Старий 23.05.2013, 07:19   #1 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили 995 раз(а) в 236 сообщениях
Типово Температура на Honda BF60
Ситуация такая,на моторе стоит два датчика температуры,один на охлаждение,показывает температуру воды,но на картплотер инфу не выводит,второй датчик стоит на блоке цилиндров,воды он не касается,который и показывает температуру максимальную 113 градусов на дисплее.
Поменяли датчики местами,ситуация не изменилась...
Проверяли датчик и в горячей воде,показывает по ходу правильно.
По сути не будь картплотера,мы бы это не увидели.Зумер не срабатывает,тлк.когда отсоеденяешь клеммы с датчиков.
Вопрос к знатокам,что это такое может быть?
Востаннє редагував Странник: 23.05.2013 о 07:21.
Странник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.05.2013, 08:05   #2 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Температура на Honda BF60
Допис від Странник Переглянути допис
Доброе Утро.Встречный вопрос-А-что ,в самом деле температура двигптеля-113 градусов,разве это правильно.....У меня Х50 но до такого по моему не доходило.....Правда без картплоттера,но по крайней мере руку на двигле можно держать.....Не холодный ,но не такой-же горячий.....Беру в сравнение со старыми-Вихрями......Или -Я,чего не понял.......
Старий 23.05.2013, 08:32   #3 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Доброе утро,вот и я спрашиваю))Максимально показывает 113 градусов,датчик стоит в блоке цилиндров,руку держать на двигателе не получится,но прикоснутся без ожога можно...
Старий 23.05.2013, 08:45   #4 (permalink)
Как называется строчка в которой температура? Могу предположить температуру масла.
__________________________
Валера М (27.12.2016), Странник (23.05.2013)
Старий 23.05.2013, 09:41   #5 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Просто температура и все.
Шкала градации до 116 гр.
Старий 23.05.2013, 10:20   #6 (permalink)
Дописи: 3.133
Не разбираюсь в этих ИГРУШКАХ,не подумайте дурно,но на верхней картинке показывает 70 градусов,или Я,не ВЬЕХАЛ.....По мне -это нормальная температура двигателя....В свое время при установке термопары на Вихря\термопара с Антошки\-если клему поставить под свечу,то показывала-под-100градусов,а если поставить на рубашку Б.Ц,то показывает до 80,вот и выбирай точку с которой снимать температуру......Ну будем надеяться,что у ВАС ,все по уму и двиг работает КАК-НАДО......УДАЧИ ВАМ.
НЕ 70 а 77,но полюбе до 100градусов....
Старий 23.05.2013, 10:40   #7 (permalink)
Аватар для Странник
Звідки Ви: Измаил
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.112
Ну это не игрушка ,а очень серьезный прибор с огромными возможностями,по сути бортовой компьютер...
Это показания промежуточные,в течение небольшого времени нагревается до максимальной температуры 113 гр.Пар с двигателя не идет,работает нормально,вода в охлаждении еле теплая,термостат работает....Насколько мне известно при 60-65 градусов руку уже не удержишь.
Востаннє редагував Странник: 23.05.2013 о 10:42.
Старий 23.05.2013, 09:00   #8 (permalink)
Дописи: 3.133
Не буду утверждать ,заведу попробую,но это по моему ГОРЯЧЕВАТО.....Вода с контрольки идет нормально,командер-сигнализатор молчит и будем говорить так-Я,менял свечи на горячем двигателе\конечно не сразу заглушив\температура -ну градусов пусть-70-80,не холодный но и не такой горячий,что краска лущится.......При такой температуре у Вихря 100%прихват и краска на блоке потемнеет......Опять-же все сравниваю с Вихрем,бо там конкректный опыт,а тут-5 сезон на своем,а перед этим три года на дружеских моторах-теория и практика.......За своим таких температур не наблюдал,может за щет неимения такой приблуды ,как картплоттер.
Старий 14.06.2013, 14:23   #9 (permalink)
Допис від Шооооон Переглянути допис
Добрый день.У меня Х-40.На холостом при продолжительной работе на командоре загор. лампочка перегрев,включается зумер.Крыльчатку проверял-как новая,контролька течет исправно.Подкажите,что может быть
Может забита система, "по телефону" тут врядли можно что-то правильное подсказать.
Старий 17.06.2013, 10:01   #10 (permalink)
Аватар для Шооооон
Карапь: Крым М HONDA BF40
Дописи: 51
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Допис від Kirill-kvsh Переглянути допис
я бы реально проверил температуру
Как проверить?
Шооооон зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.06.2013, 11:24   #11 (permalink)
Аватар для Шооооон
Дописи: 51
Термостат убрал совсем(на прямую) все равно загорается диод ,руку под струей контрольки держу свободно(думаю град.60),мож.датчик?
Старий 24.06.2013, 23:33   #12 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
При нормальной работоспособности системы охлаждения, температура воды в контрольке практически не должна отличаться от забортной. Повышение температуры контрольной струи говорит о перегреве выхлопного коллектора, через который проходит канал и очевидно о общем перегреве.
Проверьте или просто замените крыльчатку и возможно нижнее зеркало помпы и меньше думайте о неправильно работающих лампочках. Не издевайтесь над мотором, просто дайте ему воды (ИМХО). Зачастую, вполне живая на вид крыльчатка, не справляется со своими функциями, в виду некоторой потере эластичности.
www.motor.com.ua
Dimakdo (25.06.2013), Larik (25.06.2013), в1961 (24.06.2013), Валера М (27.12.2016), Шооооон (02.07.2013)
Старий 25.06.2013, 10:01   #13 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Спрошу в этой теме, мотор YAMAHA F 40 BETL, вода из контрольки льется рывками, бывает вообще не бежит, на нейтралке когда добавляешь оборотов струя сильная, температура воды из контрольки забортной воды,командер не пищит. В районе трима на сапоге есть еще отверстие, оттуда бежит всегда нормально и теплее чем из контрольки.
Что это может быть? Или это нормальная работа.
Спасибо.
Старий 21.06.2013, 13:11   #14 (permalink)
Аватар для dberegovoy
(думаю град.60)
Много. Скорей всего маловата производительность с-мы охлаждения.
Начать с помпы, посмотреть крыльчатку и ее стакан - верхние и нижние торцовые рабочие плоскости на предмет задиров от крыльчатки.
Если не поможет чистить каналы, возможно там куча накипи (мотор с моря?) в следствии чего отсутствие нормального протока и теплообмена
Крым + Mercury 25 EFI
Шооооон (21.06.2013)
Старий 21.06.2013, 16:27   #15 (permalink)
Аватар для Шооооон
Дописи: 51
Нет не с моря
Старий 25.06.2013, 12:14   #16 (permalink)
Пауки любят коконы делать в контрольке, возможно какой то мусор.
Сними колпак, проследи куда идет от контрольки шланга, у меня к топливному холодильнику. Сними ее от туда (с топливного холодильника и т.п. посмотри как льется. Если все нормально прочистить контрольку или ее шланг. Если так же хревново льется то я бы начал с ревизии помпы.
Возможно пора крыльчатку помпы поменять, это не дорого и не сложно, можно сделать для профилактики
alex__k (25.06.2013)
тахометр Honda catfish Архив 7 03.08.2013 14:53
Продам Honda 20 DemonRTF Архив 2 16.11.2012 21:24
Suzuki DF 2.5 VS Honda BF 2.3 dberegovoy Подвесные импортные брендовые 45 20.08.2012 23:28
Щетки стартера Honda 35-50 h.p 31231-ZV5-003 HOLDER, BRUSH (Honda Code 3703618) Russel Архив 0 19.06.2012 14:53
Меняю Honda CR-V tarantas Автомобили 54 15.05.2011 23:35
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:26.
