Старий 17.02.2012, 11:08   #1 (permalink)
Типово Re: Меркурий 40 EFI как запустить без машинки и замка ?
Что бы завести движок такой надо в колодке найти красный, фиолетовый и жёлтый с краснойц полосой провода. Скручиваем красный с фиолетовым, на эту скрутку торкаем жёлтый с красной полосой провод. Завели Ура!!!. Что бы заглушить, соединяем из скрутки чёрный с чёрным с жёлтой полосой провода. Мотор заглох. Всё.
З.Ы. Руслан, схема от твоего Мерка под этот не совсем подходит.
З.З.Ы. Мотор 3 или 4 цилиндра?
З.З.З.Ы В Россию тоже отправляю без проблем.
dberegovoy (17.02.2012), Дмитрий 37rus (17.02.2012)
Старий 17.02.2012, 11:14   #2 (permalink)
Гена, ты хочеш сказать, что Мерковский командер с кабелем и круглой 14-ти пиновой фишкой будет иметь другие цвета?
Да тут деле не столько в цветах, дело в том,что глядя на саму схему не сложно найти на моторе нужные места для старта и остановки мотора.
Старий 17.02.2012, 11:19   #3 (permalink)
Ну так тогда расшифруй человеку цвета, которые выходят из замка зажигания для понятия процессов. Для справки их там 6 штук выходит.
Старий 17.02.2012, 11:35   #4 (permalink)
Гена смотриш на схему, берёш в руки тестер и придёт к тебе тайное знание.
И ещё - у тебя на схеме с реле стартёра(контактора) идёт зелёный проавод управления, в ТС меркеидёт жёлтый с красной полосой. И там если не подашь питание на ЭБУ, то хрен его заведёшь, в отличие от твоего.
Гена, а я ведь давно написал, что для начала то нужно и силовые провода на АКБ накинуть....
Старий 17.02.2012, 11:36   #5 (permalink)
Ну не все ж такие электрики как ты
Старий 17.02.2012, 11:24   #6 (permalink)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:27.
