Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Ув. Капитаны, есть возможность покататься на таком моторе, может кто видел и что-нибудь знает о нем. Цена вопроса обмен на Вихрь. Мотор по словам хозяина был на ДХ. Реально в смазке сам видел. Очень напоминает увеличенный Нептун или очень увеличенный Ветерок.
stp ,зачем ты кинул меня на деньги? |
Для начала....мотор 1971 года......
#4 (permalink) |
Дело в том....что моторчик может оказаться хорошим......смотри...думай
#5 (permalink) | |||||||||||||||||||
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
смысл как в таковом есть. Брать только после тест-драйва. Если заводится, держит хх и выдает мощность, в редукторе нет люфта ГВ, в поршневой нет большово люфта (поворачиваем маховик ловим щелчки)... вертикальный небольшой может быть... это ок... Если не заводится - то думаю брать не стоит... |
#6 (permalink) |
Дописи: 1.358
Из личного, была удалена вся смазка куда залезла тряпка, явных люфтов не в редукторе не в маховике не выявлено. Завелся с 4 раза, возможно долго стоял. Первые пару минут дергался и чмыхал (до этого видимо давно не заводился), после был удивлен вполне ровно работай. Водичка не писяет , а реально сцыт - струя! Ход включился четко ход газа оказался очень коротким (три человека в казанке чуть не упали) До полного я не дошел страшновато. кнопка стоп работает. Туговато выключался ход. На не заведенном нужно провернуть винт чтобы включился ход. Такой тест драйв. После на Вихре проехал - загрустил...
#7 (permalink) |
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
Саня ИМХО .Стандартно компресия,помпа,как писали выше люфты, проверка на предмет годности РТИ, или всяких подтёков.Если всё гуд.То бери.Но опять же ИМХО.
#8 (permalink) |
Карапь: Сарепта + Хонда 50
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 305
Поблагодарили 233 раз(а) в 205 сообщениях
Привет Саша! У меня такой же двигатель. Из минусов: много жрет бензина, все резьбы и крепеж - дюймовые, зап.части - только из ебея, здесь не найдеш. Искал винт-нет. Буду переделывать из подходящего. Из плюсов - движок может работать на 80 бензине, ну и сделан толково. Не даром их поставляли в армию стран НАТО с 60-х годов. Если откажитесь- дайте знать. Хочу себе прикупить второй на зап.части. Если еще что- то интересно спрашивайте.
#9 (permalink) |
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
Доцент Киев а сколько ,,кушает,, Ваш мотор? Много ---это сколько?
Добавлено через 15 минут SUAL ожидаемые проблемы по этому Дж. -зажигание (если оно старое и кулачковое). Но это разрешимо. Возможен обрыв демфера в винте--восстанавливается. Катались на ,,казанке,,-на какой? Если не на 5й Вы на гране ,,фола,, , мотор среди 40к пожалуй самый лёгкий, но тяжелее Вихря и однозначно мощнее--чуть просела корма и ВСЁ. Из неудобств этого мотора-отсутсвие генератора. Особености экспл. могу рассказать по тел. |
#11 (permalink) |
Дописи: 1.358
Сколько масла 1:40 или 1:50? Карбюратор регулировать как-то надо или нет. Заводиться и идет нормально. Испытывалось на воде. На малых оборотах немного поддергивает. Тягу на реверс отрегулировал, дистанцию подключил. Поставлю клин под мотор и на ходовые. В принципе все просто и без заморочек. Посмотрим.
#12 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: was
Карапь: галоша
Дописи: 902
--это и не так много, при условии :мотор разработки 60годов, дефлекторная продувка, небыло возможности поиграться винтами. 20 литров-вожможно и много. Попробую подключить к диалогу человека, который эксп. такой мотор на Немане-2+лыжник. Он раскажет про расход у него. Добавлено через 1 минуту
мой тел. 0505561645. |
#13 (permalink) |
Дописи: 1.358
Разобрался что с чем, на первой фотке открутилась гайка, и все включение. А потом посмотрел на помпу, Вот такая. Движок простой, разобрать и собрать - гораздо быстрее чем какой-нибудь наш.
#14 (permalink) |
Дописи: 1.358
Забыл и еще вот. Сам мотор, подкрашен немного, и калужский командер, одноручный. Стал четко, на регулировку понадобилось 10 минут. Спасибо Андрею Варенику за материал.
#16 (permalink) |
Дописи: 1.358
2 Вовчик! Именно этот предлагали?!
#17 (permalink) |
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Черепашки
Карапь: Крым+М30,Suzumar320+M15
Дописи: 279
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 192 раз(а) в 88 сообщениях
Лотерея.Неизветно кто в итоге будет радоваться Вы или хозяин эвинруда.
Гламное без фанатизьму! |
#18 (permalink) |
Дописи: 615
Добрый день Александр! К сожалению по блокировке не могу помочь, т.к. лодка с мотором находиться сейчас в Черкассах. И к ней попаду только 26 мая. А по памяти не помню. Если ни чего не придумаеш, то 26 могу посмотреть и связаться с тобой.
#19 (permalink) |
Дописи: 1.358
2 Доцент Киев . Ну в принципе я уже допер, там пружинка должна была быть, но где-то подевалась. Неплохо было-бы глянуть на оригинал. Поставлю свою - будет не хуже. За фото буду благодарен.
#20 (permalink) |
Дописи: 1.358
Вот так выглядит зажигание, на первый взгляд - ветерковское, но сделано красиво. И еще карбик.
2 Доцент Киев на 2 и 3 фотке тяжка на карбюраторе, вверху просто прикреплена к флажку, а внизу к жиклеру. Нижний жиклер регулируется на полном ходу.
stp ,зачем ты кинул меня на деньги? Востаннє редагував SUAL: 05.06.2012 о 23:34. |
| Продаю EVINRUDE 200 E-TEC 2006г.в. | Max_suz | Архив | 2 | 01.06.2012 07:07 |
| EVINRUDE E-TEC 115 | Юра | Подвесные импортные брендовые | 31 | 01.05.2012 18:37 |
| Продам Evinrude 60 2T | БОНДЫК | Архив | 17 | 14.09.2011 11:12 |
| Evinrude E-TEC | dima777 | Подвесные импортные брендовые | 5 | 25.07.2011 16:55 |
| Evinrude 75 e-tec | Садам | Архив | 0 | 10.07.2011 19:05 |
