Конекторы, груша и т.п. Если по легкому не найдешь, ставь временно прозрачные шланги к баку.
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Все шланги новые, все на хомутах. От бака до груши поставил прозрачный шланг. Воздух идет именно из двигателя в бак. Коннектор менял, грушу тоже. Подозрение на насос низкого давления. И еще такой момент, есть у нас на РОПе точно такой же мерк только 80-ка. Сегодня разговаривал с ними такой же глюк те же симптомы.
Востаннє редагував Pasic: 16.06.2013 о 23:12. |
#3 (permalink) |
Саня, сам ответил на свой вопрос- насос низкого ждавления. Он у этих горбатых идёт электрический и груща ему не нужна по мануалу. Так что меняй его. И ставь шланг прямой от фильтра к блоку топливному.
Pasic (16.06.2013)
#4 (permalink) |
Дописи: 5.330
Только мне вот интересно, откуда воздух берется.Насос то жужжит, и вроде качает.
#5 (permalink) |
Что то не то, как воздух назад идет?
Как идет топливная магистраль? Бак-конектор-шланг/груша-коннектор-фильтр грубой очистки-топливный насос низкого давления-сепаратор-насос высокого давления-фильтр высокого давления-топливная рампа
#6 (permalink) |
Обратка есть на моторе? Если есть, может по обратке воздушится. Проверь топливные трубки.
#7 (permalink) |
Дописи: 5.330
Бак коннектор, груша, фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки (родной мотора) насос низкого давления. просто у этого мерка топливная чуть через жопу сделаная, вот описание. Фокусы начались еще с прошлого года, но тогда грешили на старые топливные шланги. В этом году все поменял, обжал на хомуты, коннектор тоже поменял эффекта ноль.
Востаннє редагував Pasic: 17.06.2013 о 10:20. |
#8 (permalink) |
Возможно стоит попробовать заглушить отсос паров в впускной коллектор.
может в датчике или клапане системы отсоса паров какой то трабл. Потом искать дальше от куда воздух может попасть в с-му
| меркури 40 л.с. | сергей джус | Архив | 0 | 24.05.2012 10:44 |
| Меркури 60 (S) | MERLIN | Подвесные импортные брендовые | 4 | 21.03.2012 18:38 |
| Меркури-25 | alexwas | Архив | 0 | 07.08.2011 09:46 |
| Меркури 20 | СергейОз | Архив | 0 | 27.07.2011 07:50 |
| Меркури 25-30 | dimon | Куплю, где купить | 1 | 04.06.2011 15:13 |
