Звідки Ви: Донецк
Карапь: Predator 19 + Merc 125
Дописи: 8
При подаче газа есть ощутимые провалы в оборотах и только спустя некоторе время мотор взрывается. Есть основание думать что засоренны на каком то( или на всех) карб-х жиклеры. Нужен совет где могут почистить и главное настроить.
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Попробуйте обратиться в салон "Вояж".
г. Донецк, пр-кт Мира, 10 (062) 337-81-11, (050) 422-79-71 voyageoffice@mail.ru
#3 (permalink) |
Дописи: 9.888
Неоднократно чистил карбюраторы на своем (бывшем) Меркури-90 (там их 3 шт.) Сложного ни чего нет в этой процедуре, а вот самостоятельно лезть к настройкам - не рекомендую, мне делали это на специализированном сервисе, у вас он тоже наверняка есть где то неподалеку.
#4 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
Может сначала глянуть топл. фильтры и свечи? А потом уже и карбы!
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 8
Втом то и дело что свечи и фильтра (два) новые. И мне еще не нравится что быстро падает давление топлива в системе после даже небольшого простоя двигателя. На холостых если поработает пареу минут то при включении передачи вообще глохнет. Если закачать грушей давление проблема исчезает. Хотя насос недавно перебрал и клапана менял. Система на виду течи не имеет. |
#6 (permalink) |
Дописи: 20.796
На прошлой неделе лечил свой двиг от похожей (очень похожей) проблемы! Прошли всю топл. магистраль, всё гут, поменяли фильтры, а проблема не исчезла! Потом полезли в грушу, и обнаружили, что выпускн. клапан (у меня было два, впускн. и выпускн.) постоянно заедает! Мы его убрали (оставили впускн.) и о чудо! Мотор заработал как положено! Правда немного троит, но это свечи, заказали и завтра будем менять, но думаю, что всё будет гут! ![]() Купил новую грушу (про запас ), так там тоже один впускн. клапан.Совет: глянь внимательно грушу! ![]()
#7 (permalink) |
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Советую установить бен. насос от печки отоп. а/м Запорожец. Стоит не дорого, мембранного типа, не приносит некаких неудобств даже если он откдючён. Ну а если возникают прблемы с подачей бенза: очень класная ШТУКА. С регулировкой карбов на синхронность -проблем невижу,ничего ВОЕННОГО. Купите четыре вакуметра,изготовьте стенд, и польуйтесь наздоровье!!!
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 8
Отличный совет! У меня кстати тоже запало подозрение на работу груши, потому что стала долго закачивать давление, иногда блин по 30-50 качков надо делать, а иногда и 5-ти хватает. |
Звідки Ви: Донецк
Дописи: 8
"Вояж" ближайший сервис, но я думаю у них нет опыта настроек карбюраторов, не тот поток мототехники, может что-то в Днепре? |
#10 (permalink) |
Дописи: 4.821
О Киевском сервисе Mercury отзывы тоже не положительные.
![]() Посмотрите по ссылк адреса мастерских. Тыц.
Псевдо: Вячеслав Влад
Звідки Ви: г.Киев, Сырец
Дописи: 1.086
Сказал(а) спасибо: 287
Если не нарушать регулировки, то рекомендую: -внимательно открутить винт отстойника карба и слить с него все. что там жило, потом продуть сжатым воздухом и в конце всей процедуры подкачать грушей свежую порцию бенза в него и после пролива - закрутить; - выкручивать поочередно, считая кол-во оборотов каждого винта, продуть и в обратной последовательности закрутить, - и так на каждом карбе - внимательно. Проверено еще с мотоциклетного детства и подтверждено практикой на лодочных моторах. При таком экспресс-обслуживании забыл о снятии и установке карбов, повреждении прокладок и т.п. Годится даже ручной или ножной насос и в любых походных условиях. Ток еще раз --- ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!! |
| Плавает холостой ход Mercury 15 (4t/4-х тактный) | Novell | Подвесные импортные брендовые | 23 | 04.07.2010 19:52 |
| Электро сеть Mercury 15 (4t/4-х тактный) | Novell | Подвесные импортные брендовые | 6 | 08.06.2010 11:53 |
| Каталог запчастей для MERCURY, MARINER и т. д. | Чехардон | Мануалы | 1 | 08.06.2010 10:17 |
