Старий 18.06.2019, 19:33   #1 (permalink)
Псевдо: Бруно Феррари
Звідки Ви: г.Кривой Рог
Дописи: 222
Сказал(а) спасибо: 94
Типово Парсун-3,6 - ничего не понятно(((
Подскажите, плиз, что происходит?
Залил 1 литр бензина с парсуновским маслом в бак Парсун-3,6 и 10 минут обкатал его по инструкции в бочке на холостых оборотах на начальной минимальной отметке. Заводится хорошо, обороты высокие.
Вчера испытал Парсун-3,6 на водохранилище. Надел его на транец надувной лодки "Шкипер-280Т". Мотор завёлся быстро, но на начальном положении газа румпеля снова высокие обороты. Прогрел его и включил скорость - сильно бьёт.
Тогда я на холостом ходу немного повернул румпель...и обороты уменьшились. На этом тихом ходу плавно включается скорость. На включённой скорости, максимальные обороты - на 3-5 мм поворота румпеля от начального положения. Добавляешь газку, обороты падают, а дальше - мотор глохнет.
Так я 1 час мотор и обкатал на едва повёрнутой на 3-5 мм ручке румпеля.
А в инструкции написано, 50 минут на 1/2 газа; 2 часа 3/4 газа.
После обкатки что-то сломать нужно?
Назва:  IMG899.jpg
Переглядів: 478
Розмір:  602,7 КБ
Востаннє редагував Бруно Феррари: 18.06.2019 о 19:42.
Параметри теми
Параметри перегляду
Парсун ТС-5,8 Евгений119 Двигатели лодочные и привода 1 31.12.2017 21:56
Парсун бф 5 exceptional Подвесные китайские и подобные 9 02.08.2017 10:12
Не все понятно по документам на лодку. wissem123 Регистрация, техосмотр, права и т.д. 6 16.06.2015 15:36
Парсун 5,6 2т. zhasfogel Подвесные китайские и подобные 5 22.11.2014 17:48
Как заработать, ничего не делая? sema Флудилка 40 07.07.2013 23:01
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:29.
