Старий 12.12.2011, 13:14   #1 (permalink)
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Кузнецовск
Карапь: Меркури 3.3
Дописи: 72
Сказал(а) спасибо: 10
Типово Re: Mercury 3.3 Нужна помощь
А с килем пойдет под такой мотор или нет ?
Shevron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.12.2011, 13:40   #2 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Допис від Shevron Переглянути допис
Под ТАКОЙ мотор подойдет ВСЕ!!!
Старий 13.12.2011, 21:03   #3 (permalink)
Аватар для dberegovoy
С навесным транцем не бери, его даже такой мотор заламывает. (у другана надувас с навесным + мерк 2,5)
Килеватая если под этот мотор то не особо нужна на глисс все равно не выведет.
Бери любую в т.ч. и кастрюлю (казанка, крым, прогрес и т.п.), т.е. лодку можно брать на перспективу. На любой максималка будет 8-10км/ч
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 19.12.2011, 00:03   #4 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Подтверждаю полностью. Мерк 3,3 если перефразировать Цоя, то если есть в кармане шпонка винт и свеча то тебе все по БУЮ. будеш двигаться пока есть бенз.
dberegovoy (19.12.2011)
Старий 22.12.2011, 21:41   #5 (permalink)
Дописи: 19.707
Сказал(а) спасибо: 9.570
У меня знакомый пользовал Язь 3.2. Правда этот кораблик только в водоизмещающем режиме ходит. Но в принципе нормально было. Дорожил.Перевозил я на багажнике Москвича.подкладываяпару планок. Возня.Но как вариант.
Старий 23.12.2011, 01:52   #6 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Володя, у меня Язь 320 и суза 2,5 на даче. Я на этом комплекте по озеру катаюсь. Скорость до 10 км/ч при любой загрузке. Было несколько раз даже по 6 человек катал, идиотизм я не спорю, но моторчик тянет!
Старий 23.12.2011, 12:34   #7 (permalink)
Дописи: 19.707
Дык об этом и говорю. Я его цеплял на буксир к Прогрессу, тянул до Домонтова. И там дорожил с Мерком-3.3. И именно эта лодочка только в водоизмещающем режиме.
Старий 23.12.2011, 01:40   #8 (permalink)
Псевдо: MarineClub.ua
Карапь: Яхта Eclipse
Дописи: 9
Лампочка Re: Mercury 3.3 Нужна помощь
Пойдет, но! Если на этой самой килевой не планируется установка более мощного мотора, дабы погонять на глиссе, килевая лодка будет бесполезной тратой денег и физических сил при транспортировке. Стоит дороже, больше весит, дольше собирается.
MarineClub зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Продам лодку "Днепр" с Mercury 30 M Chip Архив 6 05.01.2012 16:40
Продам лодку Обь мотор Mercury 55 2007 г. Krava K. Архив 5 08.08.2011 15:48
Какую ткань купить? Konar 777 Подскажите плиз... 3 05.07.2011 21:50
Где взять широкий уплотнитель? Larik Куплю, где купить 14 06.04.2011 11:23
Какую выбрать лодку для Киевского региона плавания Sakfan Подскажите плиз... 41 27.10.2010 00:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:26.
