Старий 29.07.2014, 18:28   #1 (permalink)
Псевдо: Denis
Звідки Ви: Riga
Карапь: Brig F450 Yamaha F40
Дописи: 11
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Re: Yamaha увеличение мощности.
Допис від Big_Maks Переглянути допис
и летает теперь сей монстр что надо
прет конкретно
А может сей специалист может поделиться информацией что он сделал?
Речь идет о карбюраторной четырех цилиндровой сороковки?
denpo1984 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.07.2014, 18:33   #2 (permalink)
Денис - ну как бы тут уже писалось - речь об инжекторной.В твоем случае как уже говорилось надо менять карбюраторы.
Старий 29.07.2014, 20:50   #3 (permalink)
Карапь: Казанка 2М
Дописи: 90
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Допис від denpo1984 Переглянути допис
Точно знаю что меняли мозги и какой-то патрубок вроде как отвечающий выхлоп и как следствие давящий мощность.
Лучше спросить Михаила. Он тогда владел сим монстром
А еще лучше позвонить вот сюда
Допис від Михаил Переглянути допис
Ладно, делюсь телефоном спеца, который превратил мою 40-ку в 60-ку (Ямаха на Приречной, Киев)
Юрий 0 (50) 346 73 33
Big_Maks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.07.2014, 13:40   #4 (permalink)
Псевдо: Denis
Звідки Ви: Riga
Дописи: 11
Всем спасибо за информацию. Так как у нас в Латвии выбор очень маленький, выход один, купить мотор более мощный
Старий 18.07.2017, 19:48   #5 (permalink)
Звідки Ви: Магнитогорск
Карапь: 475 Y60F
Дописи: 94
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
Всем привет! подниму немного темку.
Ямаха 60 FETL. сегодня проходил ТО 20 часов. Остались вопросы.
После 15 часов пробовал на максимальную скорость. В итоге максимальная скорость 50 км/ч против 56-ти на таком же корпусе с таким же винтом и такой же загрузкой. с меньшей загрузкой + стальной винт = 64 км/ч.
При испытаниях на воде выяснилось, что последняя треть газа не работает совсем, нет реакции хоть прибавляй хоть убавляй - реакции "0". Обороты развивает только до 5.100 об/мин хоть на родном, хоть на грузовом винте. На грузовом обороты развивает заметно резвее и выводит на глис больший вес.
Опытные водномоторники вынесли вердикт о неверной регулировки тяги и неоткрытие до конца дроссельной заслонки. По факту оказалось, что тяги в норме, дроссель открывается полностью в крайнем положении.
ТО делал у официалов, заверили, что ни каких обкаточных целок и ограничений нет.
продающая сторона заверила что после 50-ти часов мотор начинает работать в полную меру и выходит на свои рабочие параметры. Услышав это официалы вынесли гипотезу о прошивки в мозгах, и что после определенных наработанных моточасов мотор работает на полную, а пока задушен мозгами.
Кому верить, где врут и где правда? ждать 50 часов или продавать и брать другой мот?
Алексей Магн-ск зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.07.2017, 22:22   #6 (permalink)
Не верю. Так не бывает.
1.Возьми у него винт и поставь себе.
2. Высади всех и прокатись на его винте один. По ЖПС зафиксируй скорость и обороты мотора.
Псы: кто то здесь не прав. Мотор менять рано, можно прошить мозги если что.
Shel (19.07.2017)
Старий 18.07.2017, 23:10   #7 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
У товариша в впускному патрубку шайба стояла викинув обь 3 з одним капітаном 63 показала. До цього каже шо тупа була як на 40 тохатсу.
Правда зараз чогось наче яма весить на транці, незнаю буду бачити побалакаю.
Старий 19.07.2017, 00:28   #8 (permalink)
Если речь идёт о Финвале 475 и оригинальной Яме 60 типа CETL то вы описываете нереальные вещи согласен с Виктором.Что-то не так...
Параметри теми
Параметри перегляду
YAMAHA 40HEMO yura1102 Подвесные импортные брендовые 5 22.06.2010 10:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:31.
