-   -   ямаха 30 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/5459-ямаха-30-a.html)
__Toni__ 16.07.2012 10:26
Re: ямаха 30
Допис від Роман 37 (Допис 126440)
А у меня такого датчика нет подскажите где купить?
Попробуй здесь спросить.
о93ЧББ3938 Андрей
Kosmonavt 09.08.2012 20:10
Re: ямаха 30
Народ, спросить еще хочу. Как себя 2-й прог чувствует с ямой 30 под 14 винтом? Гидрошайба есть. Хочу второй винт прикупить. Стоит 12. Вот и думаю- какой купить.
Роман 37 09.08.2012 22:07
Re: ямаха 30
А какие обороты на 12-м надо все сложить и тогда покупать. А ещелучше потестить винт, но думаю 14-й будет тяжеловат может стоит начать с 13-го. Имхо. У мня родной 14-й. Южанку с булями прет дай моря, А на (лодке) днепр пока непробовал.
Kosmonavt 10.08.2012 17:34
Re: ямаха 30
тахометра нет. Но судя по ходу максимум (5600) запас мощности есть. И скорость не маленькая 44км.ч. В среднем. Продовать винтов нету. Вот и спрашиваю. Авось есть уже эксперементаторы. А покупать 13, потом 14 накладненько будет.
Maystrenko 10.08.2012 17:52
Re: ямаха 30
Допис від Kosmonavt (Допис 132335)
ИМХО 14 не потянет 30ка.
Niyazovitsh 11.08.2012 00:54
Re: ямаха 30
Если нет тахометра, то откуда обороты 5600? =)
Без таха подбирать винт пустое ... эксплуатировать недокручивающий и давящийся топливом мотор не самый правильный выбор ...
Сейчас какой винт, сталь/люминь? шаг/диаметр/производитель?
По опыту подборов винтов на "мотолодке", Я30+ 14" солас НС это винт для
"крыма" в автокомпоновке, с ровным дном и не заваленного тюнинхом, для загрузки в пару хомяков, а у Вас прог2, хоть и с гидрошайбами ...
Обороты на 12" нужно знать, а от этого уже и плясать.
Вот, может поможет, тема на "моторке" про прог с 30-й:
- Винт для комплекта Прогресс2+SeaPro-30 -- Форум водномоторников.
и отзыв в ней по П2+Я30:
" У меня П2 и Я 30, винт штатный 14 шага, поставил тахометр за 600 рублей, и увидел, что недокрут- 4 700 оборотов на полном газу. В итоге, шаг нужно уменьшать, заказл 2 винта на Баджере с шагом 13 и 11, 14-й по приходу новых выставлю в продажу. Как-то так.
з.ы. Мотор поднят на 40 мм, стоит на 2 дырке от транца, на 3-й скорость чуть выше, но хапает воздух в поворотах. "
Kosmonavt 11.08.2012 07:17
Re: ямаха 30
Допис від Niyazovitsh (Допис 132378)
А путём сравнительного анализа и по звуку.. (У приятеля 40 ка с тахом) Недокрута нет точно.С недокрутом прг 2 с 30-ой, 2 человеками до 46 не разгониш. Да и запас мощности есть. По командеру видно. Винт штатный ямаховский Люменьтевый сплав.
Niyazovitsh 11.08.2012 10:31
Re: ямаха 30
По звуку настраивать комлект дело ..пустое.
А с недокрутом разогнать ... на график отдачи мощности своего мотора гляньте.
Подбирайте "на слух" :) винт, под 5000-5200 с полностью открытым дросселем, на нём и будет максимальная скорость.
Купите тах, и подбирайте, 1 дюйм шага винта = 200 об/мин (приблизительно), НО при равных диаметрах тестовых винтов.
Авиатор 11.08.2012 11:22
Re: ямаха 30
Допис від Руслан 35 (Допис 125867)
А с какой радости 2т мотор 30 лс будет обороты скидывать самостоятельно до 2000 об. при перегреве? Это вам не Сельва, тут мечта сервисменов, то есть нагрев ,дымок ,пар со всех щелей и стоп машина....... А дальше как карта ляжет..
....В том то и дело, что у 2т обычно максимум что ставят, так это пищалку, всё остальное привилегия 4т моторов.....
Руслан, мне кажется, ты недооцениваешь Я-2т.
У моей Я-25 JEO при загорании красной лампочки (индикация: два в одном - температура и уровень масла в бачке) САМОСТОЯТЕЛЬНО происходит сброс оборотов. До скольки - не скажу, т.к. таха пока нет, но судя по звуку - порядка 1500-2000. Срабатывало как при пониженном уровне масла, так и при его норм.уровне - при движении по траве, и, как следствие, ухудшении водозабора для охлаждения (имхо).
для большей ясности : Я25JEO - 90-х годов, 3цил., автомикс, дл.нога.
По винтам - тоже хотел бы поэкспериментировать.... Я покупал мотор с винтом 9,9х11,25 люминь, но учитывая, что он немного "подгулявший", купил у ГеныБ. Солас с аналогичной маркировкой, на "запас". Каково же было мое изумление, когда я их поставил рядом и сравнил - визуально ШАГ У НИХ РАЗНЫЙ!!! (фотки выложить с телефона не получается, если интересует - выложу позже, к компа).Попробовал ездить на новом (вроде шаг больше, поупористей) - субъективно тяговитей.
Может, у кого есть на попробовать 9,9 с 12 шагом?
AlexGrom 11.08.2012 15:03
Re: ямаха 30
Авиатор, спроси у человека с фишинга........Винт Ямаха 9 7\8 х 12 - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
Продам родной винт от Ямахи 30 HWCS диаметр 9 7/8 шаг 12. Б.у. 20 минут. Правда за это время краску умудрился поцарапать. Ни на что кроме эстетики не влияет. 500грн. 0975913412. Сергей.
Авиатор 11.08.2012 18:51
Re: ямаха 30
У темі 4 долучень
AlexGrom, спасибо за наводочку, но прежде чем покупать, хотелось бы попробовать, что бы убедиться, что это то, что мне нужно, а продавец в Чернигове, вряд ли мы договоримся...
Вот, выкладываю фото двух винтов с абсолютно одинаковой маркировкой, но визуально с разными характеристиками забора лопастей=-O...
(правда, на первом, старом винте маркировка на ступице, а другой проштампован на лопасти):neznayu: кто что скажет??;-)
chaser 11.08.2012 19:05
Re: ямаха 30
Допис від Авиатор (Допис 132418)
Гена, могу дать попробовать с 13 шагом.
Авиатор 11.08.2012 19:22
Re: ямаха 30
Допис від chaser (Допис 132457)
Валера, спасибо.:friends:
Думаю, что будет недокрут, но учитывая что за пробу в лоб не бьют - готов попробовать.:za: Вот если бы пригрузиться серьезненько для пробы, как когда я шел на Десну... %)
Только я счас болею, на воду не могу>:-> (о, нашел время....=-O:-D:-))).
Созвонимся.:*-)%*
AlexGrom 11.08.2012 19:32
Re: ямаха 30
Авиатор-верхний винт тот что на фото с загнутыми лопастями(такая хрень бывает от прохода по муляке-песочку и густой травке..........).
Сергей бывает в Киеве, тоже водномоторная душа, посему общий язык точно найдете. почти уверен что он тебе подойдет, но проверить нуна.........
Kosmonavt 11.08.2012 20:38
Re: ямаха 30
просьба: отпишитесь о результатах пожалуйста.
Роман 37 11.08.2012 23:29
Re: ямаха 30
Если мона я бы тоже попробовал. Думаю через 2-3 недели спущу свой катер. У мня 14-й может быть тяжеловат.
chaser 12.08.2012 08:19
Re: ямаха 30
Допис від Роман 37 (Допис 132484)
Конечно мона. Винт на Ямаху. Телефон в личке.
Dimarik26rus 02.09.2012 06:33
Re: ямаха 30
Привет парни нужна срочная и экстренная помощь по установке дистанционного мотора. Купил вчера выезд на расскаты в понедельник. Мотор Ямаха 30 лодка Wellboat 46к при установки рулежки вставили трос в мотор подключили душку которую идет к руумпелю но я так понимаю не правильно там чтото должно быть или эта душка прям к румпелю крутится, так как подключили напрямую и на излом она сильно гнется (причина сомнений была в том что угол поворота мотора слишком мал) в итоге сломали ее. там есть еще какая то пластина Z образная но не знаю что с с ней делать в доках инфы не какой. И еще одна проблема слишном длинные троса газа и переключения задней-передней скоростей. свернули тросы и положили в нисшу возле транцевой плиты. Сразу перестал регулироваться уровень дросселя газа. Скажи что делать и можно ли укоротить троса, и как это лучше сделать.
Big_Maks 16.07.2013 15:15
Re: ямаха 30
всем салют!
народ подскажите плиз, есть проблема с подбором винта.
Мотор Яма 30 HWCS стоит на Казане 2м.
тах и жпс показывают следующее:
1. при загрузке до 300 кг - стабильный глис, скорость 32-36 км/ч (зависит от течения) обороты макс 5200-5400
2. при загрузке до 400 кг - глис неувереный, скорость 22-24 км-ч обороты 4800-5000
3. при загрузке 400+ - утюжим воду, скорость 13-17 км/ч оборты 4200
просьба помочь с подбором винта
п.с. советы типа мотор надо помощнее не давать - сам знаю.
Larik 16.07.2013 15:20
Re: ямаха 30
Допис від Big_Maks (Допис 208947)
Ну так забыли указать параметры того винта который стоит сейчас.
Но в любом случае, даже не глядя на этот винт можно сказать, что новый винт должен быть на 2-4 шага меньше.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:32.
