Старий 04.12.2011, 15:17   #1 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кузнецовск
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 10
Типово Mercury 3.3 Нужна помощь
Купил двигатель правда б.у но в хорошем состоянии , был первый выезд на воду и обноружилось что движек работает не стабильно , тоесть работает с перебоями , что может быть у него ?
Shevron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.12.2011, 15:41   #2 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Типово Re: Mercury 3.3 Нужна помощь
Имел такой мотор, в своём классе он лучший... Возможно проблема в качество топлива, очистить бак и поменять фильтр.., был случай, два месяца простояла канистра с бензином и маслом, так на ней ехать не хотел. Сменил бензин, смешал с маслом - и вперед. Ну и конечно замена свечи, не в коем случая чистка или ремонт, только замена на новую.
Shevron (05.12.2011)
Старий 04.12.2011, 16:21   #3 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
А как слить с бака правильно бензин ? И где можно купить свечу ?
Старий 04.12.2011, 16:28   #4 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Допис від Shevron Переглянути допис
Переверните
Брал в Киеве. Столичное шоссе.
З.Ы. Чистка бака.Обычная пластиковая бутылка 0,5 с дыркой в пробке. Переворачиваете мотор, поливаете бензином сам бак изнутри, потом продуваете компрессором. Если есть время то можно бак снять и промыть.
Старий 04.12.2011, 20:10   #5 (permalink)
Не стабильная работа этого мотора, это 99% свеча и 1% регулировка карба винтиком сбоку на карбе. Им ХХ устанавливают на прогретом моторе под нагрузкой(включена передача).
Старий 04.12.2011, 20:38   #6 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Я был в гараже , выкрутил свечу глянул на её вроде как коричневая без нагара , но попробую купить новую и заменить . Хотя где брать ее пока еще не знаю )))
Старий 04.12.2011, 20:49   #7 (permalink)
Может не тот тип свечи поставили предыдущие хозяева.
Старий 04.12.2011, 20:56   #8 (permalink)
Это 2т мотор малой мощности, один из самых популярных для троллинга, этот режим это убийца свечей. На моторе есть наклейка с названием свечи. Ну и качество свечей НЖК у нас в продаже, это .... без комментариев.
Dralexx (06.12.2011)
Старий 04.12.2011, 22:13   #9 (permalink)
Кто знает какие свечи надо на этот движок(маркировка) сообщите топикстартеру.
Старий 04.12.2011, 22:15   #10 (permalink)
Допис від MERLIN-2 Переглянути допис
Знает он уже аналоги от Денсо. В личку ответил.
Для всех интересующихся вот
Востаннє редагував stp: 04.12.2011 о 22:24. Причина: поправил ссылку
MERLIN (04.12.2011)
Старий 04.12.2011, 22:32   #11 (permalink)
Звідки Ви: г.Харьков
Дописи: 418
Сказал(а) спасибо: 41
А вы уверены в этом? просто 1-цилиндровый двигатель всё-таки.
Может снимите видео на хх и покажете , ну и попробуйте на ютубе видео посмотреть, может быть с вашим мотором всё в порядке?
Ну или добавить немного оборотов хх.
Востаннє редагував TSAREVICH: 04.12.2011 о 22:37.
TSAREVICH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.12.2011, 22:38   #12 (permalink)
Допис від TSAREVICH Переглянути допис
Андрей, не стабильность на ХХ я уже упоминал, она лечится винтом на карбе, там его повернуть нужно на 1/3-1/4 оборота и мотор шепчет.
Старий 04.12.2011, 22:52   #13 (permalink)
Дописи: 418
Ну я об этом и пишу, что скорее всего с мотором всё ОК, ну максимум хх подправить, просто наверное ТС от него сильно много хочет.
Старий 04.12.2011, 22:56   #14 (permalink)
Не Андрей, у этого мотора, есть такой симптом перед кончиной свечи. То есть тут или просто регулировка винтиком или свеча на ладан дышит. Я этот мотор очень хорошо знаю.
Старий 04.12.2011, 23:15   #15 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
В первую очередь, если мотор только купили, заправьте свежим топливом, и свечу поменяйте. Завод рекомендует по NGK BP6HS-10 или BPR6HS-10? а уж затем лезьте в регулировки.
Старий 04.12.2011, 23:21   #16 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Вопрос такого рода , движек взял для тролинга , что нужно добавлять в бензин что бы не собирались смолы и не заклинел двигатель ?
Старий 04.12.2011, 23:38   #17 (permalink)
Звідки Ви: Киев Борщаговка
Карапь: Navigator Air НДНД,мерк-15
Дописи: 23
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Использовать хорошее масло,и не забывать во время трола время от времени с минутку пройтись на полном ходу,выпалить излишки масла
hippo1964 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.12.2011, 00:34   #18 (permalink)
Если только троллинг, то бенз с маслом 1 к 75.
Старий 05.12.2011, 01:36   #19 (permalink)
Псевдо: Юрий
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
А срок эксплоатации этого мотора какой ?
Старий 05.12.2011, 10:08   #20 (permalink)
Очень большой, даже если заклинит от лаковых отложений.
Нужна помощь!!!! Andrey55 Флудилка 2 19.04.2011 12:44
Нужна помощь гидродинамика RINO Катера, лодки 6 18.06.2010 07:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:06.
