Старий 09.06.2012, 19:53   #1 (permalink)
Типово Re: Yamaha увеличение мощности.
На "Десне2012" с помощью oleglena1971 на своей F50 снял шайбу. Разницу почувствовал сразу, добавилось 300оборотов и скорость на 4км. Правда не знаю как будет по расходу топлива.
З.Ы. Спасибо за идею в1961, ГенаБ и конечно oleglena1971.
А если ещё и трубку резиновую поменяешь на прямую без места под шайбу, ещё более почувствуешь.
Востаннє редагував stp: 10.06.2012 о 10:31. Причина: чуть поправил
Старий 09.06.2012, 19:57   #2 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
А если ещё и трвбку резиновую помкняешь на прямую без места под шайбу, ещё более почувствуешь.
Гена, а что за трубка...где взять?
Старий 09.06.2012, 19:59   #3 (permalink)
Воригинальных запчастях. Я те по телефону обьяснял.
promokan (09.06.2012)
Старий 21.04.2013, 15:02   #4 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Гена, а если у Ямахи 50 выбросить шайбу и поменять мозги на 6С5-8591А-32-00 то это получится полноценная 60л.с.? Или все таки форсунки тоже надо менять? Ну только обьективно, не торопись с ответом!
У меня стояла 60ка.В 2008г.осенью какой то "умник" на сервисе поменял блок управления с 50ка.Почуствовал я это только летом,с первого выхода на воду(скорость не та,винт недокручивал).Я 5 раз загонял на Ямаху на Окружной,ничего не могли найти.Потом случайно увидел буквы на коробочке блока 6С1,а должны быть 6С5,с этого и начались мои познания.Никто на Ямахе этого не знал,начали разбираться...Купил я новые мозги с 60ки,поехала веселей на 300 оборотов,но чуствую,что что то не то.Свечки темноватые,думал бенз. плохой,потом без колпака пробовал тоже лучше едет.И только месяц назад человек приехал с Италии(с Ямахи)его просили узнать про 40ку(она идёт только на Италию из-за пошлин),ему сказали,что выбрасывают шайбу и вперёд.
Ну меня и осенило...полез разбирать воздухозаборник ....и обана,стоит патрубок и шайба от 50ки.Я купил патрубок от 60ки(он без шайбы),вчера испытывал...скорость,вместо 56 стала 65,естественно и винт пришлось больший искать.Вот так то.А работа по замене мозгов и патрубка составляет максимум 7 минут,а для спеца и того меньше.А спец такой был..но не найти его уже,там куча народу перевернулось.Короче "концы в воду".Теперь обслуживаю сам,подальше от греха.Вот такая поучительная история получилась.
Виктор, возвращаяясь к теме 3-х летней давности - если в патрубке стояла шайба и мозги были от 50-ка то может двигатель и был полтинник? Вы его новым брали или может впарили полтинник под видом 60-ки?
Востаннє редагував Supervitold: 21.04.2013 о 15:04.
Старий 21.04.2013, 17:39   #5 (permalink)
Я осенью ТО прошёл, а весной при первом выезде почувствовал недокрут....начал искать причину.....за пару месяцев докопался до истины
Востаннє редагував в1961: 21.04.2013 о 18:02.
YAMAHA 40HEMO yura1102 Подвесные импортные брендовые 5 22.06.2010 10:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:01.
