Старий 13.12.2011, 22:05   #1 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Типово Re: На меркури 150 л.с. засирает свечу в 3-м цилиндре
Допис від petyagaev Переглянути допис
Помогите хоть чем нибудь, а то я уже что только неделал, а от проблемы избавиться не могу??? Год выпуска 1989, маринер 150л.с. 2х тактный. Поивляется нагар в какуето крапенку.
Качественное фото свечи в студию. Эксплуатацию прекратить (больше мотор не запускать), до выяснения.
Если на свече появляются точки, особенно серого цвета - это может быть алюминий - начало быстрого конца. Признак очень не хороший, но сначала фото.
Очень желательно залезть эндоскопом внутрь и посмотреть поршень и гильзу на предмет повреждений.
www.motor.com.ua
Старий 14.12.2011, 18:03   #2 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: АРКрым
Карапь: Амур
Дописи: 14
Вот сфоткал двиг.,и свечи.Пробовал карбы. менять, блок с боку который на катушки управление дает тоже менял, не помогло.
Назва:  IMGA5276.JPG
Переглядів: 556
Розмір:  889,2 КБ
ID:	16304   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5277.JPG
Переглядів: 528
Розмір:  884,5 КБ
ID:	16305   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5278.JPG
Переглядів: 465
Розмір:  913,0 КБ
ID:	16306   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5280.JPG
Переглядів: 577
Розмір:  898,4 КБ
ID:	16307   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5281.JPG
Переглядів: 541
Розмір:  903,0 КБ
petyagaev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.12.2011, 18:24   #3 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
На левой свече - вода... смотреть прокладку ГБЦ.
Старий 14.12.2011, 21:50   #4 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Вы пробовали сравнить компрессию в цилиндрах? Не похоже на алюминий на свече. Похоже на отсутствие компрессии (заезженный прихват). Мерить компрессию и смотреть внутрь эндоскопом.
Капля воды присутствует и на правой свече, но это к делу не относится - это может быть обычным конденсатом. Если в цилиндр поступает вода, то свеча становится как новая, без нагара или почти без него. А в данном случае смесь почти не горит - жирный, маслянистый нагар с вкраплениями либо облетающего нагара, либо алюминия.
www.motor.com.ua
Старий 14.12.2011, 23:48   #5 (permalink)
Дописи: 2.036
Это утверждение абсолютно верно для 4т, в данном случае имеем 2т и вода, попадающая в камеру сгорания как раз способствует образованию жирного масляного нагара... с характерными капельками
Старий 15.12.2011, 00:04   #6 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Не согласен. Вода "вымывает" нагар из любого мотора, при этом ещё поршень начинает гореть.
www.motor.com.ua
Меркури-25 alexwas Архив 0 07.08.2011 09:46
Меркури 20 СергейОз Архив 0 27.07.2011 07:50
Меркури-15 alexwas Архив 0 28.06.2011 12:46
Меркури 25-30 dimon Куплю, где купить 1 04.06.2011 15:13
продается Обь-М под Меркури 30 л.с. Индеец Архив 0 15.09.2010 11:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:14.
