Старий 21.03.2013, 20:12   #1 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Типово 60л.с. 4т (2010г.)- Yamaha или Mercury?
Понимаю что вопрос отчасти провокационный, и больше к "религии" относится, но тем не менее - что взять при прочих равных условиях - Мерка или Ямаху? Никакие другие производители НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ!
И если можно небольшой комментарий-обоснование почему тот или иной выбор. Прошу быть обьективным и приводить только факты и личный опыт.
Старий 21.03.2013, 20:49   #2 (permalink)
Типово Re: 60л.с. 4т (2010г.)- Yamaha или Mercury?
Моё мнение, что МЕРК по цене будет дешевле минимум "на штуку" у.е.
Старий 21.03.2013, 21:26   #3 (permalink)
Дописи: 360
Эта разница в цене чем-то оправдана?
Старий 22.03.2013, 08:08   #4 (permalink)
Допис від Supervitold Переглянути допис
В большей степени вопрос религии. Все моторы хороши, надёжны. Но, к сожалению, иногда может сломаться ЛЮБОЙ мотор.
Старий 21.03.2013, 21:26   #5 (permalink)
Дописи: 19.713
Я не пользователь иномоторов.Но про Яму кто пользовал из отзывов,в динамике лучше.Но слабое место редуктор,боится ударов.Где то конструктивно я так понял.Вообщем за что купил,за то продал.
Востаннє редагував Вовчик: 21.03.2013 о 21:27.
Старий 21.03.2013, 21:28   #6 (permalink)
Точно не скажет никто! Два отличных мотора!
Старий 21.03.2013, 22:56   #7 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 150 раз(а) в 30 сообщениях
Голова ямаховская в обоих...
Единственная разница безанасос в мерке ихний... догадайтесь какой дороже стоит..
Нога - у мерка маленькая плита на ноге, что требует гидрофойла.
Шайба контрирующая на винте мерка специализированная и одно-двух разовая. у Ямы простая шпилька!!!
На лодках угол транца 10-20 градусов. Для ямы нужен 10-15, для мерка 20-25. Т.е. автоматом доп.клин.
П.С.
после подбора винтов, клиньев и гидрофойлов...
мерк показал лучший результат в скорости 68 км/ч, а ямаха в тяговитости - 1200 кг загрузки
Востаннє редагував 99alex: 21.03.2013 о 23:00.
99alex зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (22.03.2013), MERLIN (22.03.2013)
Старий 22.03.2013, 12:19   #8 (permalink)
Дописи: 360
Допис від 99alex Переглянути допис
П.С.
Саша, правильно ли я понимаю, что для Ямахи на лодку Робинзон клин на транец не надо ставить, а если вешать Мерка то клин нужен?
Добавлено через 13 минут
А Ямахи и Мерка ремень ГРМ или цепь?
Старий 22.03.2013, 12:38   #9 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Стояла задача - улучшить выход на глис при загрузке, без замены винта. Ради эксперемента ставили под оба мотора клинья. У мерка координально улучшился выход на глис и поменялась динамика. На ямахе - практически ничего не изменилось и выходит на глис с неполностью поджатой ногой. Как потом выяснилось, у меркури, более крупные цилиндры гидротрима. Из-за этого требуется угол наклона транца 20-25%.
Еще два минуса, которые лично мне не нравятся в мерке:
-свои троса, которые на 30-50% дороже
-выход троса из командера. Т.е. их движение вниз...
Но это мое личное ихмо и не более. Оба мотора заслуживают внимания.
У Мерка тоже ремень
Руслан, если мне правильно объяснили, на мерке стоит ямаховская голова! Отличие только в бензонасосе. Если это соответствует истине, тогда сравнивать там нечего.
Старий 22.03.2013, 12:50   #10 (permalink)
Саша, у меня под руками оба мотора, поэтому я и говорю, что это два равноценных мотора с разным подкапотным обвесом.
Старий 22.03.2013, 09:25   #11 (permalink)
Аватар для Сан Саныч
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Сказал(а) спасибо: 1.490
, столько уже исписано по поводу разницы в двигателях, а тут опять двадцать пять. GПрактически одно и тоже, выбирайте, что душе ближе.
Назва:  Merc.JPG
Переглядів: 841
Розмір:  109,4 КБ
ID:	39521   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Yama.JPG
Переглядів: 769
Розмір:  38,8 КБ
Старий 22.03.2013, 09:43   #12 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Мерки с 2007 года в Китае производят.
23 регион (22.03.2013)
Старий 22.03.2013, 09:51   #13 (permalink)
Псевдо: Сан Саныч
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 3.220
Допис від Dimakdo Переглянути допис
это мысли в слух или домыслы? Факты в студию. Не всю линейку мерков делают в Китае.
Старий 22.03.2013, 10:01   #14 (permalink)
Дописи: 4.039
40 - 60 на 4 такта, точно там. Можете поднять КиЯ за 2008 год и там всё написано.
Конкретный номер журнала не помню, надо дома посмотреть, но помню точно в этом номере о лодках "GLADIUS-460" (Санкт-Петербург), была статья. Где-то весна-лето 2008 года.
Старий 22.03.2013, 10:01   #15 (permalink)
А если серьёзно, то ,что из того,что Мерк 40-60 4т изготавливают в Китае?
Айфоны с Айпадами тоже там изготавливают как и компы и ,что из этого?
Я спецом фотографировал под капотом этот Мерк и ничего крамольного там не нашел.
Pasic (22.03.2013)
Старий 22.03.2013, 10:03   #16 (permalink)
Дописи: 4.039
Да, нет ничего крамольного. Просто инфа, вот и всё.
Старий 22.03.2013, 10:09   #17 (permalink)
Так этого ни кто и не скрывал ни когда. Я кстати там чисто китайского нашел только корпус фильтра низкого давления и кнопку трима на корпусе мотора.
Ремень ГРМ сделано в США, шланги Гудиер и тд и тп.
Старий 22.03.2013, 10:23   #18 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Руслан ответь, почему у тебя в подписи числиться Ямаха, а не Мерк? Точнее в проекте с финвалом
Старий 22.03.2013, 10:19   #19 (permalink)
Дописи: 4.039
Руслан, не буду спорить имя Мерк - громкое. Но там написано, что америкос который был там самым главным от Мерка, плевался от качества комплектующих, громадного числа брака, китайского виробництва!!! А что имелось ввиду "комплектующих" я брат не знаю.
Востаннє редагував Dimakdo: 22.03.2013 о 11:20.
Старий 22.03.2013, 10:25   #20 (permalink)
Дописи: 4.039
Как на меня, сугубо моё мнение, я бы не стал рисковать 7000-9000 у.е. и взял бы Яму или Сузу, которые сделаны в Japan.
Yamaha F6CS (модель 2010г.) Бодя Подвесные импортные брендовые 37 25.04.2013 08:57
Продам МС40 2010г.в Рамзес Архив 14 21.01.2013 22:22
Куплю запчасти к шкода фабия 2010г. Роман 37 Куплю, где купить 5 10.01.2013 10:21
какие различие между Mercury и Yamaha и что лучше? Andrei2012 Подвесные импортные брендовые 26 31.12.2012 21:16
Возможнось паводка 2010г. igor67 Другие вопросы 56 23.04.2010 20:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:32.
