Старий 10.04.2012, 14:09   #1 (permalink)
Типово Re: Реанимация утопленника
Если хранился при минусовой т.е. вода если и была то в виде льда и в жидком виде не долго контактировала с металлом, то имхо можно заводить и пользовать не парясь.
Насколько я понял, то хранился движок в сарае при минусовой температуре. Соответственно надо срочно заводить.
Старий 10.04.2012, 17:25   #2 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Как ни крути булками а заводить надо, берете бочку в бочку воду а двиг на бочку крепи. Проверяешь чтобы уровень воды был выше водозаборников, не забудь выкл. передачу а то душ гарантирован, и запускай. Желаю тебе услышать приятное ворчание движка.
Старий 10.04.2012, 18:15   #3 (permalink)
Можно и винт снять(если в бочке).
Старий 10.04.2012, 21:12   #4 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
На передаче он не заводится, стоит защита от запуска. ;)
Добавлено через 8 минут
При таком раскладе, я бы даже не пытался запускать этот мотор, а сразу разбирал. Но раз с запчастями серьёзная проблема, то остаётся только запустить и сразу продать врагу.
Ходить на этом моторе однозначно не стоит, т.к. ржавые подшипники и сепараторы коленвала, при разрушении потянут за собой относительно живую поршневую.
В том, что в данный момент ржавчина присутствует на всех сепараторах можете даже не сомневаться.
Старий 11.04.2012, 16:21   #5 (permalink)
Аватар для Maystrenko
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Я утопил тридцатку через час достал ,через пол часа завел и поехал дальшне.
Юзал на нем еще три года,в картер и поршневую не заглядывал, так и продал,хотите подробности ,всегда пожалуйста.
Гламное без фанатизьму!
Востаннє редагував Maystrenko: 11.04.2012 о 16:41.
Maystrenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.04.2012, 16:33   #6 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Допис від Maystrenko Переглянути допис
Юзал на нем еще три года,в картер и поршневую не заглядывал, так и продал,хоите подробности ,всегда пожалуйста.
Да хоть по 5 раз в сезон топи... если сразу удалил воду, продул электрику и завел то никаких проблемм. Проблеммы будут если утопить, поднять, обтереть... и поставить в угол на месячишко
Старий 11.04.2012, 16:42   #7 (permalink)
Псевдо: Sergey
Дописи: 279
Приятно разговарювать с грамотными людями!
Старий 11.04.2012, 21:50   #8 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Допис від VladSVS Переглянути допис
99,999% к сожалению
Нужно было сразу пробовать заводить, и чем быстрее тем лучше.
После утопления, особенно 2-х тактного, счет времени часто идет на часы и начинаются необратимые процессы
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:41.
