Старий 02.07.2010, 08:27   #1 (permalink)
Типово Yamaha увеличение мощности.
Если 50 ка инжекторная и в объёме 996 куб.,то можно сделать 60ку.Надо просто выбросить шайбу.
Востаннє редагував Andrey55: 04.07.2010 о 12:06. Причина: Перенёс в другую тему.
Старий 02.07.2010, 15:55   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
Если 50 ка инжекторная...
У Сани, карбюраторы.
Старий 02.07.2010, 15:59   #3 (permalink)
Там тоже может шайба стоять(в воздухозаборнике).
Старий 02.07.2010, 16:11   #4 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Блин, и за это берут лишнию штуку баксов!
Старий 02.07.2010, 16:17   #5 (permalink)
ОТОЖ.
Старий 02.07.2010, 16:28   #6 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Если 50 ка инжекторная и в объёме 996 куб.,то стучать не надо.Надо просто выбросить шайбу.
У меня такая Яма, а какую шайбу выбрасывать, и если честно слабо верится что все так просто.
Старий 02.07.2010, 17:26   #7 (permalink)
Вот на этой картинке видно:
Yamaha Outboard Parts 2006 and Later 4-stroke F50TLR 6C1-1036313 INTAKE 2 Diagram
вынесено в рамочку-она родимая.
Старий 02.07.2010, 18:35   #8 (permalink)
Витя, шайба под №6? И всё? Больше ничего настраивать не надо?
Старий 02.07.2010, 19:15   #9 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
убрать шайбу на инжекторе дело безопасное... а на карбе - можно убирать только если она стоит ПОСЛЕ карба а не ПЕРЕД и то, без регулировки хх и замены главного топливного жиклера не обойтись.
Старий 02.07.2010, 19:39   #10 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Судя по тому же каталогу, шайба № 6 устанавливается и на 60л/с. Так что наверное не все так просто. Или проверено опытным путем.
Старий 02.07.2010, 20:32   #11 (permalink)
Нет,60ка без шайбы.50 и 40 идут с шайбами(разными).Ну и блок управления на каждом свой стоит,хотя я лично думаю,что он только на максимальный расход топлива настроен(ограничен).
Хочу добавить,что смесью управляет (на карбюраторной модели)тоже блок управления СДИ.Короче надо открыть и заглянуть вовнутрь воздушного коллектора.
Востаннє редагував в1961: 02.07.2010 о 20:51.
Старий 04.07.2010, 00:09   #12 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Вить, если честно, я в чудеса не верю, а особенно с двигателями. Слышал не однократно про увеличение мощности на ровном месте и неоднократно это заканчивалось плачевно, рисковать неохота.
Старий 04.07.2010, 00:11   #13 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
А нет ли такой инфы про шайбы на меркури 80 4т инжекстор? Мне на их сервисе сказали что он на базе 90 идет но для чудестного превращения надо блок управления менять, а у них он около 1,5 килобаксов.... Мне конечно 80-ки с головой хватает)) но все-таки )))))
Старий 02.05.2012, 22:50   #14 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Типово Re: Yamaha увеличение мощности.
Это спасибо? А шайба была?
Старий 09.05.2012, 21:44   #15 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Всем - здрасьте! Попробуем оживить тему. - А кто-нибудь пробовал накрутить Ямаху F50. Если "ДА",то,как это происходило и что из этого вышло?
Старий 09.06.2012, 16:01   #16 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Допис від макс1963 Переглянути допис
На "Десне2012" с помощью oleglena1971 на своей F50 снял шайбу. Разницу почувствовал сразу, добавилось 300оборотов и скорость на 4км. Правда не знаю как будет по расходу топлива.
З.Ы. Спасибо за идею в1961, ГенаБ и конечно oleglena1971.
Старий 09.06.2012, 19:53   #17 (permalink)
А если ещё и трубку резиновую поменяешь на прямую без места под шайбу, ещё более почувствуешь.
Востаннє редагував stp: 10.06.2012 о 10:31. Причина: чуть поправил
Старий 09.06.2012, 19:57   #18 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
А если ещё и трвбку резиновую помкняешь на прямую без места под шайбу, ещё более почувствуешь.
Гена, а что за трубка...где взять?
Старий 09.06.2012, 19:59   #19 (permalink)
Воригинальных запчастях. Я те по телефону обьяснял.
promokan (09.06.2012)
Старий 21.04.2013, 15:02   #20 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Гена, а если у Ямахи 50 выбросить шайбу и поменять мозги на 6С5-8591А-32-00 то это получится полноценная 60л.с.? Или все таки форсунки тоже надо менять? Ну только обьективно, не торопись с ответом!
У меня стояла 60ка.В 2008г.осенью какой то "умник" на сервисе поменял блок управления с 50ка.Почуствовал я это только летом,с первого выхода на воду(скорость не та,винт недокручивал).Я 5 раз загонял на Ямаху на Окружной,ничего не могли найти.Потом случайно увидел буквы на коробочке блока 6С1,а должны быть 6С5,с этого и начались мои познания.Никто на Ямахе этого не знал,начали разбираться...Купил я новые мозги с 60ки,поехала веселей на 300 оборотов,но чуствую,что что то не то.Свечки темноватые,думал бенз. плохой,потом без колпака пробовал тоже лучше едет.И только месяц назад человек приехал с Италии(с Ямахи)его просили узнать про 40ку(она идёт только на Италию из-за пошлин),ему сказали,что выбрасывают шайбу и вперёд.
Ну меня и осенило...полез разбирать воздухозаборник ....и обана,стоит патрубок и шайба от 50ки.Я купил патрубок от 60ки(он без шайбы),вчера испытывал...скорость,вместо 56 стала 65,естественно и винт пришлось больший искать.Вот так то.А работа по замене мозгов и патрубка составляет максимум 7 минут,а для спеца и того меньше.А спец такой был..но не найти его уже,там куча народу перевернулось.Короче "концы в воду".Теперь обслуживаю сам,подальше от греха.Вот такая поучительная история получилась.
Виктор, возвращаяясь к теме 3-х летней давности - если в патрубке стояла шайба и мозги были от 50-ка то может двигатель и был полтинник? Вы его новым брали или может впарили полтинник под видом 60-ки?
Востаннє редагував Supervitold: 21.04.2013 о 15:04.
Параметри теми
Параметри перегляду
YAMAHA 40HEMO yura1102 Подвесные импортные брендовые 5 22.06.2010 10:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:05.
