Re: Yamaha увеличение мощности.
Ну, из Риги вряд ли... Недорого, меньше 300 долл. |
, а потом таки надо менять карбы -300$ плюс работа, проще добавить эти деньги и купить 40-ку. имхо. |
А по факту есть у кого проверенная информация что надо делать?
прет конкретно :lodka::gan2: |
Речь идет о карбюраторной четырех цилиндровой сороковки? |
Денис - ну как бы тут уже писалось - речь об инжекторной.В твоем случае как уже говорилось надо менять карбюраторы.
Лучше спросить Михаила. Он тогда владел сим монстром:-)) А еще лучше позвонить вот сюда :)-(: Цитата:
Как говориться за что купил - за то продал. Знаю, что по факту яма40 стала ямой60. :super: Но и Михаил у которого купил мотор и Юрий на приречной говорили про замену:neznayu: Думаю лучше спросить в таком случае у первоисточника |
2006 and Later F40MJH Yamaha Outboard ELECTRICAL 1 Diagram and Parts Пункт 1. |
Вот мозги на 60ку под № 20. http://www.boats.net/parts/search/Ya...201/parts.html |
Искал на карбовой сороковке диагностический разъем - не нашел. Сделал предположение что там обычный коммутатор а не полноценный цди. Добавлено через 11 минут ЗЫ в смысле четырехцилиндровой. |
Можно утопленника или с отбитой ногой, и снять оттуда ЦДИ и планку с 4мя карбюраторами. |
Всем спасибо за информацию. Так как у нас в Латвии выбор очень маленький, выход один, купить мотор более мощный
Всем привет! подниму немного темку.
Ямаха 60 FETL. сегодня проходил ТО 20 часов. Остались вопросы. После 15 часов пробовал на максимальную скорость. В итоге максимальная скорость 50 км/ч против 56-ти на таком же корпусе с таким же винтом и такой же загрузкой. с меньшей загрузкой + стальной винт = 64 км/ч. При испытаниях на воде выяснилось, что последняя треть газа не работает совсем, нет реакции хоть прибавляй хоть убавляй - реакции "0". Обороты развивает только до 5.100 об/мин хоть на родном, хоть на грузовом винте. На грузовом обороты развивает заметно резвее и выводит на глис больший вес. Опытные водномоторники вынесли вердикт о неверной регулировки тяги и неоткрытие до конца дроссельной заслонки. По факту оказалось, что тяги в норме, дроссель открывается полностью в крайнем положении. ТО делал у официалов, заверили, что ни каких обкаточных целок и ограничений нет. продающая сторона заверила что после 50-ти часов мотор начинает работать в полную меру и выходит на свои рабочие параметры. Услышав это официалы вынесли гипотезу о прошивки в мозгах, и что после определенных наработанных моточасов мотор работает на полную, а пока задушен мозгами. Кому верить, где врут и где правда? ждать 50 часов или продавать и брать другой мот? :sos: |
1.Возьми у него винт и поставь себе. 2. Высади всех и прокатись на его винте один. По ЖПС зафиксируй скорость и обороты мотора. Псы: кто то здесь не прав. Мотор менять рано, можно прошить мозги если что. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:32. |
