Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Похоже на отсечку, сейчас моторы «умные» и отсекают до оборотов приемлемых для данной поломки. Сложно что-то советовать на расстоянии и без диагностики. В отсутствии сервиса нужно брать сервис мануал, омметр и шаг за шагом прозванивать все цепи и проверять датчики. Учитывая что поломка вроде как плавающая, можно начать с проверки контактов и разъемов. Проверьте датчик давления масла (был случай забилось масляное отверстие и ECM не видел давления, отсекал). Проверьте термостат- не полностью открывается(двигатель не перегревается но подходит к предельно допустимой температуре).
Раз двигатель работает на 4200 нормально (не троит, не пыхтит и т.д.), можно предположить что ECM не включает аварийный режим, а отсекает. Значит основные датчики инжектора(MAP, STP,ПДЗ,ТБЦ) в порядке. Но повторюсь сложно что то дельное посоветовать. Удачи
Крым+ Honda BF40D |
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: г.Шостка
Карапь: Крым+ямахаf40fet
Дописи: 1
У меня такая же проблема с оборотами,произошла после включения заднего хода на неостановившейся лодке,сейчас макс.об.-4600,раньше развивал 5500,уже месяц причина не найдена....
#3 (permalink) |
Карапь: Ю-2 Я-40 4т
Дописи: 5
Сказал(а) спасибо: 2
И у меня подобное заболевание; на винте 11*13- 4200 оборотов, на11*16- 3700, скорость 47км в обеих случаях.Загрузка 280кг(я и кум бройлэры).Двигатель карбюраторный 3-х цилиндровый покупался необкатаным.Расход бензы приятный.Наработка 44часа с обкаткой.Побробовать винт с меньшим чем 13 шагом? С благодарностью почитаю советы знающих...
#4 (permalink) |
Дописи: 251
Сказал(а) спасибо: 40
Не так давно была такая проблема у товарища.
Проверте как открывается термостат, а так же продуйте все каналы охлаждения ! |
манатор (19.10.2013)
#5 (permalink) |
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
У меня такой комплект, 13 винт крутит 6000 скорость 53-54 км., в начале лета тах показывал 4800 максимум, думал винт менять а оказалось тах не правильно настроен был, на той неделе был на ТО термостат тоже заклинило, почистили поставили на место, мотор словно подменили
| Фото и видео лодок на ходу. | Вовчик | Катера, лодки | 321 | 08.11.2016 14:19 |
| yamaha-100 не развивает обороты | maximka | Подвесные импортные брендовые | 2 | 25.05.2013 08:45 |
| на тихом ходу давитса и глохнит НЕПТУН 23 | Евгений neptune | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 5 | 04.05.2013 22:11 |
| Подскажите - обороты на Крым +YAMAHA 30 | Сергей Яр | Крым | 17 | 07.09.2012 15:21 |
| Как изменятся обороты при переходе с 3-х лопастного винта на 4-х лопастной? | Supervitold | Винты | 15 | 02.05.2012 02:40 |
