Старий 02.05.2012, 21:52   #41 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Re: Yamaha увеличение мощности.
Гена, тахометры подключает по телефону, все элементарно, по крайней мере для Гены, мы с ним так подключили за 5 минут.
Крым. yamaha 40 veos
Старий 02.05.2012, 23:39   #42 (permalink)
Псевдо: shell
Карапь: Лодка Крым м30
Дописи: 7
Ага, спорид я с этим сервисрм. Они даже не знают, что во впускном коллекторе шайба стоит, сужающая проход воздуха. И в оригинальной проге Мерка показать её не смогли, специалисты..
А мне люди до сих пор звонят и спасибо говорят за подсказку и винты заказывают на 2 шага больше, бо перекурут сразу без шайбы случается.
спасибо за двигло пол дня стоял по среди днепра первый раз вышел. новый трос на газ и хорошо что не было ребенка. с женой перетерпели на веслах ведь не бесплатно скажи генааааа
Shell
Владимир Шель зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.05.2012, 23:50   #43 (permalink)
Аватар для Demon
Дописи: 3.652
Сказал(а) спасибо: 2.360
Это спасибо? А шайба была?
Старий 03.05.2012, 02:46   #44 (permalink)
Допис від Demon Переглянути допис
Много разбирать надо по факту? Какие-то пломбы нарушаются, если это делать? Сколько стоит снять эту фигню если просить специалиста?
Два движения пальцем. Уже устал расказывать.
Допис від Владимир Шель Переглянути допис
Прошу расшифровать, трохи не допонял. Ведь всё нормально было, проверял же, что уже случилось опять.
Востаннє редагував Гена: 03.05.2012 о 02:49.
Старий 03.05.2012, 17:30   #45 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
партс каталог ямовский
Yamaha OEM Parts – Outboards, Outboard Motors)
Старий 09.05.2012, 22:44   #46 (permalink)
Аватар для макс1963
Карапь: Южанка2 Mercury60efi
Дописи: 1.231
Сказал(а) спасибо: 1.006
Всем - здрасьте! Попробуем оживить тему. - А кто-нибудь пробовал накрутить Ямаху F50. Если "ДА",то,как это происходило и что из этого вышло?
Старий 09.06.2012, 17:01   #47 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Допис від макс1963 Переглянути допис
На "Десне2012" с помощью oleglena1971 на своей F50 снял шайбу. Разницу почувствовал сразу, добавилось 300оборотов и скорость на 4км. Правда не знаю как будет по расходу топлива.
З.Ы. Спасибо за идею в1961, ГенаБ и конечно oleglena1971.
Старий 09.06.2012, 20:53   #48 (permalink)
А если ещё и трубку резиновую поменяешь на прямую без места под шайбу, ещё более почувствуешь.
Востаннє редагував stp: 10.06.2012 о 11:31. Причина: чуть поправил
Старий 09.06.2012, 20:57   #49 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
А если ещё и трвбку резиновую помкняешь на прямую без места под шайбу, ещё более почувствуешь.
Гена, а что за трубка...где взять?
Старий 09.06.2012, 20:59   #50 (permalink)
Воригинальных запчастях. Я те по телефону обьяснял.
promokan (09.06.2012)
Старий 09.06.2012, 21:02   #51 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Можешь заказать, и сколько по бабулессам?
Старий 09.06.2012, 21:05   #52 (permalink)
Тут найди. Бо у меня сейчас с Боатса заказов нет. Пока.
Старий 01.09.2012, 15:18   #53 (permalink)
Аватар для Vovan
Псевдо: Вован
Звідки Ви: Кремень
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 356
Добрый день! У меня YAMA 60cetl. и тоже в воздуховоде стоит такая-же пластмассовая шайба, После снятия ее добавилось 100 оборотов на тахометре, по скорости не заметил
Старий 20.04.2013, 01:13   #54 (permalink)
Аватар для slavakum1
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Прогресс2м Хонда 50
Дописи: 143
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Доброго всем здоровья!
Если хто может, тема уже катанная но по большым мощьноситям, а по ЯМЕ 15*2ц в 2*20ц голове, проблема тоже решаема только заменой (или выбросом) воздушной шайбы (соответственно с настройкой обогащеня смеси) или прийдется покупать новый карб и настраивать прошивку.
Хотелось бы услышать отзывы бывалых...
Речь идет о 4т моторе
Шо крылья? Вот НОГИ...!!!
slavakum1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.04.2013, 16:02   #55 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Гена, а если у Ямахи 50 выбросить шайбу и поменять мозги на 6С5-8591А-32-00 то это получится полноценная 60л.с.? Или все таки форсунки тоже надо менять? Ну только обьективно, не торопись с ответом!
У меня стояла 60ка.В 2008г.осенью какой то "умник" на сервисе поменял блок управления с 50ка.Почуствовал я это только летом,с первого выхода на воду(скорость не та,винт недокручивал).Я 5 раз загонял на Ямаху на Окружной,ничего не могли найти.Потом случайно увидел буквы на коробочке блока 6С1,а должны быть 6С5,с этого и начались мои познания.Никто на Ямахе этого не знал,начали разбираться...Купил я новые мозги с 60ки,поехала веселей на 300 оборотов,но чуствую,что что то не то.Свечки темноватые,думал бенз. плохой,потом без колпака пробовал тоже лучше едет.И только месяц назад человек приехал с Италии(с Ямахи)его просили узнать про 40ку(она идёт только на Италию из-за пошлин),ему сказали,что выбрасывают шайбу и вперёд.
Ну меня и осенило...полез разбирать воздухозаборник ....и обана,стоит патрубок и шайба от 50ки.Я купил патрубок от 60ки(он без шайбы),вчера испытывал...скорость,вместо 56 стала 65,естественно и винт пришлось больший искать.Вот так то.А работа по замене мозгов и патрубка составляет максимум 7 минут,а для спеца и того меньше.А спец такой был..но не найти его уже,там куча народу перевернулось.Короче "концы в воду".Теперь обслуживаю сам,подальше от греха.Вот такая поучительная история получилась.
Виктор, возвращаяясь к теме 3-х летней давности - если в патрубке стояла шайба и мозги были от 50-ка то может двигатель и был полтинник? Вы его новым брали или может впарили полтинник под видом 60-ки?
Востаннє редагував Supervitold: 21.04.2013 о 16:04.
Старий 21.04.2013, 18:39   #56 (permalink)
Я осенью ТО прошёл, а весной при первом выезде почувствовал недокрут....начал искать причину.....за пару месяцев докопался до истины
Востаннє редагував в1961: 21.04.2013 о 19:02.
Старий 21.04.2013, 19:10   #57 (permalink)
Аватар для klvadim
Звідки Ви: херсон
Карапь: Казанка 5 Yamaha 40
Дописи: 888
Сказал(а) спасибо: 153
Виктор- из всего прочитанного понял ,что и на 40 инжекторной можно шайбу снять?
Старий 21.04.2013, 20:02   #58 (permalink)
Допис від klvadim Переглянути допис
Если она в корпусе 60ки, то ДА!!!
Старий 24.04.2013, 22:50   #59 (permalink)
Аватар для Alexdnepr
Звідки Ви: г. Днепропетровск
Карапь: Прогресс 2 Honda-40
Дописи: 139
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили 32 раз(а) в 14 сообщениях
А с хондой 40 что-то делать пыталися?
Alexdnepr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2013, 23:27   #60 (permalink)
Допис від Alexdnepr Переглянути допис
Ответил вам в другой теме.
YAMAHA 40HEMO yura1102 Подвесные импортные брендовые 5 22.06.2010 11:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:16.
