подскажите по хонде
У темі 6 долучень
поставил мотор bf 50 2002 гв,карбюратор,подключил родные приборы родным проводом.из машинки есть свободные провода-куда их подсоединять?тах вроде работает-крутил стартером,датчик тима поднимается и стоит в одном положении,нет подсветки приборов,лампочки целые.датчик трима гоняю но прибор на месте.
и по подсосу.есть ручной подсос и электромагнит на него.как он включается?при поднятии рычага холостого хода до конца не включается,ключ тоже не нажимается.ручным включается |
Re: подскажите по хонде
насколько понял по схеме от инжекторной надо на жгуте соединить чернокрасный с краснобелым для подсветки
Есть при этих вводных электромагнит не срабатывает - ищем сгоревший предохранитель либо баг в коммутации коммандера и двигателя... Они кстати родные, с первоначальной поставки? По остальным вопросам - позже отвечу. |
Павел, у меня такой же мотор (и почти тот же год) . На командере утапливаю ключ и втягивется соленоид подсоса.
мотор брал бу,вроде все родное,подпружиненая зона но холостом рычаге есть.
желтые и красные не соединены-на командере горит зеленая лампочка-попробую еще скрутить по проводам неправильно написал-чрножелтый и краснобелый,и плюс с минусом я так понял черножелтый и черный? |
Добавлено через 2 минуты Цитата:
У темі 1 долучень
В остальном - следовать библии, вложена.
сегодня выезжал.скорость по жпс с 13 винтом 46-48,попробую еще мотор поднять,отсекатель не срабатывал-винт 14й мне не светит.тахометр обороты завышает вдвое-может и не родной тах с тримом,переключение полюсов сзади искал-не нашел,как по прибору определить от какого он мотора?провода не резаные-они просто не задействованы,те которые идут на приборы все на разьемах.подсос при поднятии ручки холостого хода до конца не открылся,при вытягивании вручную мотор завелся с первого прокрута,температура на улице +1.мотор супер
Индикатор угла наклона двигателя (трима), подходит к датчикам, имеющим сопротивление 0-190 Ом. -ТАКОЙ К ХОНДЕ ПОДОЙДЕТ?
Гена Б.,
а какое для хонды сопротивление должно быть?мож поменяете мне приборы на правильные? на тахометре написано 9ZV7-913-ПОХОЖЕ ЭТО НА ИНЖЕКТОРНУЮ,ИЛИ ТРИДЦАТКУ |
так указатель трима поднимается и стоит на месте,как его проверить?может он тоже не от той модели?
- Обрыв обмотки самого соленоида (втягивающего электромагнита). Проверяется банальным тестером, на пределе измерения сопротивления 200 Ом. Предварительно необходимо отключить соленоид от управвляющих проводов; - Межвитковое замыкание, опять таки в указанной обмотке. Для проверки подсоединяем тестер параллельно клеммам соленоида, на пределе измерения Вольт так до 20. Включаем зажигание, поднимает ручку до упора. Если 12В появилось, а срабатывания нет - соленоид либо на выброс, либо на перемотку; - Не работает концевик, который находится в самом коммандере; - Неправильная коммутация. |
Ozzy_Pasha,
12в не приходит,разберу командер гляну концевик.соленоид звонится |
Для проверки отсоединяем прибор, отсоединяем датчик трима. Тестером проверяем сопротивление датчика, а именно меряем участок "светло_зеленый с черным" и "черный". Записываем значение. Меняем положение датчика, т.е. вращаем рычажок в противоположные крайние положения. Если сопротивление меняется либо идет "дребезг" - датчику хана. Тоже самое проверяем на двух участках "черный" со "желтый с синим", при перемещении рычага сопротивление должно меняться, плавно, без пропадания контакта (дребезга), и "желтый с синим" с "светло_зеленым с черным". Аналогично, сопротивление должно меняться... Если не меняется или меняется рывками - датчик в топку. По прибору. На "черный с желтым" даем + 12В, на "черный" минус. Смотрим за реакцией прибора. Не отключая питание провод "желтый с синим" через резистор порядка 30 Ом, соединяем с черным, то бишь с корпусом. Смотрим за реакцией прибора. Потом соединяем его со "светло_зеленым с черным". Смотрим за реакцией прибора. В двух последних случаях стрелка должна быть в разных местах шкалы... Добавлено через 4 минуты Цитата:
От внешнего источника дайте 12В на сам соленоид, ессно отключенный от схемы. Должен срабатывать. Самый неинтересный расклад - в коммандере может не быть этого концевика. Причин несколько. В частности - когда коммандер покупался отдельно от мотора. Связано с разным типом обогащения пусковой смеси на разных поколениях карбюраторного БФ-50.... |
Ozzy_Pasha,
мерял сегодня датчик между оранжевым и черным 4.6 ком,не меняется между жетоголубым и черным 1 ком.не меняется похоже датчику кирдык,кто то продает? на прибор трима отключал сигнальный провод стрелка стоит посредине |
Да, если глюки выявятся еще на этапе проверки датчика трима, прибор можно не тестировать....
Датчик приказал долго жить.... Добавлено через 12 минут Цитата:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:22. |
