Старий 14.08.2013, 09:05   #1 (permalink)
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Типово Re: Меркури 100 глюки топливной.
Витя, сейчас на нем 175 часов. По поводу столь быстрой кончины, мы с Андреем прикинули, Что скорее всего мы его добили сами, по незнанию. Так как бак у нас обычный ямаховский, 24 литра, и катаемся так. 20 залили, закончился, опять залили. А электронасос сухой бак не очень любит. Да и напихали туда и грушу и фильтр дополнительный, а он оказыватся и без груши нормалльно работает.
В общем как обычно, инструкцию читаем либо когда нечего читать, либо когда все сломано.
MERLIN (14.08.2013)
Старий 14.08.2013, 15:56   #2 (permalink)
Я так понял, что грушу и фильтр надо выбросить во избежании поломки насоса?
Старий 14.08.2013, 16:03   #3 (permalink)
Витя, буть спокоен. У меня два фильтра стоит и груша перед двигателем. А двигателе ещё один фильтрик и вот уже лет пять-шесть "полёт нормальный"!
MERLIN (14.08.2013)
Старий 14.08.2013, 16:23   #4 (permalink)
Дописи: 5.329
Витя у нас в моторах совсем по разному топливная сделана. У тебя стоит один механический насос и один электрический. У Ларика на хонде по моему тоже. А у горбатых 80-100-115 совсем по другому топливная сделана.
MERLIN (14.08.2013), Виталий28 (20.08.2013)
Старий 20.08.2013, 17:52   #5 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Я очень надеюсь что горбатый 40 к ним не относятся
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.08.2013, 18:28   #6 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Груша в этих моторах не ставится по причине безопасности, если перекачать то бенз попадает в систему вентиляции топливного модуля (purge vent line). В этих моторах достаточно один раз заполнить систему и , но по опыту если часто "заканчивать" топливо то насос умирает.
Поэтому грушу можно оставить но так чтоб небыло соблазна подкачать без необходимости, а только в случае если закончился бенз, и то "с умом".
Что касается фильтра то считается что достаточно фильтров установленных на моторе,а доп фильтр создает дополнительное сопротивление по топливу, Но мое мнение, что правильный сепаратор не повредит, темболее при стоимости установленного на моторе фильтра более 400 грн --стоит его немного поберечь
alex__k (21.08.2013), Pasic (21.08.2013), Гена (21.08.2013), Роман 37 (21.08.2013)
меркури 40 л.с. сергей джус Архив 0 24.05.2012 10:44
Меркури 60 (S) MERLIN Подвесные импортные брендовые 4 21.03.2012 18:38
Меркури-25 alexwas Архив 0 07.08.2011 09:46
Меркури 20 СергейОз Архив 0 27.07.2011 07:50
Меркури 25-30 dimon Куплю, где купить 1 04.06.2011 15:13
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:08.
