Старий 26.06.2019, 20:22   #1 (permalink)
Аватар для mihail852
Звідки Ви: г. Черкассы
Дописи: 134
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
Что есть "холостые" ?
Холостые - значит малый газ, независимо на скорости или нет.
Если это нейтралка, то если помпа работает нормально, то мотор на нейтралке перегреваться не будет.
Что за сумбур. Когда мотор не прогрелся, термостат пропускает через головку минимальное количество воды, и да, при этом перегрева не будет на малом ходу. Но если термостат не открылся при прогреве (закис или засорён), то что будет с температурой, если дать газку?
Старий 26.06.2019, 22:15   #2 (permalink)
Псевдо: Эд
Карапь: П2М+Parsun t30FWS
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 4
Мотор полный аналог Ямахи 30 HWCS.
Термостат проверил, работает отлично. Даже проехался без него на прогретом моторе пару сотен метров. Зумер пищит. Поставил датчик на 100С, проехался на полном. Держится дольше, но тоже пищит. Фильтр мыл, свечи менял, из контрольки вода идет, из "ноздрей" тоже.
На этом самостоятельные поиски прекратил. Выл он с первого дня, было это в мае, травы ещё не было, засорить не мог.
Добавлено через 7 минут
Допис від mihail852 Переглянути допис
Да и уточните, чем температуру мерили? Уверены в показаниях?
Пирометром, разумеется. Мерил в разных местах БЦ.
mexedov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.06.2019, 22:36   #3 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
не ипи мозК ни себе ни людям...голову снять и проверить не проблема, попандос только на 1 прокладку если повредить при сьеме головы...и это проблема сервиса а не твоя, мотор гарантийный...
Важно!!! это должны сделать в сервисе!!! не устраняют причину в установленный законом срок возврат денег за мотор или другой мотор...
а снимать ее придется в любом случае...и не катайся с перегревом шутки плохи и попандос не на одну сотню уе...и гарантия на перегретый мотор не совсем распространяется)) вынесут мозг по полной...
на домике тема была с хождением по граблям с гарантийным мотором...там человек очень не плохо изложил порядок и юридические основы общения с сервисом...не найдешь, кричи, кину ссылку...
а поставить датчик с более высокой температурой??? что даст??? пропищит когда уже каюк и перегрев с пушным зверьком пришел?
п.с. облой и недосверленное и в брендовых встречается...недавно у мерка лечил...дырдочка на подаче воды не по диаметру трубки вертикальной, а в 4 раза меньше(облой, но не видно пока не заглянешь)...благо мотор мелкий и на нем не ганяли в полную тапку, а то бы подох...и это в японческом мерке...и парень был уже на 3 сто...не могли найти какого хрена вода не идет как надо...
Востаннє редагував AlexGrom: 26.06.2019 о 22:40.
mexedov (27.06.2019), Morgh_Olegovsky (27.06.2019)
Старий 27.06.2019, 16:19   #4 (permalink)
Псевдо: Эд
Дописи: 14
Судя по всему, так и есть. Приехали сегодня сервисмэны, от помпы всё проверили. Что-то было со стаканом, исправили, датчик поменяли.
Проблема частично ушла, до 4800об. можно ходить смело. Выше - писк зума. Констатировали наличие проблемы. Давление воды, сказали, слабое. На месте движок разбирать не стали, условия не те. В понедельник созвон и повезу им движок вместе с лодкой своим ходом.
Старий 01.07.2019, 18:01   #5 (permalink)
Дописи: 24.740
хорошо что вовремя...а так перегреть новое двигло супер обидно...и очень накладно...
Старий 03.07.2019, 00:09   #6 (permalink)
Дописи: 24.740
не может быть давление слабое при рабочей помпе...наоборот давление сумасшедшее а оттока нет ...вот она в блоке с гбц закипает...
чудес не бывает
Старий 03.07.2019, 10:12   #7 (permalink)
Псевдо: Эд
Дописи: 14
ннаоборот давление сумасшедшее а оттока нет ...вот она в блоке с гбц закипает...
Именно так я предположил. Сервисмэн не поддержал моей догадки. Вчера мотор был свезен в сервис, правда, без лодки.
Там ситуация такая, - на холостых вода из открытого термостата не идет (без него тоже). При подгазовке идет, но я не знаю, какая она должна быть по силе напора.
Было предложение поставить датчик на 100С и не парить мозги, но мне почему-то кажется, что для абсолютно нового мотора за цену немного б/у Ямахи - это решение не очень разумное.
Старий 26.06.2019, 22:46   #8 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Понятно.
А то что обороты разные и режим работы разный это ерунда. Правильно?
Рабочий термостат имеет два положения , закрыт, или открыт.(если постоянно недозакрыт, или недооткрыт , то это говорит о том , что термостат не работоспособен на 100%)
П.С.: я привык что всё называют своими словами. То есть вилка это вилка. Ложка это значит ложка.
Холостые это холостые. А на передаче-это на передаче!.
Заметил тенденцию к перекручиванию терминов на разных форумах. Поэтому и уточниял, что именно подразумевается под "холостые".
Востаннє редагував Евгений (Киев): 27.06.2019 о 16:13.
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 21:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 12:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 17:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 14.01.2011 23:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:04.
