Старий 12.03.2017, 09:36   #1 (permalink)
Псевдо: алексейй
Звідки Ви: днепр
Карапь: крым
Дописи: 16
Типово Re: парсун 20.2015 года
а есть у вас противоугонные болты для зажима транец-подвеска.если нет подскажи где заказать можно.жду ответ
алексейй зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.03.2017, 01:01   #2 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Допис від алексейй Переглянути допис
А какое отношение это имеет к конкретному мотору или ТМ?
www.motor.com.ua
Старий 13.03.2017, 12:16   #3 (permalink)
Псевдо: иван
Карапь: фиорд бот фортуна 3.8 парсун 15 2т
Дописи: 350
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 60 раз(а) в 29 сообщениях
Мотор хорош.
Но есть очень большая вероятность его возненавидеть.
Катушки на свечи сдвоеные.
При выходе из строя мотор не работает.
У меня такая фигня была 2 раза.
Правда на 2т бмс 15ке. слава Богу там на каждую свечу отдельная.
Потом есть еще катушка под маховиком, главная и блок управления (мозги).
Ето все нужно дублировать и возить с собой в сумке. В случае выхода из стороя менять на воде и в путь.
logvinenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sinai77 (13.03.2017)
Старий 14.03.2017, 01:04   #4 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Допис від logvinenko Переглянути допис
Мотор хорош.
С таким подходом, можно смело начинать ненавидеть всю водную и наземную технику, как современную, так и раритетную.
Системы дублируются только самолётах.
При выходе из строя одной из двух катушек, мотор тоже не работает И при таком подходе к наличию запасных частей в загашнике, в чём разница, возить с собой спаренную или одиночную ВК ?
www.motor.com.ua
AlexGrom (14.03.2017), logvinenko (14.03.2017)
Старий 14.03.2017, 17:00   #5 (permalink)
Псевдо: иван
Дописи: 350
Допис від VladSVS Переглянути допис
Я согласен что ламается все.
Но электроника в парсун сырая и выходит из строя гораздо чаще чем в именитых брендов покоривших мир.
Сам имею парсун 15 бмс.
2 раза горела катшка....
Мотор не считаю гавном. Но говорю что может подвести. Как меня подводил.
Дублировать полюбе! Ато на квх с фарватора грести пол дня....
Парсун 30 2 такта. borman-35 Подвесные китайские и подобные 16 01.09.2018 23:52
Мотор Ямаха 15 2015-го года 4 такта vovan107 Архив 0 20.10.2016 08:56
Продам! Мини-сигвей SmartWay! Новинка 2015 года! Алексей333 Архив 3 27.07.2015 23:01
Парсун 5,6 2т. zhasfogel Подвесные китайские и подобные 5 22.11.2014 17:48
Калибри 330+парсун 5.8 Андрей7 Архив 1 24.06.2014 21:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:30.
