Старий 29.03.2013, 01:13   #8 (permalink)
Типово Re: подскажите по хонде
Допис від серый волк Переглянути допис
поставил мотор bf 50 2002 гв,карбюратор,подключил родные приборы родным проводом.из машинки есть свободные провода-куда их подсоединять?тах вроде работает-крутил стартером,датчик тима поднимается и стоит в одном положении,нет подсветки приборов,лампочки целые.датчик трима гоняю но прибор на месте.
и по подсосу.есть ручной подсос и электромагнит на него.как он включается?при поднятии рычага холостого хода до конца не включается,ключ тоже не нажимается.ручным включается
По подсосу ответили, по торнчащим провдам скажу. Красные и жёлтые провода соединить между собой (по цветам ессно), а то не будут работать лампочки на коммандере -масла и перегрева.
Допис від Alex_Po Переглянути допис
Павел, у меня такой же мотор (и почти тот же год) . На командере утапливаю ключ и втягивется соленоид подсоса.
Сам переделывал Хондовские коммандера, ставил туда замки зажигания от Мерка с функцией утапливания. Родные Хондовские коммандера идут абсолютно все без функции утапливания (пуш то шоке).
wakeboard ПОДСКАЖИТЕ tarantas Активный отдых 165 27.12.2020 17:05
Посоветуйте хорошего спеца по Хонде masionas Подскажите плиз... 13 20.03.2013 17:27
подскажите фрезеровщика vital-777 Подскажите плиз... 7 27.05.2012 22:47
подскажите по вихрю гоша122555 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 3 03.06.2011 22:55
Подскажите что за двигатель? Gordey Подвесные импортные брендовые 2 07.02.2010 20:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:44.
