Старий 09.11.2012, 01:21   #1 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Типово Re: Прошу совета по Mercury 50 4-s 1999 г.в.
В любом случае, снимать карбюраторы это единственно правильный ход. На мой взгляд, химия для ленивых. Если карбюратор полностью "железный" и снять/поставить/синхронизировать, является проблемой для пользователя, то только в этом случае может быть применена подобная химия. По моему снять, посмотреть и почистить карбюратор значительно эффективней и безопасней чем применять агрессивную химию. Всё это имхо конечно, но до сегодняшнего дня я пока не нашёл лучшего очистителя (при разборке), чем 646 растворитель, научил этому старый карбюраторщик, белорус и это пока не опровергнуто современной химией.
Прошу совета! Катер до 35 000 у.е. Demon Катера, лодки 88 28.05.2013 21:43
Навигационные огни. Прошу совета. Konar 777 Подскажите плиз... 50 29.11.2012 01:08
Прошу совета minogin Регистрация, техосмотр, права и т.д. 9 29.08.2011 16:11
Прошу совета по выбору длинномера!!!!!!!!! Георгий Длинномер 62 22.03.2010 11:25
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:01.
