Старий 18.10.2012, 23:17   #1 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 668
Типово Volvo Penta 450 перебои в работе
Купил в прошлом году,в бочке проверил.Завёл включил передачу,на холостих работает нормально.Довольный покупкой разобрал для профилактики,сальники и подшипники посмотреть.Начало можно посмотреть здесь Купил Volvo Penta 450 есть вопросы и продолжу с Вашего разрешения на Фрегате. Так вот,собрал прогресс поставил мотор,заводится хорошо,холостые держит,тихо работает,на малом ходу всё хорошо,только чуть газу даю,начинаются збои в работе.Похоже как передачу выбивает,или перебои а зажигании.Помогайте не знаю что делать.Попробую выложить видео.
Востаннє редагував dimon: 19.10.2012 о 07:26.
abdyla_ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 18.10.2012, 23:22   #2 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Volvo Penta 450 перебои в работе
Тяга реверса регулируемая? Может передача не до включается? Троса пробовал регулировать?
Востаннє редагував Рамзес: 18.10.2012 о 23:23.
Старий 19.10.2012, 00:21   #3 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
Поддержу Рами! Тоже и у меня было на эвине. Подрегулировал тягу дроселя и как по маслу теперь!!! Вот здесь пост 38 http://forum.fregat.kiev.ua/подскажи...-плм-2.html Что то наподобие и у вас должно быть.
Востаннє редагував Viking: 19.10.2012 о 00:23.
Viking зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
abdyla_ (19.10.2012)
Старий 18.10.2012, 23:59   #4 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Пока не знаю с чего начать.Volvo Pento.
Старий 19.10.2012, 00:01   #5 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Давай видео хоть то-что есть.
Выбивает при нагрузке.
В бочке когда *Фонтан* делал, не выбивало.
Старий 19.10.2012, 00:06   #6 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Разрежу на работе кубик(ёмкость на 1000л) и буду проводить испытания.
Старий 19.10.2012, 00:19   #7 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
В бочке не та нагрузка.
Начни с тросов командера, тяги реверса.
Ааа подожди командера нет.
Тогда начинай регулировку тяги реверса.
Востаннє редагував Рамзес: 19.10.2012 о 00:22.
Старий 19.10.2012, 00:21   #8 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Так и я о том же
Добавлено через 35 секунд
Старий 19.10.2012, 00:26   #9 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Допис від Viking Переглянути допис
Витя, так у него дросель то в порядке.
Может ты имел ввиду тягу реверс?
Старий 19.10.2012, 00:29   #10 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Но вот после просмотра видео, закрадываются сомнения по поводу тяги реверса. У меня при включения передачи глох, а тут при подгазовке вые.. Т.е. С передачей все должно быть Ок. Фоток бы внутренностей?!
Старий 19.10.2012, 00:32   #11 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Вот тоже перекурил подумал, если бы с передачей были бы проблемы то ее выбило и все, то есть она бы не включалась так как на видео.
Мне кажется не там ищем. ИМХО,
Кстати а на холостых при перегазовке как мотор себя ведет??
Viking (19.10.2012)
Старий 19.10.2012, 00:36   #12 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Но вот после просмотра видео, закрадываются сомнения по поводу тяги реверса. У меня при включения передачи глох, а тут при подгазовке вые.. Т.е. С передавай все должно быть Ок.
Мне тоже так кажется,так как чувствую что передача включается полностью.Самое интересное, что после того как поставил ветерок и дал на полную,секунд 5 было тоже самое,только на ветерке.
Насколько помню нормально.
Старий 19.10.2012, 00:37   #13 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Допис від abdyla_ Переглянути допис
Нифига себе.
А ты якорь поднимал))))) ( шучу)
Добавлено через 43 секунды
А после того как заглох он остается на передаче или нет?
Старий 19.10.2012, 00:39   #14 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Нифига себе.
Представь в какой осадок я упал,думал заколдовали.
Не проверял
Старий 19.10.2012, 00:40   #15 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Не проверял
Так тыж его заводил, он завелся на передаче или ты включал?
Старий 19.10.2012, 00:43   #16 (permalink)
Аватар для abdyla_
Псевдо: Миша
Дописи: 1.138
Там блокировка стоит,шморгалку не дёрнеш пока румпель на 0 не поставить.
Старий 19.10.2012, 00:53   #17 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Но все таки наверняка это не передача.
Ее выбило бы и все тем более под нагрузкой.
Мне кажется дело тут в другом.
Может уровень в поплавковой маленький? Высоковольтные провода может пробиты.
Старий 19.10.2012, 00:55   #18 (permalink)
Аватар для Viking
Дописи: 1.599
Есть предположение по поводу самой дросельной заслонки (неотрегулирована подача воздуха в смесь) и по поводу подачи топлива! Когда даеш чаду ему нехватает смеси и результат на лицо.. Сколько карбюраторов стоит? Есть ли в самом моторе фильтр для бензина? И глупый вопрос, в какой пропорции масло смешиваете???
Старий 19.10.2012, 07:29   #19 (permalink)
На лицо...не правильная регулировка подачи топлива. Реверс не выбивает(на видео)...просто идёт сбой в работе мотора.
Старий 19.10.2012, 08:47   #20 (permalink)
А когда глохнет, заводится только после подкачки грушей?
Добавлено через 17 минут
Прочитал тему еще раз. Груша не сжималась, когда мотор сбоить начинал? Между баком и мотором фильтр стоит? Как коннектится топливный шланг к моторам?
... после того как поставил ветерок и дал на полную,секунд 5 было тоже самое,только на ветерке...
Если на втором моторе повторилось, возможно это не моторы. Ветру бенза меньше надо. В первую очередь посмотрел бы заборник в баке, саму грушу проверить, может клапан в ней завис.
__________________________
Замена Volvo penta в катере на автомобильный стационар Larik Катера, лодки 18 22.03.2012 08:57
Продам поворотно откидную колонку Volvo Penta AQ280 uznik71 Архив 0 14.09.2011 08:55
подбор винта для катера Regal 1800 LSR (Volvo Penta) Денис Винты 2 18.10.2010 15:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:54.
