Re: ямаха 30
Re: ямаха 30
Re: ямаха 30
[QUOTE=bilrot08;209384]Сервис центр чего?[/QUOT
Сервис лодочных моторов:Ямаха, Меркурий, Сузуки. На острове есть магазин "Мир лодок", а это их сервис. |
Re: ямаха 30
а это тогда шо Цитата:
Re: ямаха 30
Два замера обороты/скорость не в чистом глисе, когда параметры сильно хромают, и отталкиваться от них нельзя. Согласованный винт для загрузки до 300 кг, у вас уже есть - и это уже хорошо. И ещё по подбору: Если вы подбираете винты в одной серии одного производителя, меняя шаги, то можно шаги прикидывать с учётом 200-300 оборотов на дюйм шага. При этом "народные" винты одной серии и одного производителя имеют погрешности, и на одном и том же комплекте могут давать разницу оборотов и скорости, причём, ощутимую. Так что: взял винт - покатал, это оптимальный метод подбора. Если меняем производителя/линейку винтов то опять же, нужно пробовать по новой, винт - это не только шаг, но и диаметр, дисковое соотношение, геометрия и прочее ... Помогают тесты на подобных комплектах с такими же моторами (но если моторы отличаются, объём/редукция/мощность, то чужой опыт малополезен), тогда проще прикинуть, какие винты брать для проверки на воде. Как то так. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:14. |
