-   -   подскажите по хонде (http://forum.fregat.club/подвесные-импортные-брендовые/7960-подскажите-по-хонде.html)
Гена 02.07.2014 00:51
Re: подскажите по хонде
Допис від maketchik (Допис 296391)
Здр. Всем. Из личной "Возни" со своей Х-50 2002г. на моём П-2. Стабильно раскручивает 6200 об. с 1-2 чел. на родном винте 11 1/4* 13. Включается довольно "жёстко" и на 800об. и вперёд и взад. Херсонский мастер Тарас , ДВА раза перебирал Мне редуктор , заменили гребной вал , все подшипники(лично заказывал, покупал), сальники, регулировал зазоры, Всёравно редуктор подвывает, особено крайней весной в холодной воде 2-3 град.. и всё равно включаеться ЖОстко. Выдавил в редуктор тюбик ХАДО , после гдето 20 часов езды ,прикаталось вроде стало потише. Верю в ХАДО, реально помог Мне ,для "УСПАкаиванья" ,ревущего заднего моста Волги и завывающей КПП Митсубиси. Про ДАтчик ТРИма (Из личной возни), пока ВЫ НЕПОДАДИТЕ ПРАВИЛЬНО РАСПОЛЮСОВАНОЕ ПИТАНИЕ НА ДАЧ. ТРИм, который на моторе (согласно схемы) , ПРИБОр- Указатель трима (который на панели ) , ниЧерта показывать НЕБУДЕТ. Да и толку с него , очень маленький рабочий диапозон датчика, срабатывает только при крайне "ПОДЖАТОМ" моторе. А интересно "Смотреть Трим. " в ходовых -рабочих режимах хода лодки. А Датчик вроде как НИКАК НЕ РЕГУЛИРУЕТЬСЯ. С УВ.
Евгений, на датчик трима у Хонды никакого напряжения не подаётся.
Shuraaa 02.07.2014 07:37
Допис від Маkekas (Допис 296245)
На малом ходу и на нейтрале обороты в пределах 1000об/мин +-50об. Тахометр родной Хондовский. Возможно велики обороты х.х. Вот читаю мануал для инжекторных Хонд, так там пишут 850 +-50об/мин. А для карбовых какая норма?
Пробовал уменьшать обороты холостого, но мотор начинал нестабильно работать. А на малом ходу порой глохнуть при переключении скорости.
обороты двигла не должны превышать 850, при этом довести регулировкой тросами включение редуктора таким образом, что бы удар при включении передачи был наименьшим.
Как тут уже писали, хонды достаточно "громко" включаются, однако удара как такового не должно быть !
Маkekas 02.07.2014 13:20
Вчера пытался разобраться в снижении оборотов холостого хода. Ниже 900 мотор отказывался работать. Крутил винт регулировки холостого хода, который расположен на тяге нижнего карба. Если раньше на холостых было 1000 и на самомм малом ходу было 1000, то щас на холостых где-то 950, а на передаче 800-850. Но мотор не стабильно работает. Свечи новые.
А может у меня тахометр врет?!
Также проследил последовательность включения передачи. Во время включение, тянется только трос реверса, газ начинает тянуть уже после.
Сегодня попробую порегулировать включение передачи на креплении троса реверс на моторе..
А стоит ли лезть, регулировать тягу реверса, выходящая с редуктора которая соединяется с тягой дейдвуда?? В мануале читал,что там должно быть не менее 8мм накручено.
maketchik 02.07.2014 13:43
У темі 1 долучень
Гена . Мой старенький BF50A, достался Мне от "Крайне БЕЗРУКИХ КЛОУНОВ", которые умудрились спалить Рикти Фаер и расплавить жгут проводки (путём КЗ.) между командером и мотором в сплошной КИЗЯК. Сам восстанавливал весь кабель и раздерал спёкшиеся провода в самом моторе ,перепаивал на новые. Для ЭТОГО распечатал и ЛИЧНО РАЗМАЛЕВАЛ СХЕМУ своего 50А. ИЗ неё , присмотревшись , ВИДИМ -- НА датчике УГ. НАК. Черный--минус , зелёно/чёрный--плюс , желто/синий--средняя точка на прибор УКАЗ.Трима. ТАк Как мои Жгут--провода были Все самодельными и стоили " 3 гривны", а сам прибор Трима Я, отдельно покупал в магазине за 600гр. ( потому что ПРИСПИЧЕЛО, НАХ. он нужен). Пока не подведём правильно ПИтание , РаБоТаТь НЕБУДЕТ . С УВ.
Shuraaa 02.07.2014 14:14
Допис від Маkekas (Допис 296487)
Что то такое впечатление, что у Вас как раз эта тяга и не правильно была присоедина когда снимали редуктор. Эти тяги скручиваются вместе ТОЛЬКО при включённой задней передаче на командере и на самом двигателе.
Если этого не сделать, то тогда запаришся регулировать и будут вылазить всякие косяки при регулировке. Ну а обороты ДОЛЖНЫ быть от 800 до 900 МАКСИМУМ. То что двигатель будет чуток колбасить на холостых при этих оборотах - норма для хонд !!!
Просмотрите на сколько закручены троса на командере ( не менее чем на половину), а уж потом лезте к тягам в двигателе.
Larik 02.07.2014 14:22
Допис від Shuraaa (Допис 296494)
Это же не вихрь и не мотор сич. Нестабильные холостые нормой вообще не могут считаться, а уж на хонде тем более.
maketchik 02.07.2014 15:19
Колбасит, колбасит. ТРЁХ цилиндровые Хонды 40--50--60 ,на холстых слегка колбасит, чуть больше , чуть меньше , даже с регулировкой с набором фирменых ваккумметров " ПО 400гр." за УСлугу.
Larik 02.07.2014 17:57
А я говорю что не колбасит.
Гена 02.07.2014 22:23
Допис від maketchik (Допис 296492)
Может покажете ссылку на датчик в нете, где есть 4 провода, бо я их перевозил не один десяток и все они шли с 2 проводами и питания не требовали. Было 2 провода всего - чёрный и жёлтый с зелёной полосой. Жёлтый с синей в Хонде идёт на пищалку в коммандере, хотя по цвету они капец похожи, я со своим зрением их с трудом отличаю.
polek 02.07.2014 22:28
Гена, разуй глаза, прочти внимательней! Я ж выложил выдержку из сервис-мануала выше. В датчике не два и не четыре, а три провода!
В старых моторах (не уверен, но вроде до 2002 г.в.) цвета проводов и сопротивление датчика было другим. Но проводов все равно было три.
ЗЫ. Кстати, у меня датчик нае@@нулся, можно организовать новый или рабочий б/у?
Гена 02.07.2014 23:51
А вообще вспомнил, что за третий проводок выходящий с датчика. Это блокировка стартёра, что бы он не крутился при откинутом моторе.
Добавлено через 1 час 22 минуты
Допис від polek (Допис 296596)
Саша разуй ты глаза>:->. Я про четыре провода и не говорил, читай внимательно мои посты.>:->>:->>:->
maketchik 03.07.2014 00:10
Гена , ВСЁ ЗДАЮСЬ, значит Я чегось ПЕремудрил, потому ,что у Меня и Трим. показывает и Заводиться в Крайне поднятом положении, когда кудось спешу ,забываю опустить. Гена , сколько У Тебя стоит , Нержавей винт, примерно 11 1,4 * 14 для Х-50, только "ПРИлично ОТБАЛАНСИРОВАНЫЙ ". БРАл у товарища такой СОЛАС попробывать (буквально из коробки), на ходу понравился, но на переходных режимах , трусило прилично. Явно дерьмовая балансировка. Тебе из авиамодельных Гонщиков, Ровлюк Игорь не Знаком? С Ув.
polek 03.07.2014 00:24
Допис від Гена (Допис 296597)
Ген, не злись на меня. Я не так выразился, сорри:*-)%* Мой пост лишь следствие переписки в теме. Хотя схему я дал, и с ней не поспоришь.
Кстати, я мотор в самом верхнем положении трима завести могу - блокировки стартера и других сигналов не наблюдаю. Ты точно ничего не путаешь? Может я чего-то неправильно присоединил? У меня сейчас датчика нет, мотор заводится в любом положении трима.
Гена 03.07.2014 01:00
Женя и Саша, я точно не помню за что отвечает 3 провод - то ли стартёр блокирует, то ли пищать начинает, когда двиг поднимаешь заведённым. Но это точно не кабель питания. У Хонды питание после замка зажигание имеет чёрный цвет с жёлтой полосой, постоянное питание +12 Вольт белый.
\Женя винт могу предложить Мичиган Аполо, но там диаметр меньше, будет Меркури Трофи Спорт, правда 12 шаг.
Боцик 03.07.2014 04:58
Допис від maketchik (Допис 296630)
За -НЕРЖУ-только добавлю-Брал у ГЕНЫ-правда-15-АПОЛЛО-изначально-был-сразу-ДОВОЛЕН-потом прикинув расход-ЖАЛЕЮ(НЕ ДЕНЕГ).....Лучше б- взял-еще один Алюминий........
Shuraaa 03.07.2014 06:58
Допис від Larik (Допис 296497)
А я и не писал что при этом не стабильно работает холостой ход, просто на холостом голова двигателя чуть подёргивается из стороны в сторону.
Боцик 04.07.2014 04:50
Доброе Утро-ВСЕМ......А-по-мне-нужно-смотреть-слушать,-так-по телефону-или -писульками-можно насоветовать-ЧЕГО-УГОДНО....Моей Х50-6 сезон-наката-450-м\ч-да хожу-мало-РАБОТА....плюшки-вейки-лыжи -не тягаю-но смотрю-слушаю и наблюдаю.....ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ.....Удачи-ВСЕМ.....У меня было-свечи-из-за бензина подзасрались-поменял и все-ладушки......
серый волк 04.07.2014 14:08
датчик трима на самом моторе менял-он был дохлый,можно проверить по сопротивлению выводов датчика.сам прибор трима если дать на него питание ставит стрелку кажись посредине.тримом пользуюсю и прибор хорошо помогает.
мотор на холостых тож колбасит малехо-обороты 850-900.винт был 13й родной крутил 6200,поставил солас нержавейку крутит гдето 5500-5700,скорость макимальная таже,но упал расход бензина,еще на средних оборотах заметно поднялась скорость.на минимальных оборотах винт для мотора тяжел,начинает жестко колбасить,надо хотя бы 1000 оборотов давать
удара при включении передачи не замечал
по подключению прибора трима попробую сфотать когда возле лодки буду
серый волк 05.07.2014 16:08
У темі 1 долучень
Допис від Гена (Допис 292794)
Чёрный на букву G, чёрный с полосой на букву I, жёлтый с синей полосой на букву S прикручиваем и всё получаем. Там на корпусе есть єти буквы возле шпилек. Клемки для подсветки прибора.
все правильно, у меня так,все работает
посмотрите еще с самого датчика на моторе какие цвета выходят,я новый датчик покупал то вместо оранжевого там уже кажется зеленый с черным был,может у вас уже новая проводка
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...tml#post185725
Гена 06.07.2014 20:37
Допис від серый волк (Допис 297176)
У меня много разных проводок. Такой цвет идёт и в коммандере старом, на микрик, который нажатым садит этот цвет на землю, то есть на чёрный.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:46.
