутствии потока из контрольки? И в блок лезть не прийдется....
D.J.Owl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.01.2012, 01:08   #6 (permalink)
Допис від D.J.Owl Переглянути допис
Высверливается любая технологическая пробка в рубашке.На "В-30" я высверлил пробку на глушителе.
В отверствие или вкручивается, или вклеивается втулка из изоляционного материала(эбонит, капролон, фторопласт...), а уже в неё вкручивается винт.
У меня подобная сжемка работает на "Вихре" еже лет 20, только вместо пищалки всё завязано на реле. Реле в свою очередь управляет лампочками: зелёная-есть вода,красная-нет.
Помимо этого стоит простейший, самодельный электронный термометр.
Но самое полезное, как для меня, это манометр, который показывает давление воды в системе охлаждения.
Вот он выручал не один десяток раз. Хороо видно малейшее засорение системы охлаждения, можно оценить степень износа крыльчатки-помпы.
Сталкивался с парадоксальными ситуациями, когда после выхода на глис и набора оборотов давление в системе падало...
Также до сих пор где-то валяется новый корпус помпы, который так и не заработал, ставил раз пять..
Хотя все размеры в норме..
Востаннє редагував A_Hill: 15.01.2012 о 01:26.
D.J.Owl (15.01.2012)
Старий 31.03.2012, 08:55   #7 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Народ, вы в страшные дебри забрались!
Почитайте хотя бы про разработку нашего коллеги с дружественного форума. Правда, она для МС-40, но это ничего не меняет. Может, после прочтения многие определятся, в какую сторону копать...
Вот ссылка на ветку
Назва:  lcd_Info.jpg
Переглядів: 537
Розмір:  102,0 КБ
ID:	21948   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  lcd_INFO2.JPG
Переглядів: 616
Розмір:  210,8 КБ
Старий 31.03.2012, 09:08   #8 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Допис від Supervitold Переглянути допис
Опытным путем установил, что ВАЗовский датчик (который замыкает контакты при достижении температуры 87градусов) срабатывает через 20 секунд после погружения в жидкость темп около 94 градуса. Вопрос - не слишком ли медленно срабатывает? Из-за такой инертности не успеет ли двигло перегреться?
Это потому-что датчик был холодный (комнатная температура).
Когда-то человеку на тюненный ТАЗ подбирали датчик, подкинули компухтер и останавливали помпу за 10 градусов до температуры сработки датчика, после достижения нужной температуры реакция датчиков варьировалась от 2-х до 8-ми секунд перепробовали штук 5-ть остановились на самом быстром
Добавлено через 8 минут
Сия разработка денег стоит, сумма озвучивалась около 2000грн
Старий 31.03.2012, 09:19   #9 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Допис від shahter Переглянути допис
Дык, речь не об "купить", а об заложенных идеях, коими автор охотно делится. Не всем нужен настолько навёрнутый набор возможностей...
Старий 31.03.2012, 09:25   #10 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
Основная идея там это измерение температуры не охлаждайки, а головки БЦ, но применяется терморезистор, а здесь уже нужно владение паяльником с коим не многие дружат
Вскрытие Тохи 30 2т после перегрева. Руслан 35 Подвесные импортные брендовые 86 02.09.2012 05:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:53.
