-   -   ямаха 30 (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/5459-ямаха-30-a.html)
Big_Maks 16.07.2013 15:22
Re: ямаха 30
Допис від Larik (Допис 208949)
Ну так забыли указать параметры того винта который стоит сейчас.
Но в любом случае, даже не глядя на этот винт можно сказать, что новый винт должен быть на 2-4 шага меньше.
:smuschenie::smuschenie::smuschenie:бывает
винт родной 9 7/8 х 12
Сан Саныч 16.07.2013 16:53
Re: ямаха 30
Допис від Big_Maks (Допис 208951)
У меня родной винт был 9 1/4 на 14
Big_Maks 16.07.2013 16:58
Re: ямаха 30
У темі 1 долучень
Допис від Сан Саныч (Допис 208979)
ну не знаю %-}%-}
но вот фото%OD
Гена 16.07.2013 21:54
Re: ямаха 30
Ставьте 10 шаг. Особенно для Казанки 2.
bilrot08 17.07.2013 08:09
Re: ямаха 30
Вопрос в студию - яма 30 ,3 цилиндра на 12 и 13 винтах больше 4200 об. не набирает. Есть и 11 шаг но на нем ездил еще без тахлметра. В чем трабл?
Larik 17.07.2013 09:11
Re: ямаха 30
Допис від bilrot08 (Допис 209109)
Скорее всего также в перегрузе лодки для таких винтов.
в1961 17.07.2013 09:19
Re: ямаха 30
А диаметр винтов???
bilrot08 17.07.2013 09:27
Re: ямаха 30
Допис від в1961 (Допис 209120)
А диаметр винтов???
по памяти не помню.надо посмотреть.
Big_Maks 17.07.2013 11:31
Re: ямаха 30
Допис від Гена Б. (Допис 209036)
а какой метал? сталь или люминь?:nytik:
Добавлено через 38 минут
Допис від Big_Maks (Допис 208981)
но вот фото%OD
народ а кто знает, что означает латинская буква F в индексе винта, в самом конце? а то уже %-}%-}%-}
Niyazovitsh 17.07.2013 11:50
Re: ямаха 30
Допис від Big_Maks (Допис 209147)
Тип посадочного места.
Оригинал ямаховский дурных денег стОит, подберите себе винт из серии Солас Амита3 для ямах, вполне себе винты за вполне себе деньги.
По шагам, с которых начинать пробовать на Соласе не скажу, разные геометрии лопастей у них с чистой Ямой, да и диаметры чуть отличаются.
Сталь имеет КПД выше, но, имхо, имеет смысл при таком комплекте, только если ходить по замусоренной речке и мелякам - винт много дольше проживёт.
4-ре лопасти было бы хорошо попробовать ... но есть ли винты таких мелких шагов под Я30 ... не знаю ...
bilrot08 17.07.2013 15:20
Re: ямаха 30
А диаметр винтов???
Значит так :первый-9 7/6х11 1/4-F ,второй-9 7/8х12-F , третий-10 1/8х13RN. первый и второй -алюминий , третий сталь.
в1961 17.07.2013 22:01
Re: ямаха 30
А ты уверен что тахометр не врёт???
Первых 2 она (Крым Яма -30)должна перекручивать.
bilrot08 17.07.2013 22:28
Re: ямаха 30
Допис від в1961 (Допис 209261)
и так я так думаю....и тах вроде новый , правда китай..
Niyazovitsh 17.07.2013 23:04
Re: ямаха 30
Похоже на то, хотя речь о 30D (трёх цилиндровая) с редукцией 1,85
Но либо тах врёт, либо комплект просто не настроен нормально и гребёт воду.
Допис від bilrot08 (Допис 209268)
Какой тах, и как выставлен?
Винт стальной 13" какой породы?
bilrot08 18.07.2013 08:01
Re: ямаха 30
Допис від Niyazovitsh (Допис 209277)
Да ,Ямаха 30 3 цилиндра. Тах фирмы KUS , выставлял мой знакомый , не могу сказать точно как. 13" винт фирмы SOLAS.
alex__k 18.07.2013 09:22
Re: ямаха 30
Возможно тахометр врет, мне когда мотор установили на 13 винте скорость была 53 км, а тах. показывал 5000 об.м.
Подъехал к Копытову Саше, настроили нормально тахометр, теперь показывает 6000 об/м.
А я уже винт начал искать другой.
bilrot08 18.07.2013 09:41
Re: ямаха 30
Допис від alex__k (Допис 209337)
А кто такой Саша Копытов?И как с ним связь держать?
Niyazovitsh 18.07.2013 10:21
Re: ямаха 30
У темі 1 долучень
Допис від bilrot08 (Допис 209330)
На обратной стороне таха нажмите обрезиненную пимпочку и держите.
Тах войдёт в режим выбора, потом выставте на жк-дисплеее (где моточасы показывает в обычном режиме) циферку 3,0. (для вашего мотора)
Нецелые значения ставить нельзя - врать будет безбожно.
Инструкция прилагается
Big_Maks 18.07.2013 10:26
Re: ямаха 30
Допис від Niyazovitsh (Допис 209164)
нашел на сайте соласа четырехлопастной винт 10 х 10, стальной (модель 3233-100-10) :-P
правда не знаю возят ли такие в украину:-C
может кто знает где его искать, да и надо ли за ним гонятся. может покатит трехлопастной люминька 9,9 х 10 (Гребной винт AMITA 3 9.9"-10" / Гребные винты - Yamaha - Винт B (20-30 л.с.) / Лодочные моторы - лодочный мотор, лодочные моторы, моторы сузуки, надувные лодки купить лодочный мотор ) плиз:sos:
Niyazovitsh 18.07.2013 10:37
Re: ямаха 30
Допис від Big_Maks (Допис 209363)
Гоняться без знания точных оборотов не нужно ни за какими винтами :)
Попробуйте сначала то, что есть рядом на пробу.
Амита3, по опыту подбора на 40-ку, немного легче чистой Ямахи в том же шаге, так что начать с 10" вполне логично.
И ... если есть мысль сменить двиг на более мощный, то новому хозяину вряд ли пригодится набор мелкошаговых винтов.
Так что вкладываться в сталь на переходном моторе ... не самый лучший вариант затрат, имхо.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:54.
