-   -   подскажите по хонде (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/7960-подскажите-по-хонде.html)
polek 03.04.2013 00:09
Re: подскажите по хонде
Допис від Ozzy_Pasha (Допис 185175)
Откровение, если чесно. Хондовских блоков ду, начиная с 2000 годов, у которых утапливается ключ зажигалки не встречал. Никогда...
Вот ничего от тебя не утаишь. Действительно, ляпнул даже не вспомнив, что у меня Сузукоский командер к Хонде прикручен.
Гена 03.04.2013 00:25
Допис від Alex_Po (Допис 186288)
Знаюодного человечка в Киеве,для которого Ямовские коммандера переделывал под Хонду.
Alexdnepr 24.04.2013 10:10
Привет, у меня на хонде 40, карбюраторной, идет перезаряд. :neznayu: Реле ждать месяц, :-( как можно с этим бороться?
Добавлено через 26 секунд
Реле уже заказал.
Пух 24.04.2013 18:06
Допис від Alexdnepr (Допис 190976)
Реле уже заказал.
АКБ подключать большой емкости. Но этого на долго не хватит.
в1961 24.04.2013 19:35
Прицепить лампочку на 200 ватт....
Alexdnepr 24.04.2013 21:22
я поставил включатель, сначало разряжаю аккомулятор, а потом включаю и он заряжается, буду ждать реле.
shahter 24.04.2013 22:12
Допис від Alexdnepr (Допис 191139)
Не выход, аккумулятор умрет довольно таки быстро, лампочка в помощь
kormankv 20.05.2013 21:03
У темі 2 долучень
Добрый вечер.Прошу помощи-сегодня завез свою ХОNDY на на хонда -центр на обслуживание и после того как решили почистить карбюратор вот что увидели,мастер сказал чтоб,удалить Эту соль нужно только разбирать мотор,а это деньги не малые-но и нехотелось бы разбирать полностью.Может есть другие варианты какие-то промывки Поскажите пожалуйста зарание благодарен.:nytik::'(
Боцик 21.05.2013 06:51
Доброе Утро .Налеты-ОКИСЕЛ-можно убрать -азотной кислотой только в разумных пределах-кисточкой,а потом смыть мыльным раствором.....Предварительно закрыть перепускные окна,чтоб туда не попала всякая грязь.Есть еще средства типа КРОТ,и другие моющие средства на основе-опять-же КИСЛОТ.
dberegovoy 21.05.2013 07:09
так дело ведь не чем а что бы не разбирать мотор.
Может в бочке с какой то гыдотой поганять, но после этой операции прийдется скорей всего сальники, имеющие контакт с водой (редуктора, возможно нижний сальник К.В., а это разборка) менять.
Если бы передо мной стояла такая раздача, то снял бы ногу или редуктор с помпой и в подающую воду трубку, которая в помпу входит, старым бензонасосом от инжекторного авто, гонял бы по кругу, через фильтр химию.
Но все равно более действенно это разборка с механической чисткой
Боцик 21.05.2013 07:22
Двигатель, точно что с морей,но при такой разборке и мех чистке,а стоит-ли этим заниматься если опять в море......Конечно нужно подчистить ,убрать,эти отложения,но механическая чистка уменьшает и до того тонкие перегородки между полостями.....Может на двиг повесить дополнительные протекторы.....По мне,рабочие поверхности и полости промыть химией,а за остальное-даже не знаю ,что и посоветовать.Если коррозия пошла по корпусу и по несущим деталям,то ее уже остановить очень тяжело....В разделе -коррозия металлов,там много чего написано на эту тему.....Удачи ВАМ.
kormankv 21.05.2013 07:55
Спасибо большое за советы,корозия слава богу не пошла,а сам катаюсь только по рекам и озерам в пресной воде,это просто старый хозяин >:o забыл помыть(или не хотел) после моря ....Скорее всего так и зделаю пускай разберут,пересмотрят может канечно не дай Господь-Бог там сплывут еще какие то бока...А то прошлый год из-за старого мотора весь сезон прокрутил болтики вместо отдыха:nytik:А для моря специально купил Калипсо 420 лодка отличная один недостаток-тяжеловатая когда просто с женой езжу,а когда с товарищами все просто отлично.
popovitch 21.05.2013 08:12
Если мотор еще не нюхал пресную воду - я бы не разбирал, думаю что большая часть налета смоется после эксплуатации в пресной воде.
shahter 21.05.2013 17:38
Дабы не плодить темы спрошу здесь.
Заехали сегодня друзья с корабликом навести порядок с проводкой на катере и прицепе и по ходу возник вопрос по мотору.
Мотор Honda BF50D 2008 года инжектор, ни при каких раскладах не включается индикатор давления масла (на командере слева вверху зелененький). Сервиса в Донецке нет, просят поискать причину - меня, мануал скачал приготовился штудировать.
Вопрос, может кто сталкивался с такой проблемкой?
Боцик 22.05.2013 06:13
Допис від shahter (Допис 196097)
Проверте подкл.ючениена разьемах на моторе,или что-то скомандером.Сигнальная лампа включается и горит\ по моему постоянно\.Точно сейчас не скажу,лодка пока в стойле.....
Святовит 22.05.2013 07:12
......................Нужно идти по цепочке от более простого к сложному, начиная от проверки самого индикатора на командере (не сгорела ли лампочка индикации) к разъёмам, проводке, датчику на блоке. Чудес ведь , почти не бывает, значит причина где то на поверхности. Удачи.
Боцик 22.05.2013 07:55
Допис від Боцик (Допис 196186)
Переписую,с мануала-При низком уровне масла Или неисправности системы смазки двигателя,включается сигнализатор низкого давления моторного масла и звуковой сигнал\зуммер\.При этом происходит плавное уменьшение частоты вращения вала двигателя........Если у ВАС все работает нормально,без сброса оборотов и включения зуммера,то вся причина в команднре,как ВАМ тут уже еще добавили.....
Shuraaa 22.05.2013 08:14
причины только 2 :
1. обрыв или не правильное подсоединение проводов командера ( возможно окисление контактов).
2. не горит контрольная лампочка.
Проверте уровень масла в движке.
Проверте соединение разьёмов командера к двиглу.
Разобрать и проверить работу контрольной лампочки , проверте её прибором при включении двигателя ( на неё должно поступать питание).
shahter 22.05.2013 09:11
Спасибо за подсказки. Катер уехал на рыбалку, позже пригонят буду разбираться.
Из мануала почерпнул следующее:
1. Индикация в коммандере, стоят не лампочки, а светодиоды, т.е. сгореть ему практически не реально (50000 часов наработки должно быть)
2. В мотор лезть нехрен, потому как по схеме, индикатор подключен к блоку управления двигателем и при вкл. зажигания звуковой зуммер говорит что тест пройден нормально (двойной короткий сигнал, тоже из мануала)
3. Неправильное подключение коммандера исключено, т.к. последние три года, как владеют кораблем мои друзья, было все :ok:, неисправность вылезла после зимовки.
4. Уровень масла и прочие неполадки исключаю, см пункт 2, и еще потому что при включении зажигания на 2 сек. должны загореться все индикаторы ( в т.ч. и вышеупомянутый) затем после двойного бипа гаснут все индикаторы кроме контроля зарядки АКБ, затем запуск двигателя и если все в порядке индикация зарядки выключается, а тот самый злосчастный зелененький индикатор включается и светиться на протяжении всей поездки, вот он как раз и не включается ни при каких раскладах, все остальное работает как и положено.
Посему делаю вывод: Как только дадут корабль я разбираю коммандер и проверяю всю цепь от блока управления двигателя до индикатора.
Как-то так.
Боцик 22.05.2013 09:23
Допис від shahter (Допис 196220)
Как-то так.
Ну,вот и определились,светодиоды ,тоже бывают горят.....Двиг,то работает нормально ,что при запуске,что при работе\на ходу\.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:41.
