Старий 10.10.2012, 00:24   #1 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Сказал(а) спасибо: 129
Типово Re: Опрос мнений Еvinrude e-tec 90
Нужно следить за чистотой топливной системы,системой охлаждения,в этом моторе даже ЕММ (блок управления) имеет водяное охлаждение (канал имеет маленькое сечение и может забиться мусором,в итоге бывает блок выходит из строя, неремонтопригоден,требует замены б/у 500-1000у.е.),мотор "умный" - сам себя консервирует на зимний период,при использовании масла ХД 100 возможна работа мотора несколько часов без масла в системе ( правда мотор ограничит обороты ),топливные форсунки не проверить на автомобильных стендах ( могу ошибиться,но питание на форсунки подаётся около 50 вольт ),где-т о читал инфу, что каждая форсунка имеет свой серийный номер и на заводе подбираются форсунки по идентичным параметрам ( в блоке ЕММ прописываются их серийные номера, сам лично не проверял,достоверность этой инфы не гарантирую),возможно продиагностировать многие параметры мотора ( купил диск с диагностикой и шнуром за 80 у.е. - установил на ноут и смотри хоть каждый день), сколько работал мотор,колличество циклов пуска мотора,сколько работал ЕММ,Графики тепературного режима двигателя, блока ЕММ, проверка форсунок,колличество циклов консервации,перегревов,зафиксированные случайные и твёрдые ошибки,и много другого.очень подробно и красиво!!! 150 с индексом НQ рвёт на ухнарь 175 Сузуку,150 Хонда нервно курит в сторонке, на крейсерской скорости 45-50км/ч расход топлива меньше чем у 175 Сузуки.Вообщем мотор достойный внимания,только обязятельна диагностика компьютерная и осмотр топливной системы и системы охлаждения ( со снятием патрубков и тщательным осмотром каналов охлаждения и топлива из патрубков между фильтром и форсунками ), свечи менять только с маркером - напротив бокового электрода, свечу нужно вкрутить так чтоб топливо при распылении форсунки не попадало на боковой электрод т.е. боковой электрод длжен в идеале быть с противоположной стороны от форсунки, в противном случае мотор не будет работать "ровно" и "уравновешенно". При резком старте мотор буквально взрывается и можно не удержаться за поручни и штурвал, типа "формула-1".При эксплуатации мотора 125 часов нет замечаний и вопросов,с удовольствием "пьёт" любое топливо, только обязятельно чистое,заправлять желательно-обязательно через самую мелкую сетку.При минусовой температуре обязательно использовать масло ХД 100 (его расход раза в 2 меньше чем ХД 50 при условии,что ХД 100 прописано в блок управления ЕММ).Вот где-то так.
Востаннє редагував DneprZDN: 10.10.2012 о 01:29.
!Корсар! (10.10.2012), delpiero (11.10.2012), Fix (10.10.2012), popovitch (10.10.2012), Ruslan73 (09.08.2024), Помидор (10.10.2012)
Старий 10.10.2012, 00:50   #2 (permalink)
А как софт диагностический называется?
__________________________
Старий 10.10.2012, 01:24   #3 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 548
Вот скрины с компьютера,если интересно можете просмотреть историю диагностики и параметры которые диагностируются,я думаю наглядно и познавательно, в силу небольшого кол-ва моторов Е-ТЕС не слыхал чтоб кто-то корректировал пробег в этих ЕММ, в отличие например от Ямахи, где делают любые корректировки.
С помощью этой диагностики вы при наличии интернета можете отправить файл диагностики в сервис или дилеру.который оперативно сделает вывод о состоянии двигателя,зафиксированных неполадках и возможно даст рекомендации об их устранении,если конечно у вас есть "на примете" такой сервис.Я считаю это очень удобно и поможет решить иногда некоторые проблемы которые могут возникнуть при эксплуатации Е-ТЕС.
Короче "волка бояться - в лес не ходить",а мотор достойный - даже очень!!!
Назва:  ScreenShot 6.jpg
Переглядів: 959
Розмір:  87,6 КБ
ID:	30656   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ScreenShot 1.jpg
Переглядів: 871
Розмір:  251,3 КБ
ID:	30657   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ScreenShot 2.jpg
Переглядів: 902
Розмір:  89,7 КБ
ID:	30658   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ScreenShot 3.jpg
Переглядів: 866
Розмір:  93,1 КБ
ID:	30659   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ScreenShot 4.jpg
Переглядів: 851
Розмір:  157,3 КБ
ID:	30660   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ScreenShot 5.jpg
Переглядів: 797
Розмір:  161,9 КБ
Востаннє редагував DneprZDN: 10.10.2012 о 01:43.
!Корсар! (10.10.2012), popovitch (10.10.2012), Ruslan73 (09.08.2024)
Старий 10.10.2012, 09:54   #4 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Допис від DneprZDN Переглянути допис
Да чего то сомневаюсь я Ролик о том как Эвик утопил Яму, очень противоречивый (ИМХО) и не раз тут обсуждался.
Ключевое слово на крейсерской, а на высоких, у Эвика расход будет как у Краза + не забываем, что масла тоже.
В прошлом сезоне ходили на Бондыка тракере со 175 сузой, не убиенный мотор, открутился маслянный фильтр, командер пищал как не нормальный, но до ропа дошли, хоть и в сервисном режиме
Продам Объ-М с двигателем Еvinrude 25 s nikwin75 Архив 3 22.08.2012 13:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:55.
