Старий 03.12.2011, 09:38   #1 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Сигнализатор температуры (перегрева) ДВС
Поставим вопрос по другому у меня ямаха 30 HWCS непонятно есть ли там сигнализатор перегрева и датчик температуры. Как и где узнать. В одних тех характеристиках пишут што есть сигнализатор перегрева в других ничего непишут.
Востаннє редагував Роман 37: 03.12.2011 о 09:45. Причина: Добавил
Старий 05.12.2011, 07:26   #2 (permalink)
Вроде тут обсуждали, начиная с 27 сообщения:
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...2%D0%B0-2.html
Роман 37 (05.12.2011)
Старий 13.01.2012, 17:02   #3 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Ну в той теме это проходит вскользь... На других форумах я выставлял свои наработки. Там правда уперлись в давление воды в рубашке т.ч. мой прибор был им не интересен. А суть такова- В связи с тем что все автомобильные приборы очень прожерливы я их отбрасываю сразу. Сделал себе такой электронный блочек: обычный маленький милиамперметр включенный последовательно с термосопротивлением от старой материнки - показывает температуру в блоке с бОльшей точностью чем автомобильный. Пищалка и яркий светодиод срабатывают когда воды в блоке нет. Датчик - металический штырек изолированный от массы введенный в водяную рубашку. В комплексе получилось нечто, дающее довольно реальную картину. И заворачивать голову на 180 градусов ненуна
Схемка пищалки вот.
Назва:  Нал_воды1.jpg
Переглядів: 665
Розмір:  22,4 КБ
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
A_Hill (24.05.2012), Kirill-kvsh (13.01.2012), vlad2002 (16.01.2012), Вовчик (13.01.2012), Роман 37 (13.01.2012), УНА-0531 (13.01.2012)
Старий 14.01.2012, 23:55   #4 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
Допис від BeegBob Переглянути допис
Датчик - металический штырек изолированный от массы введенный в водяную рубашку...
А разместить-то его внутри как, чтобы сохранить герметичность "рубашки"?
Может скулибничать некую штуку, которая сигналила-бы об отсутствии потока из контрольки? И в блок лезть не прийдется....
D.J.Owl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.01.2012, 01:08   #5 (permalink)
Допис від D.J.Owl Переглянути допис
Высверливается любая технологическая пробка в рубашке.На "В-30" я высверлил пробку на глушителе.
В отверствие или вкручивается, или вклеивается втулка из изоляционного материала(эбонит, капролон, фторопласт...), а уже в неё вкручивается винт.
У меня подобная сжемка работает на "Вихре" еже лет 20, только вместо пищалки всё завязано на реле. Реле в свою очередь управляет лампочками: зелёная-есть вода,красная-нет.
Помимо этого стоит простейший, самодельный электронный термометр.
Но самое полезное, как для меня, это манометр, который показывает давление воды в системе охлаждения.
Вот он выручал не один десяток раз. Хороо видно малейшее засорение системы охлаждения, можно оценить степень износа крыльчатки-помпы.
Сталкивался с парадоксальными ситуациями, когда после выхода на глис и набора оборотов давление в системе падало...
Также до сих пор где-то валяется новый корпус помпы, который так и не заработал, ставил раз пять..
Хотя все размеры в норме..
Востаннє редагував A_Hill: 15.01.2012 о 01:26.
D.J.Owl (15.01.2012)
Старий 15.01.2012, 01:42   #6 (permalink)
Аватар для Владислав 78
Псевдо: Владислав
Карапь: прогресс 2
Дописи: 667
Сказал(а) спасибо: 186
Доброй ночи!
Хочу поделится своими мыслями по этому поводу.
Прочитав кучу статей и перелопатив пол рунета решил я сделать себе на прогресик ряд датчиков, чтоб и температурку воды в ДВС и зарядку показывало аккумулятора и тахометр и бог еще что....
Но так, как сам паять не умею и в электро схемах не очень шурупаю до нервного тика довел дядьку и тот дал добро. Поехали на кар дачи, да слава богу не купили всех датчиков , братик отговорил и повез на перова там я и прикупил маленький чудо приборчик... показывает все , совмещает в себе и тахометр и термометр и амперметр да еще рад всяких штук, и что очень радует для лодочек подходит как для двухтактных так и для четырех. Поеду на работу посмотрю как называеться . кому интересно пишите в личку.
с уважением владислав 78
Старий 15.01.2012, 01:57   #7 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
Владислав, вы наверное имели ввиду что-то из этого:
Тахометры-вольтметры-термометры
Востаннє редагував dimon: 15.01.2012 о 09:03.
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Денис (15.01.2012)
Старий 15.01.2012, 22:18   #8 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Допис від Владислав 78 Переглянути допис
Зачем же личка, надо здесь (ту-та), все интересно!!!
Старий 17.01.2012, 19:28   #9 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
Сказал(а) спасибо: 88
Доброй ночи!
мсье сильно преувеличивает про амперметр.. по крайней мере я девайсов подобного функционала все-в-одном еще не встречал. Или мсье просто путает амперы с вольтами?
А девайс БК-08 действительно интересен заявленным выходом на реле(не во всех описаниях), т.е. функцией термостата(индикатора перегрева или глушилки в нашем случае. то что Роману37 надо) У меня есть предшественник(авто) в подобном корпусе - выбирался как самый читаемый при ярком свете.. но все равно хотелось бы лучше. Красные светодиоды на солнце еще хуже смотрятся..
Востаннє редагував manjul: 17.01.2012 о 19:45.
Старий 17.01.2012, 19:43   #10 (permalink)
Псевдо: Igor
Звідки Ви: Kiev
Карапь: herring:)
Дописи: 295
манометр сантехнический или электрический с датчиком? интересует от чего, если это было что-то готовое. И какой порядок давления у Вас на вихре в цифрах? Действительно очень интересно, заранее спасибо
Старий 17.01.2012, 19:56   #11 (permalink)
Так ведь есть заводские указатели давления в системе охлаждения мотора........
Старий 17.01.2012, 21:05   #12 (permalink)
Псевдо: Владислав
Карапь: прогресс 2
Дописи: 667
Да это я к словцу сказал, имел в виду, что в приборчику много функций напхано, не надо сверлить, резать дырки новые, и красивенько и акуратненько...!!!!
Старий 18.01.2012, 17:43   #13 (permalink)
Допис від manjul Переглянути допис
Манометр из какого-то КИПоовского оборудования. Исполнением похож на левый, только в одном корпусе два манометра.
В принципе, можно использовать любой подходящий по размерам и характеристикам, максимальное давление до 1,5 Атм.
На "Вихре" рабочее давление в рубашке охлаждения колеблется от 0,3 на малых оборотах, до 0,6-0,9 на полных.
На фото 2 место забора воды на манометр.
Назва:  2-manometryi-priboryi-kip-datchiki-regulyatoryi.jpg
Переглядів: 855
Розмір:  50,1 КБ
ID:	17790   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_3127.jpg
Переглядів: 833
Розмір:  667,4 КБ
Вскрытие Тохи 30 2т после перегрева. Руслан 35 Подвесные импортные брендовые 86 02.09.2012 05:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:50.
