Старий 23.05.2013, 09:41   #1 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили 995 раз(а) в 236 сообщениях
Типово Re: Температура на Honda BF60
Как называется строчка в которой температура? Могу предположить температуру масла.
Просто температура и все.
Шкала градации до 116 гр.
Странник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.05.2013, 10:20   #2 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Допис від Странник Переглянути допис
Не разбираюсь в этих ИГРУШКАХ,не подумайте дурно,но на верхней картинке показывает 70 градусов,или Я,не ВЬЕХАЛ.....По мне -это нормальная температура двигателя....В свое время при установке термопары на Вихря\термопара с Антошки\-если клему поставить под свечу,то показывала-под-100градусов,а если поставить на рубашку Б.Ц,то показывает до 80,вот и выбирай точку с которой снимать температуру......Ну будем надеяться,что у ВАС ,все по уму и двиг работает КАК-НАДО......УДАЧИ ВАМ.
НЕ 70 а 77,но полюбе до 100градусов....
Странник (23.05.2013)
Старий 23.05.2013, 10:40   #3 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Ну это не игрушка ,а очень серьезный прибор с огромными возможностями,по сути бортовой компьютер...
Это показания промежуточные,в течение небольшого времени нагревается до максимальной температуры 113 гр.Пар с двигателя не идет,работает нормально,вода в охлаждении еле теплая,термостат работает....Насколько мне известно при 60-65 градусов руку уже не удержишь.
Востаннє редагував Странник: 23.05.2013 о 10:42.
Старий 23.05.2013, 11:03   #4 (permalink)
Дописи: 3.133
Прибор конечно -ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ,а назвал его игрушкой-потому-что ДОРОГОЙ и себе позволить не могу....Так-что не обижайтесь,Я,не хотел ВАС обидеть.....Конечно нужная ВЕЩЬ,но есть некоторые пределы которые Я,не превышаю.
Добавлено через 3 минуты
По поводу удержания руки на этой температуре-Я,работаю с железом,хоть и-не сталевар и не гоячий цех,но приходится брать в руки горячии детали.....
Старий 24.05.2013, 23:51   #5 (permalink)
Непонятно, температура чего? масла, воды, воздуха? Надо потормошить разработчиков.,.. что эта строчка отображает.
__________________________
Странник (30.05.2013)
Старий 25.05.2013, 00:34   #6 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Сильно сомневаюсь, что на Хонде есть датчик температуры масла, это не спорт, а обычный гражданский мотор. Не знаю как на Хонде, а на Сузуки стоит два датчика температуры воды - один в верхней точке блока, второй в верхней точке выхлопного коллектора. Показатели температур не должны превышать 90 с копейками градусов (обычно 86-88) и вряд ли у Хонды есть отличия по температурному режиму.
Думаю имеет смысл поверить прибору и внимательно проверить систему охлаждения, начиная с крыльчатки помпы. Если мотор перегружен винтом и не может развить регламентных оборотов, он тоже начинает перегреваться. Если мотор не перегревается от низких до средних оборотов, а на высоких начинает греться, скорее всего крыльчатка водяной попы не менялась более 3х лет и уже "подсохла".
www.motor.com.ua
Dimakdo (21.06.2013), Боцик (25.05.2013), Валера М (27.12.2016), Странник (30.05.2013)
Старий 30.05.2013, 12:12   #7 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Допис від VladSVS Переглянути допис
Мотор не перегружен винтом,даже есть перекрут.Тоже,что первое приходит это крыльчатка,мотор 2012 года...Что бы увидеть состояние ее,нужно разбирать,смотреть,все таки в морской воде использовался...Но возникает вопрос,почему не срабатывает зумер на командере?Ведь разьеденяя цепь,зумер срабатывает и моргает перегрев.Показания с датчика,на прибор стоит на блоке и воды не касается...
тахометр Honda catfish Архив 7 03.08.2013 14:53
Продам Honda 20 DemonRTF Архив 2 16.11.2012 21:24
Suzuki DF 2.5 VS Honda BF 2.3 dberegovoy Подвесные импортные брендовые 45 20.08.2012 23:28
Щетки стартера Honda 35-50 h.p 31231-ZV5-003 HOLDER, BRUSH (Honda Code 3703618) Russel Архив 0 19.06.2012 14:53
Меняю Honda CR-V tarantas Автомобили 54 15.05.2011 23:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:29.
