Старий 23.04.2013, 22:45   #1 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Типово Re: Yamaha F6CS (модель 2010г.)
Допис від sasha-kov Переглянути допис
Был у меня suzuki 6-лс 4т. Не помню точно в 2007г брал конкурентов у него не было. За амортизатор на моторе 10 балов. Но в процессе эксплотации нашел несколько недостатков конструкции. 1 Винт-пластмасовый корпус плохо сделан зазор большой постоянно трава туда залазит и мотор стопорит Меркури 5-2т конструкция как у больших собратьев там все идеально. А на сузе большой геморой если много ходиш по траве. 2 Запуск мотора каждый раз на рыбалке очень ДОЛГО заводился ответ нашел когда купил дополнительный бак оказалось что встр. бенз. насос очень слабо качает. Прокачал грушой запуск с пол тыка. 3 Встроенный бак вообще не видно сколько бензина постоянно переливал на воду умельцы нашли выход СНИМАЛИ КРЫШКУ на рыбалке чтоб видно было топливо. 4 Возите с собой постоянно проволочку она вам пригодится.
Эксклюзивный однако у Вас был DF-6, с пластиковым винтом... Suzuki никогда не делали и не делают моторов с пластиковыми винтами.
Для того чтобы этот мотор запускался легко без наружного бака, нужно было лишь вспомнить законы физики или позвонить на сервис, если вспоминать лениво. Чтобы без усилий заполнить поплавковую камеру карбюратора топливом, нужно открыть топливный кран и подождать 10-15 секунд, пока избыточное давление заполнит карбюратор и только после этого открывать вентиляцию бака.
Только к чему в этой теме Suzuki?
www.motor.com.ua
Востаннє редагував VladSVS: 23.04.2013 о 22:46.
Старий 24.04.2013, 13:43   #2 (permalink)
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Южанка 2
Дописи: 110
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
Есть ли на Украине эти ямахи с 508 ногой
lebed3891 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.04.2013, 08:57   #3 (permalink)
Карапь: южанка2 grand 370N suzuki df 15 honda bf30
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
За винт может напутал давно было 5лет назад. А все равно конструкция винт корпус очень плохая НЕУД ставлю. А так мотор из 6лс лутший. Но без бака большой гемор с заправкой бензина 90пр. случеев на воду проливал.
sasha-kov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
YAMAHA 40HEMO yura1102 Подвесные импортные брендовые 5 22.06.2010 10:49
Возможнось паводка 2010г. igor67 Другие вопросы 56 23.04.2010 20:57
Модель Байлайнера Андрейкин Пластик 7 10.02.2010 03:28
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:32.
