Псевдо: Николай
Карапь: Campion 505 allante
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
Подскажите, пожалуйста, как подключить к парсуну 15 реле-регулятор заряда аккумулятора?
Псевдо: Павел
Карапь: Крым_М + Honda BF30SRTW, Обь + Suzuki DT30RS
Дописи: 331
Сказал(а) спасибо: 188
Поблагодарили 305 раз(а) в 83 сообщениях
Парсун какой именно? 2т или 4т? Если последний - см. фото, два зеленых провода - выход генератора, к ним собственно и подключаться...
Matiros (12.02.2015)
#4 (permalink) |
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
Такие же два зеленых провода искать. Если их нет, то нужна еще катушка под маховик.
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
думаю полезная статья по регуляторам будет вам
http://motolodka.ru/motors/regulator.htm купить можно здесь http://sail.com.ua/elektro_equip.html
Странно: денег нет, а зависимость от них есть. |
#8 (permalink) |
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Или посмотреть на такой - Регулятор напряжения GY6 150CC от японских мопедов.
Тоже работает без проблем, только стоит 100-130 грн. Инфу про него можно найти - Регулятор напряжения 150CC. И видео его работы - http://www.youtube.com/watch?v=9KnXasYrXkw Востаннє редагував Гена: 21.10.2015 о 20:59. |
anton_kylinich (11.11.2015)
Регулятор напряжения Mercury F25-30EFI | F25 | Архив | 3 | 19.10.2013 14:01 |
Надо установить кондиционер! | Konar 777 | Флудилка | 2 | 15.08.2012 00:53 |
Какую купить помпу и как установить? | valuev66 | Прогресс | 14 | 30.07.2012 23:32 |
Кто поможет установить дистанцию ??? | Akabos123 | Катера, лодки | 4 | 29.07.2011 21:55 |
Как правильно установить мотор | Anton | Установка и настройка двигателя | 42 | 21.06.2011 10:53 |
