Старий 24.05.2017, 08:58   #1 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Карапь: казанка 5 маринер 50
Дописи: 1.206
Сказал(а) спасибо: 380
Типово Парсун бф 5
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто знает. Столкнулся с такой проблемой, мой плм в момент когда его пытаешься завести производит хлопок в районе гребного винта и не заводиться. Сбилось зажигание? Что это может быть и как с этим бороться?
Спасибо
Старий 24.05.2017, 10:53   #2 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Парсун бф 5
А он вообще заводится? Хоть на малом или полном газу.
Попробуйте прокрутить маховик относительно коленвала , мож там шпонку срезало или разбило.
exceptional (24.05.2017)
Старий 24.05.2017, 11:54   #3 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Нет, не заводится
Старий 29.05.2017, 09:40   #4 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Может кто знает, где можно купить поплавок в карбюратор?
Старий 29.05.2017, 12:48   #5 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
http://parsun.ua/catalog/?m_id=4&t_id=1&s_id=31 Здесь.
exceptional (29.05.2017)
Старий 05.06.2017, 00:29   #6 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
может кто подскажет какая компрессия должна быть в моторе?
Старий 28.07.2017, 10:45   #7 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
День добрый, может кто подскажет как настроить качество смеси?
Старий 28.07.2017, 14:15   #8 (permalink)
Аватар для Андрей:)
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 549
Сказал(а) спасибо: 229
уже заводится? интересно знать причину!
а принцип настройки качества смеси на всех моторах одинаков - 1. винт качества смеси закручивается полностью а после на пол оборота откручивается. 2.винтом холостого хода добавляются холостые обороты до более менее устойчивой работы двигателя. 3.винт качества смеси откручивается до набора двигателем максимальных оборотов (при дальнейшем выворачивании винта после этого момента обороты начнут падать). затем от момента где обороты максимальные сделать пол оборота назад и затем уменьшить холостые обороты до оптимального значения. и вся настройка:)
сначала мы жили плохо, потом нас ограбили
exceptional (02.08.2017)
Старий 28.07.2017, 14:27   #9 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Допис від Андрей:) Переглянути допис
головка клапана обламалась, сказали заводской брак.
Старий 02.08.2017, 11:12   #10 (permalink)
Псевдо: Миша
Звідки Ви: Украинка
Дописи: 1.206
Здравствуйте. Нужна помощь. Кто знает подскажите пожалуйста. Ситуация следующая. После того как я забрал мотор с ремонта, выехал я 1 раз на рыбалку ( буквально на след день после того как забрал). Мотор завелся с первого раза и работал без вопросов до момента пока его не заглушить. Заглушили мотор. Заводим опять, и здесь начинается... Мотор очень редко когда заводился с первого раза. Он вроде бы как и хотел завестись, но при наборе оборотов - глох. Приходилось выкручивать свечу, продергивать мотор без свечи ( были подозрения что мотор залит), свеча кстати была просто жуть какая черная. После чистки свечи и проделанной выше описанной ситуации - мотор заводился.
На днях, на берегу пытался завести... Ситуация плачевна... Мотор пытается завестись, начинает работать и при наборе оборотов - глохнет.
Выручайте, подскажите в чем может быть проблема
Парсун 30 2 такта. borman-35 Подвесные китайские и подобные 16 02.09.2018 00:52
Качество метала у ПЛМ Парсун Energy-Sergey Подвесные китайские и подобные 46 19.05.2017 03:25
Продам Парсун 2,6 /2т Alexribalka Архив 1 16.03.2015 12:58
Парсун 5,6 2т. zhasfogel Подвесные китайские и подобные 5 22.11.2014 18:48
Калибри 330+парсун 5.8 Андрей7 Архив 1 24.06.2014 22:19
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:54.
