Старий 16.06.2014, 22:31   #1 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Типово Лодочный мотор ШМЕЛЬ
Мотовесло ШМЕЛЬ сделан на заводе из мотокосы
Модель Шмель 1.6 л.с. 4-х тактный
Тип мотора четырехтактный
Мощность 1.6 л.с
Число цилиндров 1
Вес 8 кг
Максимальное число об./мин 5500
Тип топливной системы карбюратор
Высота транца 381 мм
Рабочий объем 35.8 куб
Система управления румпель
Рекомендуемый бензин 92/95
Запуск ручной
Емкость картера 0.1
Встроенный бак 0.65
Зажигание трансисторное, индукторное
Охлаждение воздушное
Диаметр Х ход поршня, мм 39-30
Трим ручной
Гарантия 1 год
Рекомендуемая свеча зажигания CM5H(NGK),CMR5H(NGK)
смотрите видео до конца
лодка со сланями 2,8 длиной 2 человека по жпс 7 км./ч
лодка длиной 3.30 2 человека 6.9 км/ч по жпс
ВЕС 8 КГ
Чиз (17.06.2014)
Старий 20.06.2014, 09:38   #2 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 224
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 37 раз(а) в 13 сообщениях
Типово Re: Лодочный мотор ШМЕЛЬ
есть уже кто под таким ходит? интересует под колибри 300 км, как он себя вообще ведет?
toniceProgreSS зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.06.2014, 10:38   #3 (permalink)
Аватар для Energy-Sergey
Карапь: Крым + Honda 20
Дописи: 793
Сказал(а) спасибо: 382
Гляньте на домике рыбака. Вроде как не очень удачный мотор...
Старий 21.06.2014, 19:58   #4 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Я писал на домике,такой мотор купил товарищ,с ним его тестировали.Обозначте под какие цели он вам нужен.
Старий 24.06.2014, 08:31   #5 (permalink)
Звідки Ви: Украина
Карапь: сухопутный
Дописи: 224
для тестя под калибри 300, рыбалка, перейти с точки А в точку Б, иногда потролить=) десну с берега на берег перейти... не более чем.
Старий 24.06.2014, 09:11   #6 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Допис від toniceProgreSS Переглянути допис
1-лошадка на 30 кг. веса, это сто раз доказано и проверено.
1,6-лошадок эт 48 кг. веса, я не знаю для чего такой мот нужен вообще.
Против ветра или против течения не потянет вообще ,даю руб за сто
Как обладатель массы разных резинок, могу сказать- на 3 метра лодку нужен 3,6 минимум.
БАКЕНН (25.06.2014), Иванович 1962 (21.02.2017), Сергей1974 (31.07.2015)
Старий 24.06.2014, 09:15   #7 (permalink)
Ну Валер, не путай с выводом на глисс и просто передвижением.
Rasputin (25.07.2015), Андрей7 (01.07.2014)
Старий 24.06.2014, 09:32   #8 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Дописи: 21.440
Генчик, какое на... передвижение, был у меня 2,6 и лодка 2,90
Дак этож издевательство, на веслах веселее против ветра
Поменял на 3,6 - на глис так и не вышел, но передвигаться начал
Старий 25.06.2014, 20:33   #9 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Перейти с точку на точку не применяя весел пойдет,потролить не получится,так как включение передачи происходит при высоких оборотах и скорость трола высоковата.С товарищем мутили с тем,что включалась раньше,но он еще не пробовал.
Старий 25.06.2014, 20:58   #10 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Если пытаться применять этот мотор преимущественно для троллинга, то можно попробовать просто снять пружины с грузиков центробежного сцепления. По аналогии с Honda BF-2,3. При этом придётся пожертвовать наличием "нейтральной передачи".
www.motor.com.ua
Старий 25.06.2014, 21:05   #11 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Просто уменьшили натяжку пружины,сразу сильно и на холостом "сцепка стукала на приятно,потом чуть усилили и вроде норм,но на воде товарищ еще не пробовал.
Старий 08.07.2014, 11:52   #12 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
Завтра сфоткаю с близкого расстояния. Знакомый купил, но моторов у него небыло, попросил поприсутствовать при ручке. Хочет в бочке погонять? Зачем если ему вода не нужна...ждите фоток , пощупаю руками скажу.
Старий 08.07.2014, 21:19   #13 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Саш,его можно без бочки ганять,там воздушное охлаждение.И пусть купит запасную свечу,а то товарищ уже один раз на веслах возвращался.И еще на ногу шмеля товарищ ставил мотор от бензокосы 2.5.На шмеле уменшили натяжение пружины,что бы на троле меньше скорость,стало засирать свечи,получается мотор нераскручиваеся.
Старий 09.07.2014, 15:06   #14 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Что за красный провод? Я так понял вроде как генератор.... Но непонятно какой?
Старий 25.07.2015, 16:43   #15 (permalink)
Псевдо: Вадим 0633061992
Карапь: Надувашка Storm ss280r
Дописи: 6
Шо за год больш никто моторчика и не купил?
Buzyann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.07.2015, 17:20   #16 (permalink)
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Дописи: 4.036
Допис від Buzyann Переглянути допис
ждем 4 х тактного
Карапуз (26.07.2015)
Старий 28.07.2015, 11:31   #17 (permalink)
Дописи: 6
ждем 4 х тактного
Так он то и есть четырех такт. Есть ряд незатронутых вопросов. Например как себя чувстаует моторчик с воздушным охлаждением в 35- градусную жару. Очень бы хотелось встретиться с обладателем этого моторчика и попробовать его на своей надувашке всмысле как оно поплывет.
Прошу откликнуться обладателя этого моторчика. Быть или не быть этому моторчику на моей лодке?
Востаннє редагував Buzyann: 28.07.2015 о 11:34.
Старий 28.07.2015, 11:52   #18 (permalink)
Аватар для borman-35
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
У меня друг купил такой.использует на Романтике 3 секционке.Вроди доволен мотом.Из переделок была замена карба на карб от мотокосы с регулировкой подачи топлива.
borman-35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.07.2015, 12:20   #19 (permalink)
Дописи: 6
borman-35, А можно контакт вашего друга? Пообщаться по шмель \ мотор?
На рыбалку всегда вдвоем. Семейный отдых.
Старий 28.07.2015, 18:50   #20 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Завтра возьму номерок а то после манипуляций с телефоном куда то пропал.Я с ним на Новую пошту ходил за ним и там же опробировали на предмет запуска.Двигло там стоит по аналогу Хонда GX 35
Востаннє редагував borman-35: 28.07.2015 о 18:53.
Перевести на газ лодочный мотор? esvesk Другие вопросы 109 18.11.2016 00:02
Куплю лодочный мотор 40-50 сил Alexsandr88 Куплю, где купить 6 16.12.2015 17:38
Куплю лодочный мотор 250 л.с. Ievgeniy Куплю, где купить 0 20.02.2013 15:01
Б/У Лодочный електро мотор ANT ET 34 petrukdryg Архив 3 27.02.2012 17:57
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:41.
