Re: подскажите по хонде
Прошу высказывать критику и предложения буду только благодарен, т.к это первый лодкомотор который придется ломать, древний "Салют" не в счет - это не мотор это конструктор. |
Может не проходит сигнал\напряжение\может тот-же светодиод,до этого то работал,проверить предохранители на колодке на самом моте,так -мало-вероятно....Может где окислилась фишка на раземе,может сам проводок в пучке подходящем к разьему.....Тут причин, и может-очень много ,а вот ИСТИНУ-нужно найти.
Итог собственно таков. Перед началом сезона отогнали кораблик на предсезонное ТО, а именно на замену масла. Господа "сервисмены" не найдя ничего более подходящего, нежели гвоздь 200-тка, для откручивания маслянного фильтра, приставили сей универсальный съемник и молоточком (справа-на-лево) в аккурат пробили фильтр и пластиковый кожух, который прикрывает блок управления двигателя, сам БУ стоит чуть выше, это его и спасло, а вот провод который идет на индикатор перебили. Более детальный осмотр показал еще некоторые механические повреждения, которые с успехом были устранены. Едва ли это комуто поможет, но "Предупрежден, значит вооружен" (с) П.С. После того как индикатор заработал, товарищи на радостях кому-то позвонили и похвастались решением проблемы, а там такая же Хонда, но 2010 года, а проблемка такая же, только она проявилась еще до замены масла.... будем учиться дальше :smuschenie: |
Доброе Утро Всем....Для откручивания масляного фильтра,сам изготовил накидной ключик,типа втулки с гранями,на фильтр накинул прижал ,смык и все без повреждений,а если на сервесе так откручивают,то -Я,представляю,что они там творят....Почему ТО и все не глубокое делаю себе и товарищу---САМ.денег не жалко\хоть их и не много\но отдать мот в такой сервис,а потом искать обрывы в цепи......--ДА еще за деньги---НЕХОЧУ......УДАЧИ ВСЕМ и ГРАМОТНЫХ СЕРВИСМЕНОВ.
Я старые фильтры, если ключа нет под рукой, отверткой отворачиваю. Проткнул и крутишь себе.
Добавлено через 4 минуты На работе пришлось придумывать ,как открутить,типа фильтра но не повредив основательно оболочку,-взяли цепуру распредвала Жигулей,отняли лишнее,и приварили два прутка,получился ключик-УНИВЕРСАЛ,немножко усилий и все цело и откручено.......Кто с механникой дружит и с головой в порядке,то можно сделать ВСЕ....УДАЧИ ВСЕМ. |
На своей Хонде откручиваю одев на руку резиновую хозяйственную перчатку, ну те в которых посуду моют :-). Выходит очень хорошее сцепление с фильтром. Так же и закручиваю новый.
Добрый вечер! Есть вопрс по хонде бф50 2007года. Сколько максимум оборотов она выдает по тахометру. Читал что 5500,но она уперлась в 4100 и все. Если есть мысли то рад буду выслушать. Спасибо.
Винт стоит 13. работает он ровно и четко. Без перегрузок на маленьких больших оборотах,разгоняется без проблем и лишних звуков. Насчет полюсов не скажу ,но проводка родная и соединялась фишка к фишке.
А на холостых сколько тахометр показывает?
На холостых показывает 900 и работает ровно и не слышно. Насчет тахометра посмотрю на выходных
У темі 3 долучень
Дабы не плодить темы, пишу в чужой темке...
Недавно стал обладателем П4+Хонда 50. Ну и потихоньку начал доводить все до ума. Вот дошли руки до датчика трима. Мужики, подскажите какие провода и куда подсоединить . Прилагаю фото датчика(индикатора) и фото проводов выходящих с командера... Спасибо, с уважением. |
Теперь подскажи, куда эти 3 провода чёрный, чёрный с жёлтой полосой и жёлтый с синей полосой, прикрутить.? Ведь сзади на приборе, 3 шпильки и 2 выхода клемки(папы)... За ранее спасибо тебе, что откликнулся.. |
Гена, спасибо большое..
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:41. |
