Старий 21.03.2013, 21:28   #1 (permalink)
Типово Re: 60л.с. 4т (2010г.)- Yamaha или Mercury?
Допис від Supervitold Переглянути допис
что взять при прочих равных условиях
Точно не скажет никто! Два отличных мотора!
Старий 21.03.2013, 22:56   #2 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили 150 раз(а) в 30 сообщениях
Голова ямаховская в обоих...
Единственная разница безанасос в мерке ихний... догадайтесь какой дороже стоит..
Нога - у мерка маленькая плита на ноге, что требует гидрофойла.
Шайба контрирующая на винте мерка специализированная и одно-двух разовая. у Ямы простая шпилька!!!
На лодках угол транца 10-20 градусов. Для ямы нужен 10-15, для мерка 20-25. Т.е. автоматом доп.клин.
П.С.
после подбора винтов, клиньев и гидрофойлов...
мерк показал лучший результат в скорости 68 км/ч, а ямаха в тяговитости - 1200 кг загрузки
Востаннє редагував 99alex: 21.03.2013 о 23:00.
99alex зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (22.03.2013), MERLIN (22.03.2013)
Старий 22.03.2013, 12:19   #3 (permalink)
Карапь: Robinzon (пластик)
Дописи: 360
Сказал(а) спасибо: 36
Допис від 99alex Переглянути допис
П.С.
Саша, правильно ли я понимаю, что для Ямахи на лодку Робинзон клин на транец не надо ставить, а если вешать Мерка то клин нужен?
Добавлено через 13 минут
А Ямахи и Мерка ремень ГРМ или цепь?
Старий 22.03.2013, 12:38   #4 (permalink)
Аватар для 99alex
Карапь: Уже нет
Дописи: 291
Стояла задача - улучшить выход на глис при загрузке, без замены винта. Ради эксперемента ставили под оба мотора клинья. У мерка координально улучшился выход на глис и поменялась динамика. На ямахе - практически ничего не изменилось и выходит на глис с неполностью поджатой ногой. Как потом выяснилось, у меркури, более крупные цилиндры гидротрима. Из-за этого требуется угол наклона транца 20-25%.
Еще два минуса, которые лично мне не нравятся в мерке:
-свои троса, которые на 30-50% дороже
-выход троса из командера. Т.е. их движение вниз...
Но это мое личное ихмо и не более. Оба мотора заслуживают внимания.
У Мерка тоже ремень
Руслан, если мне правильно объяснили, на мерке стоит ямаховская голова! Отличие только в бензонасосе. Если это соответствует истине, тогда сравнивать там нечего.
Старий 22.03.2013, 12:50   #5 (permalink)
Саша, у меня под руками оба мотора, поэтому я и говорю, что это два равноценных мотора с разным подкапотным обвесом.
Старий 22.03.2013, 15:35   #6 (permalink)
Это разные моторы.
Объём другой. Редуктор другой. Обвес другой.
Попытаюсь объяснить почему?
Когда Мерк дружил с Ямахой, он смело ставил себе Ямаховские разработки.
После того как разругались, Мерк был вынужден что то менять. Получились почти одинаковые, но не взаимозаменяемые.
Ямаховского в инжекторных Мерках ничего нет. Но за время сотрудничества Мерк значительно повысил свой рейтинг......на некоторое время.
Старий 22.03.2013, 15:51   #7 (permalink)
Это разные моторы.
По моему речи о взаимозаменяемости не было.
А вот если глянуть на блок мотора, то взаимозаменяемые детали найти можно без увеличительного стекла. Там приливы даже в одних и тех же местах, а вот головки разные, откуда и разный объём цилиндров.
Назва:  IMG_4647.JPG
Переглядів: 693
Розмір:  3,74 МБ
ID:	39534   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0423.jpg
Переглядів: 743
Розмір:  1,49 МБ
Востаннє редагував Руслан 35: 22.03.2013 о 15:54.
Yamaha F6CS (модель 2010г.) Бодя Подвесные импортные брендовые 37 25.04.2013 08:57
Продам МС40 2010г.в Рамзес Архив 14 21.01.2013 22:22
Куплю запчасти к шкода фабия 2010г. Роман 37 Куплю, где купить 5 10.01.2013 10:21
какие различие между Mercury и Yamaha и что лучше? Andrei2012 Подвесные импортные брендовые 26 31.12.2012 21:16
Возможнось паводка 2010г. igor67 Другие вопросы 56 23.04.2010 20:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:29.
