-   -   Yamaha увеличение мощности. (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/582-yamaha-увеличение-мощности.html)
Anatol 04.07.2010 16:30
Re: Выбор двигателя на Москву-2
Допис від dimon (Допис 14944)
НО ТОЛЯ.,я бы не сбрасывал со счетов возможности.,которые иногда решаются БАНАЛЬНЫМ убиранием ШАЙБЫ......А почему бы и НЕТ????????
Процедура не сложная, не вопрос попробую, а приборы подвердят или опровергнут. Просто у меня проблемка, сижу дома на выхи, как дятел, с бронхитом. А все на островах :*-)%*:russian::garmonist:
dimon 04.07.2010 16:32
Допис від Anatol (Допис 14974)
Просто у меня проблемка, сижу дома на выхи, как дятел, с бронхитом. :*-)%*:russian::garmonist:
ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!ТЫ ЖЕ ДЯДЬКО!!!!!!!!!!!!!
Anatol 04.07.2010 17:15
Re: Yamaha увеличение мощности.
Выздравляю потихоньку.%):za:
Святовит 05.07.2010 11:54
Допис від Anatol (Допис 14992)
............Толя - крепись, нам ли болеть, молодым да красивым, да повидавшим виды. Я вот тоже не на воде и понятно, что не на островах, но за то в лодке все выходные и уже не первые, как в прочем и все вечера, а когда удается , то и дни, все ради того , что бы , как можно скорее закончить ремонт и выйти на воду.
.............Прошу прощения , что не по теме.:smuschenie:.
Гена 05.07.2010 13:43
У темі 1 долучень
Я про эту шайбы на Мерках уже давно всем толдычу. В мерках 40.50,60 4цилиндра тоже есть такая шайба. Привожу фотку из проги роьдной Мерковской - все отличия только в номерах мозгов и в этой шайбе. И даже патрубок, в отличии от Ямахи, одинаковый.
stp 05.07.2010 21:28
Допис від Гена Б. (Допис 15068)
Гена, у меня есть мерк полтинник. Посмотрим??????? :friends::*-)%*
Гена 06.07.2010 15:27
Допис від stp (Допис 15120)
Без проблем Саша. Говори когда.
tarantas 07.04.2011 09:30
Имееться яма 50 инжектор, поясните для меня еще раз пожалста - меняеться патрубок воздухозаборный и мозги нужно купить на 60ку или тока патрубок. Интерестно себе попробовать, если че можно и вернуть все в зад, может кто-то пробовал уже, отпишитесь плиз.
Fix 07.04.2011 18:39
Тарас, по идее надо убрать шайбу в воздухозаборнике! :ok: пост №7. ;-)
tarantas 07.04.2011 20:02
Я понял что надо чтото или убрать или заменить (шайбу с патрубком) от ямы 60 но еще говорилось про замену мозгов "на коробочке блока 6С1,а должны быть 6С5" вот я и уточняю помимо воздухозаборника (Я купил патрубок от 60ки) наверняка нужны и мозги и скока это все может стоить? Прошу В1961 еще раз поясните пожалста нюансы. :)-(:
Fix 07.04.2011 20:51
Ты, для начала, просто выкинь шайбу и попробуй пройтись (ну, это когда уже будет можно), а вдруг этого будет достаточно!? ;-)
в1961 07.04.2011 21:17
100%. Патрубок поменяй и выезжай пробуй,разница уже будет.
Может этого для тебя и хватит.
Блок управления стоит порядка 700уе.
в1961 07.04.2011 21:20
Yamaha Outboard Parts 2006 and Later 4-stroke F60TLR 6C5-1016449 ELECTRICAL 1 Diagram
Под № 23 этот блок.
Гена 08.04.2011 12:34
Допис від tarantas (Допис 47239)
Тарас, сначала с дельфином разберись. Твоя катер и с 50 пойдёт нормально.
tarantas 08.04.2011 12:39
Однозначно разберусь с дельфином, а увеличение мощность в планах, сначало нужно сезон походить как есть, какую-то статисьтику для себя вывести (по скорости и расходу). А там если что то шайбу витянуть не сложно.
MERLIN 29.04.2012 21:25
Столько было желающих увеличить мощность, но ни один не отчитался о результатах. Может поделитесь или похвастаетесь. На крайний случай опровергнете.
Demon 01.05.2012 18:31
Саша, что там мерк с пятидесяти стал шестидесятой?
У самого мерк эфи 50 4-х тактный, но даж на сервисе сказали, что все это звиздешь! надо менять МОЗГИ :-)
Гена 01.05.2012 21:58
Допис від Demon (Допис 115578)
Ага, спорид я с этим сервисрм. Они даже не знают, что во впускном коллекторе шайба стоит, сужающая проход воздуха. И в оригинальной проге Мерка показать её не смогли, специалисты:-)).:-)):-)).
А мне люди до сих пор звонят и спасибо говорят за подсказку и винты заказывают на 2 шага больше, бо перекурут сразу без шайбы случается.:-)
Demon 02.05.2012 11:04
Много разбирать надо по факту? Какие-то пломбы нарушаются, если это делать? Сколько стоит снять эту фигню если просить специалиста? :*-)%*
oleglena 02.05.2012 19:35
Мне на Ямахе F50 Андрюха снял эту шайбу, за что ему большое спасибо, правда еще лодку на воду не сбрасывал. Впринципе снимать ее не проблема, да и пломб я там не видел. :smuschenie:Надеюсь на помощь Гены с подключением тахометра. Очень на воду хочется...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:14.
