Re: Yamaha увеличение мощности.
Гена,а ну колись по хонде!
Там колотся нечего, распредвалы свои у каждого мотора, дажде в одном корпусе которые.
Подскажите пожалуйста Yamaha F40AET (66w-A1) с корбюраторами, 4 такта и 4 цилиндрa. Как на ней поднять мощность. В впускном коллекторе шайб нет..
По 4х цилиндровой 40ке очень мало инфы.
Прочитай № на блоке ЦДИ. На 50ке он -64J-85540-01-00 На 60 ке - 69W-85540-00-00 |
А это что???Под № 1.
2004 F50TLRC Yamaha Outboard ELECTRICAL 2 Diagram and Parts |
Гена, не вводи в блуд. По ссылке Виктора под #1 как раз ЦДИ, а под #10 регулятор напряжения.
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Народ, ну прочитайте вы вопрос ТС - он же чётко сказал мотор карбовый. ЦДИ блок в этой Ямахе отвечает только за зажигание и на мощность никак не влияет, там даже опережение регулируется механически. И мощность ограничивается карбами, причём всемя четырьмя. Добавлено через 3 минуты Вот смотрим вот эту схему и вникаем. 2004 F50TLRC Yamaha Outboard CARBURETOR Diagram and Parts Может хватит и жиклёры поменять, а может надо будет и сами корпуса карбов менять, а тогда лучше сами карбы менять, потому как может быть разным диаметр проходных отверстий карбов, ну в смысле проходной диаметр дифузора |
Да. Карбы разные по каталожным номерам.
Думаю, что нету смысла увеличивать мощность, дорого получится. |
Гена, будь последователен.
Номер ЦДИ 62y-02 F8T32473 2119 и значом mitsubishi
Тихо, ша... Что за нервы? Не хочу никого ни в чем упрекать. Просто Виктор упомянул блок ЦДИ, ты однозначно заявил, что на этом моторе такого блока нет. На это Виктор дает ссылку с деталировкой части мотора и вопросом, что за деталь под номером 1. Ты же в свою очередь отправляешь его учить английский язык и пишешь, что это регулятор напряжения.
А потом возмущаешся. |
Неужели этот мотор дефорсировали для Италии заменив карбюраторы. не рентабельно. Читал где то что этот мотор такой же как 50 и местные Итальянские СПЕЦЫ методом не дорогих вложений превращают его в полноценную 50
Ладно, делюсь телефоном спеца, который превратил мою 40-ку в 60-ку (Ямаха на Приречной, Киев)
Юрий 0 (50) 346 73 33 |
И Я из Риги.... наверно к нему не попаду на переделку. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:32. |
