Старий 06.07.2013, 00:53   #3 (permalink)
Карапь: Крым, Н-40
Дописи: 355
Сказал(а) спасибо: 177
Типово Re: Yamaha F40FET не набирает полные обороты на ходу
Похоже на отсечку, сейчас моторы «умные» и отсекают до оборотов приемлемых для данной поломки. Сложно что-то советовать на расстоянии и без диагностики. В отсутствии сервиса нужно брать сервис мануал, омметр и шаг за шагом прозванивать все цепи и проверять датчики. Учитывая что поломка вроде как плавающая, можно начать с проверки контактов и разъемов. Проверьте датчик давления масла (был случай забилось масляное отверстие и ECM не видел давления, отсекал). Проверьте термостат- не полностью открывается(двигатель не перегревается но подходит к предельно допустимой температуре).
Раз двигатель работает на 4200 нормально (не троит, не пыхтит и т.д.), можно предположить что ECM не включает аварийный режим, а отсекает. Значит основные датчики инжектора(MAP, STP,ПДЗ,ТБЦ) в порядке. Но повторюсь сложно что то дельное посоветовать.
Удачи
Крым+ Honda BF40D
киев64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Фото и видео лодок на ходу. Вовчик Катера, лодки 321 08.11.2016 14:19
yamaha-100 не развивает обороты maximka Подвесные импортные брендовые 2 25.05.2013 08:45
на тихом ходу давитса и глохнит НЕПТУН 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 5 04.05.2013 22:11
Подскажите - обороты на Крым +YAMAHA 30 Сергей Яр Крым 17 07.09.2012 15:21
Как изменятся обороты при переходе с 3-х лопастного винта на 4-х лопастной? Supervitold Винты 15 02.05.2012 02:40
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:09.
