Старий 15.12.2011, 18:29   #1 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: АРКрым
Карапь: Амур
Дописи: 14
Типово Re: На меркури 150 л.с. засирает свечу в 3-м цилиндре
Компрессию мерял-9,5 плюс-минус 0,2 в каждом из цилиндров.
petyagaev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.12.2011, 18:53   #2 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
а при чем вода к компрессии? если прокладка прохудилась то в начале эпопеи она работает как обратный клапан т.е. на всасывании чуть пропускает из рубашки водичку в циллиндр а на сжатии и рабочем ходе - обратно газы в рубашку - нет... правда похожая тема бывае на 2 т и при худом сальнике КВ. Там у вас вроде как на каждые 2 циллинрда один картер, если да то при худом сальнике вода была бы и в противоположном циллиндре...
Старий 15.12.2011, 20:12   #3 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Если свечи Все одинаково хреновые, то врядли прокладка. Или только две, то с каких цилиндров?
Старий 15.12.2011, 20:25   #4 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
а при чем вода к компрессии? ...........
Да никакого отношения, я как раз думаю, что вода не имеет отношения к возникшей проблеме.
www.motor.com.ua
Старий 15.12.2011, 20:46   #5 (permalink)
Дописи: 19.713
От чего же. Возможно что вода просто закидает свечи, от чего они просто не работают, или с перебоями.К тому форкамерные. Всё моготь быть .Как вариант
Старий 15.12.2011, 23:10   #6 (permalink)
Аватар для maketchik
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 45
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 94 раз(а) в 27 сообщениях
Разрешите встрять новичку. Езжу с отцом на разных Вихрях с 1975г. Уверен это вода в цилиндре. Этой весной ,та же "картина " с моими свечами ,дерганье мотора ,потом вообще помер один цилиндр,при очень приличной компресии. Поменял прокладку под головкой и нижнии сальники коленвала,"полёт нормальный". Недавно при -2 и ледок на причале ,завел за 5 минут.
maketchik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.12.2011, 01:01   #7 (permalink)
Дописи: 2.036
Если внимательно прочитать название этой темы, то из нее следует что все свечи ОК и только в 3м циллиндре - засранная.
2 petyagaev если карбов 3шт и свеча на противоположном от 3го циллиндре ок (исключаем вероятность подсоса воды через сальник КВ) то таки смотреть прокладку той головы в которой 3й циллиндр (пофотать для истории ее, голову и блок ... и менять).
Подождем - увидим
Востаннє редагував Sven: 16.12.2011 о 01:04.
Старий 16.12.2011, 18:22   #8 (permalink)
Псевдо: Петр
Звідки Ви: АРКрым
Карапь: Амур
Дописи: 14
Сегодня продустил на всю мощность 5км,по тахометру показоло 5200 об/мин
После выкрутил свечи на 1-ом фото с лева, свеча 3-го цилиндра,справа противоположного цилиндра,чет тоже с какой то хренью стала. на 2-ом фото рабочая свеча, на 3-ем фото протер рукой нагар,на ощупь какие то твердые крупинки.
Назва:  IMGA5284.JPG
Переглядів: 473
Розмір:  894,0 КБ
ID:	16372   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5286.JPG
Переглядів: 452
Розмір:  898,2 КБ
ID:	16373   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMGA5287.JPG
Переглядів: 494
Розмір:  897,7 КБ
Меркури-25 alexwas Архив 0 07.08.2011 09:46
Меркури 20 СергейОз Архив 0 27.07.2011 07:50
Меркури-15 alexwas Архив 0 28.06.2011 12:46
Меркури 25-30 dimon Куплю, где купить 1 04.06.2011 15:13
продается Обь-М под Меркури 30 л.с. Индеец Архив 0 15.09.2010 11:46
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:41.
